07.11.2012, 23:18 | #1 | |
Что такое 3-Д модель с юридической точки зрения? Конструкторская документация, или часть техпроцесса?
Конструктора делают ЕСКД.
Технологи делают ЕСТД. Полагаю и 3Д модели у их разные. Технологи после конструкторов всё равно должны рожать технологические карты. У станков же пока ИИ нету...
ИМХО, чтобы избежать таких спорных ситуаций, разработчик должен передать бумажные чертежи (возможно и 3Д модель), а изготовитель должен по чережам построить 3Д модель (или проверить переданную 3Д модель на соответствие бумажным чертежам). Еще, как вариант, можно подумать о цифровой подписи. |
Вопрос как-то расплывчато поставлен... При чем тут юридическая точка зрения? С точки зрения стандартов - электронная модель изделия -это конструкторская документация.
Не совсем понятна терминология. Делает одна организация по моделям другой что ли? |
Попробую переформулировать. Допустим мы разработали изделие и передали делать на сторону. Изготовитель говорит - гоните нам 3Д модель, да такую какая нужна для наших станков, а если вы наврете в модели, то мы за брак не отвечаем. Правомочно ли это? Откуда мы можем знать что им там надо? С моей точки зрения правилен такой подход. Мы отдаем чертежи, а уж за ту "цифровую" информацию, которую они направляю на свои станки мы не можем нести ответственности.
Вопрос исключительно договора. Это вообще не разговор. Что значит "гоните"? |
А, чего тут спорить? Согласно здравому смыслу технологические вопросы решает технолог. Я, к примеру, как технолог сделал (спроектировал) тысячи геометрических моделей в 3d для конкретного производства на базе конструкторской документации. p.s. Для справки можно ознакомиться с ГОСТ 2.052-2006 ЕСКД - Электронная модель изделия. Но без фанатизма. А, то Цитата:
Последний раз редактировалось forMA, 08.11.2012 в 01:48. |
forMA, не путай теплое с мягким, припуска и размеры заготовок к КД имеют крайне опосредованное отношение. Данные о материале и допусках модель может содержать без всяких проблем. Как впрочем, и о припусках и еще куче вещей, если очень уж надо.
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
А можно уточнить, как именно?
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Это зависит от конкретной реализации пакета в котором формируется модель и формата передаваемых данных.
Помимо ГОСТ 2.052 есть еще серия стандартов ГОСТ Р ИСО 10303, гармонизированная с ISO 10303, где, в том числе, рассматриваются эти вопросы. |
Что ж, спрошу по-другому: как это может быть конкретно реализовано, например, в SolidWorks?
Т.е фактически через те же значки, условные обозначения и т.п. Сам солид такой информации в себе не содержит, только геометрию в чистом виде, да и то не в отношении резьбы.
Геометрия резьбы, кстати, CAM и станку глубоко до фонаря, если она, конечно, имеет стандартный профиль. Важны шаг, диаметр, координаты начала и конца. Вся эта информация в модели содержится. |
Как? Offtop: Честно говоря, Солидворкер, ожидал от тебя аргументированного ответа, а не отписок. Я, например, такого не наблюдаю. Правда я работаю в Solid Edge, а не в Solid Works, но разница небольшая. Пример из Solid Edge: 5 видов отверстий: простое, с резьбой, коническое, цил.зенковка, кон.зенковка. Для простого, т.е гладкого отверстия задается только диаметр и глубина, никакими допусками и "не пахнет". Для резьбового отверстия резьба назначается, но формально, без класса точности, не говоря уж о нестандартных диаметрах. В родном формате эта информация более-менее сохраняется, но махом слетает при конвертации.
С подобным вопросом временами сталкиваюсь, но речь идет не о обрабатывающих центрах, а о плазме/воде/лазерах - режут по моей модели с точностью обеспечиваемой станком. Ауж в плюс она пойдет или в минус... В общем инструмента которым можно было бы выделить поверхность и объявить ей свойство "закаленая" или "Ra1.6" действительно не хватает. Черт с ним со станком, я бы хоть в соседний отдел девчонкам отдал разработаную модель на деталировку, не тратя время для очевидные для меня моменты.
А так карандаш и бумага плюсом к трехмерной модели |
Не наблюдаю чего? Того, что содержится в математике ядра? ИМХО, это вполне естественно, наблюдать можно только то, что отображается на экране. Но, поскольку эта информация может отображаться на экране, вполне естественно, так же, что она есть внутри файла. Не видеокарта же ее придумывает. Цитата:
Извините, коллеги, я вас временно оставлю, работы, действительно, навалом. Разгребу -отпишусь еще |
Если уж
то, согласись, Солидворкер, в всего десяти словах содержится куда больше полезной информации, чем во всем остальном бла-бла, типа нулей-единиц и придумок видеокарты. Станку допуск не нужен, станку нужен размер. А в размере для станка поле допуска присутствует, т.к размер для станка берется не по номиналу, а по середине поля допуска
скажу немного не по сути вопроса:
сейчас на этот и подобные вопросы искать ответ в "законченном виде" не стоит, меняется технология, соответственно пока эта технология не вытеснит старую - комплексного решения не будет. Где-то кроме оператора станка ЧПУ есть еще "спец" который и занимается этой 3D работой, по бумаге или сразу в CSG редакторе... Где-то само оборудование проектируется в комплексе с софтом, и переучить его на другой формат, кроме родного невозможно...например http://artube.net/ Где-то казалось бы запредельные цены на оборудование - томограф за 60млн руб. из которых сам томограф стоит не более 20%, остальное стоит софт, к-й изначально проектируется "со всеми втекающими и вытекающими"... |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Требуется ли проект для строительства коттеджа? С Юридической точки зрения | Stanislav89 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.03.2012 20:27 |
