11.11.2007, 16:12 | #1 | |
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы.
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
У Autodesk'а мощный хэлп, изучайте со словарем. У Вас, кстати, метрический или дюймовый (библиотеки)? Если сам получу руссификатор, может, поделюсь. Я, как сторонник акада, лучше понимаю AutoCAD Architecture, Revit больше на ArchiCAD похож по интерфейсу.
Мне сказали что в Revit можно сгенерировать объект любой формы и строить быстрым способом стены или что угодно другое - мне именно нужны бревна. За руссификатор был бы благодарен - не одним словом Немного не понял насчет библиотек метрических и дюймовых.
инженер-конструктор Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Посмотри вот эту статейку про брёвна в Revit http://www.sapr.ru/article.aspx?id=17722&iid=820.
Молодец, что выбрал Revit, мощная штука! За руссификатором и учебными пособиями напиши мне на мыло, договоримся. |
госслужащий Регистрация: 13.11.2007
Moscow
Господа! А что такое hsbCAD? "Разбревновка" (для ArCON такая штука была) для Autodesk Architecture 2008? A для Revita идет тоже?
Ведь в сущности то, о чем пишете Вы - то это только ведь отображение стены в виде "бревенчатой" на экране и на чертежах. А надо бы еще и документы там всякие - сметы, раскладки бревен, сопряжения стен - узлы с разными там видами "рубки" и т.д. Что подскажете? Не хочется то в ArCON влезать то. Autodesk что-то симпатичнееееее мне. |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
То Scrubber
Все программы , в частности сейчас и Ревит , изучаю методом научного тыка ... То ander Скачал осликом Ревит конструкторский 2008 вроде с метрическими библиотеками , если надо могу намылить ссылку ...
Robot и Хобот |
Simonoff,
Robot и Хобот |
Так, подобные вопросы обсуждайте в ПМ, от греха подальше.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
У нас пробовали юзать (Revit 2007), но сколько же ему ресурсов надо! На компе, где архитекторы без проблем рендерили и строили в архикаде модели просто жутко тормозит! Попытались построить высотку со сложными планами - повис нафиг, после создания 2 этажа. Кто-то сталкивался??
AutoCad Revit Architecture. Я все в толк не мог взять - каким образом сочетаются AutoCAD и Revit? Почему они записаны в одной связке? Ведь это совершенно разные, самостоятельные продукты. И тут меня осенило. В данном случае Autodesk вкладывает в понятие AutoCAD то, что у нас называется САПР. Таким образом, речь идет о САПР Revit. Но, поскольку САПР - это миф, то и Revit - миф и делать на него ставку нельзя.
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Если САПР понимать как волшебную палочку: нажал кнопку, введя небольшое количество общих данных, то системой автоматического проектирования Revit можно назвать лишь с большой натяжкой. Там ведь приходится создавать 3d модель и ручками начинять ее всем, что есть в сооружении. А это немалый труд. Далее программа автоматично может создавать виды и разрезы здания. Большой плюс Revit-а в том, что изменения в конструкции здания становятся не такими обременительными для проектировщика.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Окна в AutoCAD Architecture 2008? | murman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 22.05.2009 08:43 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
-= Autodesk Autocad Architecture Version 2008 =- | CADastr | AutoCAD | 6 | 19.03.2007 10:52 |
