29.11.2019, 11:24 | #1 | |
Нормально ли, если монтажник кондиционера выбил часть стены с внешней стороны?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
На такой фото кондиционеров-то невидно, не то что арматуры.
Какой облицовки? Какого отверстия? Что глубоко? Облицовки нет глубоко? При чём тут арматура? |
Да что тут непонятного? При монтаже трубок фреонопроводов сверлилось отверстие (диаметром обычно около 40мм) в наружной навесной панели дома. При этом бур попал в арматуру. При дальнейшем выполнениии бурения при выходе бура произошел скол на внешней поверхности панели и оголение арматуры с ее отгибом |
Если с монтажниками кондиционера был заключён официальный договор, то проект усиления и ремонтные работы - за счёт монтажников. Это и их будет стимулировать в следующий раз сверлить разведочные отверстия меньшего диаметра, и вас - заключать официальные договора.
5 лет уже прошло, это же внешняя панель, она вообще самонесущая вроде? Все плиты лежат на внутренних стенах в моем доме. |
Монтаж был как доп. услуга в одном крупном магазине, договор вроде имеется. Что такое проект усиления и где его составлять? Всех знакомых связанных так или иначе со стройкой у кого я спрашивал, они говорили замазать смесью какой то и все не волноваться. Спасибо всем кто ответил к слову, извините что сумбурно выражаюсь, многих терминов не знаю.
----- добавлено через ~28 мин. ----- Да вот я тоже думаю что не несущие, но тип дома так найти и не смог, чтобы посмотреть какие стены несущие. Спасибо, тогда к весне альпинистов найду, чтобы заделали. |
Это юмор? Если нет то извиняюсь. |
Монтажнику там виднее, значит так надо было. При этом: видел заводские панели, и стеновые и перекрытий, настолько убитые, что смотреть страшно. И - стоят, несут оборудование, и простоят еще 30 лет. Только на закладные нужно особое внимание, а то посыпется, как карточный домик. Тоже видел... |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
На что опереть стойку конька, если в данном месте нет несущей стены | ulja-89 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.11.2012 10:57 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
