Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии?
Непрочитано 10.11.2019, 19:00 #1
alfred1
Здраствуйте.
Квартира на 6 этаже 6-ти этажного кирпичного дома. Лоджия 6м. В стене лоджии трещина от пола до потолка, практически в месте примыкания к стене здания. Трещина примерно 1-2мм. Трещину замазывали гипсом немного, в гипсе появились волосяные трещины. Так же трещит шов примыкания плиты перекрытия к стене. Трещина в стене переходит в стык перекрытия. На второй стене лоджии трещин нет. К сожалению неизвестно когда появились трещины.
В чем может быть причина? Стоит ли бояться? И что делать? Кладка стены лоджии 1,5 кирпича. Как мне кажется трещина могла появиться от перепада температур зимой (внутренняя стена нагревается, стена лоджии - заморожена).
PS. Извините за качество фото, других пока нет.
ID:	219861  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alfred1, 10.11.2019 в 20:01.
Непрочитано 10.11.2019, 20:06
| 1 #2
v.psk
Псков
Думаю это неравномерные деформации (осадка) и отсутствие армирования. Посмотрите что у соседей выше и ниже.
v.psk на форуме
Непрочитано 10.11.2019, 20:57
olf_
негодяй со стажем
В стене явно нехватает или полностью отсутствует армирование (горизонтальные сетки).
Если трещина продолжается до первого этажа, тогда плюсом проблема в ослабление грунтов основания.
Kyiv root, however.. From Reston with love
olf_ вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 21:40
Дмитррр
НЛО
Что за шов в потолке? Плита перекрытия? Странно... Обычно лоджии так не перекрывают плитами. Тем более на кладку в 1,5 кирпича... Может, строители что нахимичили...
Что за серия дома неизвестно? Как давно трещина?
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр на форуме
Непрочитано 10.11.2019, 21:51
| 1 #5
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Дом садится, лоджии - нет. Видимо фундаменты под лоджии разделены, и кладка неперевязана. В худшем случае лоджии постепенно отсекутся от дома, отойдут помалу и наконец весело отпадут.
Ну, лет через 100.
ilnur
Ильнур на форуме
Непрочитано 10.11.2019, 22:24
v.psk
Псков
Дмитррр, делают, и в современных домах. И опирания плит хватает, и несущей способности стены.
Если проблема новая, то вероятно подмыло основание.
v.psk на форуме
Непрочитано 11.11.2019, 03:55
mix231
Шов на потолке это стык плиты и бетона.
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2019, 03:58
alfred1
Ну, лет через 100.
Кино в том, что на второй стене трещин нет... А если попробывать усилить? Читал про усиление П-образными тяжами поперек трещины, поможет ли это остановить трещину если она будет дальше расходится?
Точно не могу сказать когда появилась трещина, но видимо ей уже не меньше 5-10 лет.
Да, там ребро плиты
alfred1 вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 05:53
Komplanar
1) Сделайте хорошую фотографию примыкания стены балкона к стене здания. То, что снаружи. Если непонятно - просто сделайте качественную фотографию угла здания, чтобы каждый кирпич было четко видно. Это нужно, чтобы определить, перевязана кладка или нет. Впрочем, будь она неперевязана, то скорее треснула бы прямо по углу.
2) Попробуйте попасть на балкон к соседям 1-2 этажа (с их разрешения, разумеется), и посмотрите - есть ли у них эта трещина. Если есть - то походу, трещина носит осадочный характер. Если нет, и она появляется в районе 4-5 этажа - то вероятнее, что это температурная трещина.
3) Шатровая (скатная) крыша была изначально, или же сначала была плоская, а потом поставили скатную?
Komplanar вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 09:33
Бахил
Царицын
alfred1, забей. Армирующая лента и шпаклёвка. Ничего страшного.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 09:37
Ильнур
Уфа
... Армирующая лента...
Это излишне. Достаточно скотча.
ilnur
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.11.2019, 09:40
Бахил
Царицын
Кто же трещины скотчем заделывает? Ну, если только шотландским.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 10:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от alfred1 Посмотреть сообщение
Есть в нормах по каменным конструкциям (СП 15.13330) приложение Е. Там выполняется расчет участков стен с разной нагрузкой и/или разной жесткостью. По итогу все сводится к расчету напряжений в кладке и, затем, к разности деформаций. Если она превышена то у вас будут трещины. Таблица с предельной разностью деформаций получена практически эмпирическим путем. Стены лоджий в большинстве случаев имеют меньшие напряжения и, соответственно, деформации. Вот отсюда ноги расти начинают. Плюс , как писали выше, возможно еще и влияние накопленной разности осадок. Пугаться этого не следует. Стены как правило армированы сетками (армирующие кладку, связующие под перекрытиями). Лоджии можно спокойно пристраивать к дому не перевязываясь кирпичом со стенами дома. Необходимо только анкерить их к дому при помощи арматуры например. Что вышеописанные сетки и делают. Есть где-то в сериях такое решение. Для 6 этажного дома стены 380 из соответствующих марок кирпича и раствора вполне достаточно.
Ну, лет через 100.
Это если нет анкеровки стен лоджий. Но ее всегда можно сделать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 11:36
Ильнур
Уфа
Шотландским заделывается тоска от наблюдения трещин.
А трещины - это необратимые вещи. Есть образное выражение: "Жизнь дала трещину". Или "Осколки не склеишь". И т.д. Трещины огромного кирпичного дома не склеить. С этим надо жить, к трещинам привыкать.
Мне трещину в лобовом стекле "залечили" в СТО...отъехал примерно 50...100 км, трещина весело восстановилась.
ilnur
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.11.2019, 12:09
Komplanar
Походу кузов играет... Или, если продольная, то темперарурная.
Непрочитано 11.11.2019, 12:21
Ильнур
Уфа
Конечно играет. Поэтому попытки тщетны. Лохотрон. Трещины не заживают.
ilnur
Ильнур на форуме
Непрочитано 19.11.2019, 18:16
Nikst50
строительство
Трещина может быть от замачивания грунтов основания из водосточки или от распора стропильной системы. Ставьте в известность управляющую компанию.
Нужно обследовать и, по всей вероятности, выполнить анкеровку плиты, пристегнуть стену лоджии к стене дома накладками или отремонтировать отмостку.
Если анкеровка есть, динамика трещины в связи с податливостью анкера снижена, можно спать спокойно...)
Nikst50 вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 11:08
Валентин Крашенинников
инженер-строитель
Благовещенск
здравствуйте. необходимо проверить сквозная трещина или нет, посмотрите с другой стороны у соседей, так же необходимо просмотреть есть ли трещина низе у соседей под вами. считаю ситуацию тревожной, тем более что маяки тоже трещат.
причин возникновения трещины может быть много, нарушение в ходе производства работ (отсутствие армирования, отсутствие перевязки кладки), если трещина на всех этажах, может проблема в фундаментах и т д. от перепада температур точно не может быть.
есть ли еще трещины в других лоджиях? нужно обследование всего дома!
Валентин Крашенинников вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 11:12
Ильнур
Уфа
Сообщение от Валентин Крашенинников Посмотреть сообщение
... нужно обследование всего дома!
Да что там дома, всего микрорайона!
ilnur
Ильнур на форуме
Непрочитано 28.11.2019, 13:17
Бахил
Царицын
Всех домов подобного типа в РФ.
Бахил вне форума
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене olyaamart Железобетонные конструкции 5 14.07.2016 10:06
Как металлическую опору к кирпичной стене д.Федор Металлические конструкции 14 18.06.2013 04:12
причина трещины во внутренней стене ГИП б/у Обследование зданий и сооружений 9 17.01.2013 11:45
причина появления трещины на фасаде mash9 Конструкции зданий и сооружений 4 26.10.2012 06:24
