03.07.2009, 20:20 | #1 | |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей.
Модель ангара сделана в Advance Steel'е (надстройка к autocad).
Aleksey_Br, фрагменты сделал: Связь 1 состоит из 3-х элементов (узлы:105-491,491-492,492-160; они же элементы 1-3 из поста №1), Связь 2 состоит из отдельных элементов (узлы: 147-491,492-173; они же элементы 4,5 из поста №1). Прикрепить изображения не получается (выскакивает ошибка соединения с сервером), пришлось разместить в другом месте. http://***********/F/s50.***********/i...dea79.jpg.html http://***********/F/s39.***********/i...bebf8.jpg.html http://***********/F/s52.***********/i...f0e2e.jpg.html Последний раз редактировалось TOWER, 10.07.2009 в 09:43. |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
TOWER, не знаю полезен еще совет или нет, но все же отвечу. Вы все коэффициенты приняли правильно. Спокойно проверяйте сечение интересующих Вас элементов.
br.> |
Спасибо! (этот ангар уже изготовлен и смонтирован,считал я его больше года назад, сейчас необходимо подготовить КМ для стороней организации, вот залез в старые расчёты, чтобы все перепроверить и засомневался в некоторых принятых тогда решениях. Вопросы по расчётным длинам элементов, учёт совместной работы стального каркаса с тросовыми связями (в виде вантовых элементов) и преднапряженной тентовой оболочки для меня не закрыты). Хотелось бы узнать мнение и других проектировщиков МК...
Последний раз редактировалось TOWER, 14.07.2009 в 14:33. |
Полностью согласен. Связь-распорка 1 (длина L) разбита на 3 элемента (длина каждого L1 ), L=3*L1; в плоскости расчётная длина каждого элемента равна L1 (т.к. они закреплены связями-распорками 2), а из плоскости расчётная длина каждого элемента равна L1*3. Поэтому я и вводил коэффициент расчётной длины для группы конструктивных элементов "связь-распорка 1" из плоскости =3. (При проверке каждого элемента из этой группы расчётная длина фактически принимается как расстояние между точками закрепления, равное в данном случае шагу ферм). Если я в чем то не прав, то поправьте...
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
