31.07.2012, 22:12 | #1 | |
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания)
Строительная экспертиза
г. Смоленск
Строительная экспертиза Регистрация: 05.03.2009
г. Смоленск
Но ведь этажность изменится - здание-то теперь находится в разрушенном состоянии, а при капремонте будут устраивать из перекрытия, столбы и прогоны. Не реконструкция ли это уже будет?
Последний раз редактировалось Timofeeve, 01.08.2012 в 07:15. Причина: уточнение |
г. Смоленск
Тут основной вопрос даже не в том, реконструкция или капитальный ремонт, а нужно ли получать разрешение на эту реконструкцию, а конкретнее, нужно ли выполнять проектную документацию по 87 постановлению, или можно обойтись просто техническим решением по проведению капитального ремонта? А еще смущает то: что здесь ремонт идет уже после того, как была демонтирована часть конструкций в этой части здания. То есть получается, что конструкции не заменяются, а как бы возводятся вновь. Иначе говоря, если бы заказчик обратился в проектную организацию до демонтажа конструкций в аварийной части здания, то можно было бы и как капитальный ремонт провести, а теперь только как реконструкцию, с составлением комплекта проектной документации по 87 постановлению и прохождением госэспертизы? Последний раз редактировалось Timofeeve, 01.08.2012 в 08:07. Причина: уточнение |
г. Смоленск
Если нет проекта по которому строилось здание, то, получается, никуда от Постановления 87 и госэкспертизы проектной документации не уйти? Как думаете? А этажность измениться потому, что сейчас на том месте, где ранее было три этажа - образовалось пространство высотой в три этажа, окруженное с четырех сторо стенами, в том числе одной наружной несущей стеной здания, и после восстановления получается, что будут утроены вновь те же три этажа, только устроены на месте этого пустого, ныне, пространства. Последний раз редактировалось Timofeeve, 01.08.2012 в 09:58. |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Например, Вы делаете трехэтажную пристройку к трехэтажному зданию. Что-то похожее и в Вашем случае. Этажность - не изменится... А вот если Вы сделаете еще один этаж сверху - то изменится. Будет уже четыре этажа. По проектным решениям у Вас как написано? ВОССТАНОВИТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ части здания или ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ? |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Вот изменения в Градкодекс
г. Смоленск
В общем цель всего вопроса: как убедить свое руководство (или же принять его точку зрения о том, что это капитальный ремонт) в том, что требуется провести разработку полного комплекта проектной документации с проведением госэкспертизы, т.к. восстановление конструкций в этой части здания требует проведения лаборатории материалов наружных стен, в связи с тем, что эта в этой части здания, в подвале, уже как два года стоит вода на высоту 40 см, и значит, скорее всего марка кирпича уже понизилась, и восстанавливать аналогичные конструкции не безопасно. |
Темиртау, Казахстан
А если сравнивать будущий план здания с фактическим планом БТИ то планировка и площади меняются что ли? |
г. Смоленск
Все упирается в деньги и сроки: для капитального ремонта можно было бы обойтись разделами КР и ПОС, а если проводить госэкспертизу, то полный комплект. А ведь так и нужно, по большому счету. Ведь в этой рухнувшей части здания демонтировано отопление, электричество, значит и разделы ИОС нужны. А кроме того, дообследование конструкций и анализ воды потянет еще некоторые сроки. Сталкиваюсь с таким в первый раз, да еще и по ходу дела. Говорить сейчас, после месяца работы, начальству, что стоит вернуться к самому началу - запросить у экспертной организации дообследование - ком в горле застревает. Последний раз редактировалось Timofeeve, 01.08.2012 в 15:05. Причина: дополнение |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
г. Смоленск
там еще после уточняется:" а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;"
То есть, если часть перекрытия восстанавливается, то можно считать капитальным ремонтом. И вот такой, к примеру, вопрос: если в трехэтажном здании на первом этаже нужно заменить плиту перекрытия, то, что можно как капитальный ремонт это пропустить? Ведь, плиту эту установить можно только разобрав все вышележащие перекрытия и покрытия. Так что же, выходит, что подобный трюк можно провернуть подготовив только рекомендации по проведению работ, что-то вроде такого: снять плиты покрытия, снять перекрытие второго этажа, демонтировать заменяемую плиту перекрытия, установить новую и собрать все в прежнее состояние? Неужели можно не готовить раздел ППР или ПОС? |
обследование и ремонтное проектирование Регистрация: 29.08.2012
Владивосток
Это несомненно капитальный ремонт. Где здесь хоть какое-то указание на реконструкцию? Если я в здании что-то демонтировал, а потом снова поставил, это не значит, что я провел реконструкцию. Имхо.
Полистиролбетон для несущих конструкций | Коллега | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.07.2021 11:42 |
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? | gdenisn | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 12.03.2015 12:01 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
