09.12.2009, 10:48 | #1 | |
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ?
проектировшик
СССР
dextron3, берите АI диаметром 32 мм. Проточить на ней резьбу М30 не проблема. Посмотрите Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). Там есть раздел Дополнительные указания по конструированию фундаментов стальных колонн. На рисунке 68 как раз ваш случай.
А площадь фундамента не маловата при таких анкерах?
Если по расчету требуется косвенное армирование, по нормам ставятся сетки не менее 4-х штук, а не 2 как у тебя, и с ячейкой 50-100мм, а не 150мм Что касается самих анкеров то выбираешь по ГОСТ 24379.0–80 |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
абсолютно глупая длина болта. можно сократить примерно в 3 раза.
Делай раздельно - армирование подколонника и фундаментные болты не совмещай, отдельно армирование подколонника, отдельно болты. Болты раскрепят к арматуре, только болты соедини отдельными стержнями в единую пространственную конструкцию, чтобы при заливке бетона анкера не расползлись.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
MasterZim, если шпор нету должна ли площадь анкеров быть одинаковой с площадью армирования подколонника при условии что они не доведены до конца?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
А почему поперечка в подколоннике с шагом 150 мм и диаметром 8мм?, пожалей строителей, увелич шаг хомутов и соответственно диаметр, (кстати тоже по расчету) |
25d - это минимум.
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 666 | 07.06.2023 14:00 |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Какую лучше сталь использовать? | Zagon | Металлические конструкции | 10 | 13.01.2009 15:39 |
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса | Quick163 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 01.03.2008 13:53 |
