24.04.2019, 10:06 | #1 | |
Как разбить коридор с уклоном CIVIL 3D 2015?
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Что значит "разбить коридор с уклоном".
Если построить сечение под углом к оси трассы, то делаешь обычную ось сечения и за ручки поворачиваешь ее. (см. рисунок "сечение") Если надо построить коридор "особым образом" в месте пересечения, то выделяешь область, делаешь конструкцию, разбираешься с целями. Трассами, характерными линиями или полилиниями строишь то что тебе нужно, и далее задаешь цели (см. рисунок "конструк") PS для себя пришел к выводу, что некоторые сложные детали (например сложные перекрестки) лучше выполнить простыми средствами автокада, потому что сначала ты все-равно именно это и делаешь (делаешь границы элементов, уширения, скругления и т.п.), а потом тратишь уйму времени, чтобы натянуть коридор на эти структурные линии и т.п. Трудоемскость создания сложных узлов большая, а результативность и автоматизация от этого минимальна - объемы в узлах лучше считать вручную, в случае мелких корректировок узел часто "рассыпается" и его приходится "ремонтировать", а в случае крупных изменений все необходимо делать заново. Хотя я приветствую стремление к максимальной оптимизации и есть ощущение, что можно высокоавтоматизированными делать даже очень сложны перекрестки (чтобы цивил автоматом перестраивал все подходы, полосы уширения и прочие мелочи). Только для этого необходимо посадить человека, не нагруженного сроками, чтобы спокойно строить такие узелки, тестировать их, делать для них конструкции в subassembly composer и т.п.. |
Хочу чтоб там где мост не было коридор дороги как мост с уклоном. |
Значит надо сделать свои конструкции, нарисовать структурные линии и разобраться с целями.
Еще вариант - я в итог вывожу обычно поверхности по каждым элементам (отдельно поверхность для проезжей части, отдельно для обочин и т.п..) А структурные линии коридора пряму. Вот этим поверхностям можно задавать границы, штриховки и т.п. ________ дополнение - я бы отрезал по перпендикулярными сечениям и узел разработал бы вручную. |
Civil 3d 2015. Значение столбцов Профиль 1; Профиль 2 в области данных вида профиля | dima_25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.05.2017 06:45 |
Autocad Civil 3D 2014. Как правильно строить коридор на городских улицах с тротуаром в пересечениях и примыканиях | CHESNOK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 22.04.2016 21:50 |
Как сменить язык метки в Autocad Civil 3d 2015 (с русского на английский) | Ded_M03ay | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 03.12.2015 21:27 |
Нужен модуль cartogramma 2015 для civil 3d | kofein4ik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 08.05.2014 10:52 |
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 | Nikolays | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 21.04.2014 12:45 |
