Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 20.04.2017, 12:23
#1201
Сергей812
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Это что такое, можно как то убрать регистрацию приложений в файле?
это всякие вертикалки и прочие средства автоматизации - хотя сильно места не занимают, но болтаются бесполезным мусором.
_.-purge <ввод> _r <ввод> <ввод> _n <ввод>
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Странно зачем такая возня с замусоренными файлами, если можно взять оригинальный acadiso.dwt (acad.dwt). Если нужно, настроить его. Лучше ручками, а не копированием в него всего подряд, и сохранить как шаблон.
есть шаблоны, а есть "рыбы" - куски проектов. Больше мусора с последних обычно, но это должен быть определенный уровень организации в фирме - почистить, нормально файлы назвать, положить в папку только для чтения и т.д.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 12:45
#1202
AlexCondor
инженер
Да понимаю я все. А ведь часто просят почистить пустой файл. Зачем?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 12:51
#1203
Сергей812
видимо, потому что не видят в упор написанную большими красными буквами ссылку на инструкцию по очистке)
Непрочитано 20.04.2017, 13:47
#1204
Очистить - можно.
Непрочитано 20.04.2017, 16:24
#1205
Oleg T
Здравствуйте. Помогите убрать типы линий в файле DWG (версия 2013 LT). Файл пустой а типов линий тьма,
как их удалить если пурж не помогает, утилиты не запускаются на версии LT? помогает только перевод в DXF там пурж
и восстановление в DWG. но через небольшое время все линии снова появляются. такую чистку приходится делать постоянно,
это занимает много времени. Мучается целая организация большая. Эти линии никто не использует но к файлам они как привязаны.
Может есть способ удалить их, а мы просто что-то не знаем. Подскажите если кто в курсе. Линии очень похожи на те которые появляются
при экспорте из Архикада, но архикадом никто в организации не пользуется.
Поскольку версия 2013 LT, то в данном случае все делается за пару секунд командой _WBLOCK с записью всего файла в новый.
Без всяких приложений.
PS
Опять словари. По-моему, команду _WBLOCK из AutoCAD LT, аналогов AutoCAD и (вроде уже) AutoCAD 2017 для борьбы со словарями надо бы уже отдельно обозначить в FAQ или как-то еще, поскольку она наиболее эффективна (особенно в данном случае).
Последний раз редактировалось Oleg T, 21.04.2017 в 06:46.
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 19:30 Долгое переключение между листами
#1206
denis.ostry
Здравствуйте!
ACAD 2017 (Ноут: IntelCore i7 GeForce 650M 8GB оперативы + SSD)
Проблема в долгой регенерации каждый лист открывается примерно секунд 5 (а их 80) гемор
Пробовал все
Решение в справке ACAD так же не помогло
audit, purge, removeallproxy ничего
перенос в новый файл ничего не дало
Файлик прикрепил (с ним ничего не делал это исходник)
Прошу помощи!
Проблема только в этом файле , в остальных все летает
Тип файла: rar test.part2.rar (5.26 Мб, 32 просмотров)
Тип файла: rar test.part1.rar (9.00 Мб, 30 просмотров)
denis.ostry вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 20:08
#1207
Oleg T
Сообщение от denis.ostry Посмотреть сообщение
Файл сторонний?
В нем 3600+ proxy (SPDSExtProxyEnt (SPDSExtApp)-?). Интересно, как стало после removeallproxy.
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 20:16
#1208
denis.ostry
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <2D2D0D9A>
Всего найдено proxy-объектов: 2. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: *Прервано*
Вот у меня что пишет
Файл мой но с чужими кусками
Работаю с СПДС
Непрочитано 10.05.2017, 21:02
#1209
Oleg T
Работаю с СПДС
Тогда не знаю. Разве что открытие с восстановлением у меня выдало 1161 ошибку типа
Значение: Z coordinate - 2e+050;
Проверка: Неверно;
Заменен на:Установлено в 0.
Правда, не в автокаде, а в аналоге.
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 21:07
#1210
denis.ostry
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Проверка: Неверно;
Жаль, но спасибо за попытку
Причем если удалить все из модели, все быстро переходит с листа на лист
Тут косяк именно в модели
Непрочитано 10.05.2017, 23:19
#1211
На форуме Autodesk ответил. Повторяться не хочу совсем.
Не, добавлю:
Штампы в блоки не загнаны. Таблицы AutoCAD не используются. Многострочный текст принудительно отформатирован, в некоторых объектах MTEXT установлены динамические колонки...
Непрочитано 05.06.2017, 21:51
#1212
dima_25
Добрый вечер!
Бился с файлом пару часов. Вроде все попробовал. Может, конечно, что-то упустил. Выяснил, что горизонтали основную нагрузку дают. Их только и оставил в чертеже.
Можно как-то уменьшить размер такого файла или это предел?
Спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2013
CC3.dwg (8.19 Мб, 35 просмотров)
dima_25 вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 22:26
1 | #1213
По-моему, ниже уже не получится. По крайней мере, в "чистом" ACAD.
Непрочитано 05.06.2017, 22:44
#1214
trir
В Civil 3D нужно создать поверхность (из точек) - и всё будет летать
trir вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 10:25 Почему файл занимает много места
#1215
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Всем привет!
Столкнулся с некоторой странностью.
Попался файл, который никакими известными мне способами не удается уменьшить.
Может кто подскажешь что с ним не так?
Т.к. приложения не могут быть больше 10 Мб выложил на яндексе
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 10:52
#1216
А понятие архивов незнакомо? Особенно многотомных?
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1_1.dwg (39.1 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 11.07.2017, 20:49
#1217
Zets
Краснодар
К сожалению нет, до этого не сталкивался. Спасибо за наводку, пойду изучать))
_____
Zets вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 18:25
#1218
VVA
Инженер LISP
Сообщение от dima_25 Посмотреть сообщение
Хоть и с опозданием, но для истории. В горизонталях на прямых участках вставлены вершины с равным шагом. Почистил парочку прополкой полилинии из pltools с настройками по умолчанию
Команда:
Введите max отклонение от прямой (H) [угловой допуск A/отклонение H] <0.15>:
Полилиния 1 обработана: 363 вершин удалено при 0.15-ед. отклонении.
Полилиния 2 обработана: 52 вершин удалено при 0.15-ед. отклонении.
Полилиния 3 обработана: 97 вершин удалено при 0.15-ед. отклонении.
Полилиния 4 обработана: 129 вершин удалено при 0.15-ед. отклонении.
Полилиния 5 обработана: 142 вершин удалено при 0.15-ед. отклонении.
Полилиния 6 обработана: 164 вершин удалено при 0.15-ед. отклонении.
Полилиния 7 обработана: 183 вершин удалено при 0.15-ед. отклонении.
Полилиния 8 обработана: 195 вершин удалено при 0.15-ед. отклонении.
Полилиния 9 обработана: 253 вершин удалено при 0.15-ед. отклонении.
Последний раз редактировалось VVA, 23.07.2017 в 16:36.
VVA вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 18:53
#1219
VVA
Инженер LISP
UPD Дождался завершения прополки. Уменьшилось почти в 3.5 раза
Тип файла: dwg
DWG 2013
CC3-VVA.dwg (2.37 Мб, 19 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 13:14
#1220
serj323
Помогите уменьшить этот файл. Засада сидит в типах линиях - их OVERдофига... ~2500
https://yadi.sk/d/v_gNbPa13LFxnL
serj323 вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
