Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Перспективы деревянных конструкций в России
Непрочитано 16.09.2015, 11:03
Vans
Доброго дня!
Являюсь студентом последнего курса Российского ВУЗа, впереди предстоит выбор по выпускающей кафедре: МК/ЖБК/КД.
В более земном варианте пока склоняюсь к МК, но все чаще вижу конструкции из дерева в интернете/телевизоре/фотографиях(большепролетные покрытия). И как то внешне эстетически они смотрятся приятнее металла(более лампово что-ли). И вроде как захотелось углубиться в это дело (виды,узлы и прочее) может быть даже взять на ДП.
Но загвоздка в том, что какова вероятность применения на практике этих знаний?(окромя коттеджей и собственно ДП). Например на форуме даже отдельного раздела нет по КД.
Пока что единственное применение этих знаний(если исключить коттеджи) вижу в реставрации старых стропильных систем. На работу с суперпокрытиями спорткоплексов тоже не питаю надежд попасть.
Будет ли в России рост на этот вид конструкций? И стоит ли у уделять ему внимание(расчет/конструирование)
Последний раз редактировалось Vans, 16.09.2015 в 14:41.
Непрочитано 29.10.2015, 12:50
#41
Post
А как обеспечить нужный REI 15 и выше для деревянных конструкций? Обшивать гипсом? И как это потом через экспертизу протаскивать?
У дерева REI выше чем у стали раза в два. Стальное же протаскивают.
Кроме того для дерева масса всяких пропиток-антиперенов. По огнестойкости дерево куда предпочтительней стали.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 12:58
#42
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
У меня только расчетная схема.
Здесь фото готового
http://ais.by/sites/ais.by/files/res...?itok=5kTu6lOx
Клеенная древесина. А что за порода? И какие сечения?
Такой длинны в метале ферм не видел, а тут дерево.
Dargan вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:12
#43
Post
Сообщение от Dargan Посмотреть сообщение
Сосна. Подстропильная - 180х540, стропильная = 180х870, раскосы -140х300.
Проект деревяшек делали в ЦНИИСК.
35м - это далеко не рекорд. 100м, 120м интересней.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:39
#44
gad
Строитель
Лукоморье
Ну и теперь в СП появилось приложение К. Можно учитывать скорость обугливания увеличивая сечение.
gad вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:46
#45
Снова в деле
Только за последний месяц только у нас в городе было два больших пожара, где горели деревянные конструкции скатных кровель новых зданий. По словам причастных, все конструкции были пропитаны антипиренами - не помогло ни капли.
Может и развалятся ДК конструкции позже металлических, но металл хотя бы не горит.
Ну и красок огнезащитных для металла куча с сертификатами и испытаниями, а как дела с деревом? Есть результаты испытаний огнестойкости красок и конструкций?
Непрочитано 29.10.2015, 13:55
#46
gad
Строитель
Лукоморье
Проблема в том, что эти антипирены надо восстанавливать через несколько лет(обычно 3 года в лучшем случае), а эксплуатационщики этого не делают.
А вот у вспучивающиеся краски срок эксплуатации гораздо выше.
gad вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:56
#47
Post
Так вас предел огнестойкости интересует или группа возгораемости? Яснее формулируйте!
Есть, конечно, есть даже сравнительные испытания деревянной и стальной конструкции на ютубе. https://youtu.be/5772mKiUmcg
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 14:02
#48
Vans
Спасибо, да я пока придерживаюсь МК. Т.к. более обширнее область применения.
Но вера в КД остается, ведь действительно область применения расширяется может и до нас дойдет.
Vans вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:14
#49
Снова в деле
Меня интересует проблема применимости.
В чем там будет проблема - в огнестойкости или возгораемости не принципиально. Ссылку дома посмотрю.
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Горели абсолютно новые здания. Менее года с момента сдачи. Так что дело не в периодичности пропитки.
Непрочитано 29.10.2015, 14:18
#50
igr
Конструктор
Не дойдет. Массовое применение древесины было в годы первых пятилеток, когда не хватало металла и цемента.
igr вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:26
#51
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну сейчас, примерно такое же время. Если соотношение цен на металл, бетон и дерево не изменится то в отдельных сегментах рынка скорее всего она найдет свое применение.
gad вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:33
#52
igr
Конструктор
Я эти разговоры когда уже слышал, когда начинал работать в дереве. К сожалению прошло столько лет и ничего не изменилось. То что построено из дерева было сделано потому, что удалось уговорить чиновников.
igr вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:59
#53
gad
Строитель
Лукоморье
Ну не знаю, сейчас каждый стремиться считать свою копеечку так что не известно, что будет на рынке материалов.
gad вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 15:42
#54
igr
Конструктор
У нас рынок какой то странный - любые изменения приводят исключительно к подорожанию
igr вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 15:53
#55
Вот старая тема по каркасным дер. домам
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F1%ED%FB%E9
Из нее видно как российские инженеры с форума относятся к ним. Отрицательно. Вот характерный аргумент (уже из другой темы) и мой ответ
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=947494&postcount=33
По моему мнению развитию каркасного дерев. домостроения мешают, кроме предубеждения, две вещи: боязнь пожаров и отсутствие нормальных институтов страхования (см тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=947494#post947494). Хотя представленные в посте 33 ролики первую причину опровергают. Предубеждения исходят из боязни городских жителей оторваться от коллектива, уйти из многоэтажки в частный дом, боязнь отсутствия городской инфраструктуры. А ведь жизнь в квартире ни в какое сравнение не идет с жизнью в собств. доме, где есть вспомогательные помещения и свой дворик, нет лифтов, соседей-алкашей и людских толп на автобусных остановках, но зато может быть гараж, бассейн и садик. Вокруг городов могла бы быть такая-же сетка участков как в прилож к посту 27.
Насчет пожаров. Пусть опыт показал что деревяшка держит дольше металла, но эти неск минут форы не спасут строение если не вовремя приедут пожарные. В NY есть норматив по которому после вызова должно пройти не более 5 мин до прибытие пожарных (Но это в городе, как за городом я не знаю). В дер. домах теперь устанавливаются спринклерные системы пожаротушения. Они скомпенсируют горючесть древесины. Вы, инженеры, по-определению являетесь средним классом, кому как не вам жить в собственных домах и проектировать их.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 16:08
#56
Vans
Нет, мне было именно интересно развитие применения в общественных зданиях и многоквартирных домах 3-4 этажа(как на ссылках выше).
Сейчас много где по окраинам строят малоэтажные комплексы, почему бы их строить не из дерева.
Vans вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 16:13
#57
igr
Конструктор
Стоимость такого дома с коммуникациями как типовая двухкомнатная квартира в спальном районе. Если такой дом сгорит ничего не останется кроме трубы. От квартиры в жб доме хотя бы стены пол и потолок
igr вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 16:18
#58
Post
Нет никакой проблемы применимости.
А к чему тогда вы написали про REI?
Неправильно так сравнивать. Нужно сравнивать стоимость квадратного метра дома и квартиры. А квадратный метр каркасного дома раза в три дешевле. На сэкономленные деньги можно такое пожаротушение забабахать... На те же деньги можно застраховать дом по полной.
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 16:28
#59
Vans
Нет если например сравнивать многоквартирный дом: 3-4 этажа (2-3 парадных), дерево/жб/кирпич.
Vans вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 16:30
#60
Post
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Мне трудно понять без цифр.
В Ростове, например, монолитный дом будет примерно от 60тыр/м2, деревянный от 20тыр/м2 (в рекламе они пишут от 12тыр/м2, но это ложь)
С уважением!!!
Post вне форума
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Есть ли программы по расчету деревянных конструкций? Oceana Расчетные программы 16 20.07.2013 13:00
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Программы для конструирования деревянных конструкций worm Прочее. Программное обеспечение 36 11.05.2007 14:17
