Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой максимальный бывает талреп?
Непрочитано 04.12.2014, 09:57
RomaV
Господа металлисты подскажите какие бывают максимально возможные талрепы исходя из условий прочности и возможности его закручивания.
Мне нужен талреп на нагрузку 135 тонн, типа вот как вот здесь.
Бывают ли такие стандартные или нужно индивидуально его разрабатывать? И как вообще его закручивать?
Непрочитано 04.12.2014, 15:10
vomaxx
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к
Запорожье, Украина
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Можно поставить два-три талрепа параллельно, и крутить их по очереди... .
о чем речь??? какие два, три, десять еще скажите по 20 т- они все равно будут одинаковые по силе натяжения )))))))))))))))))00
нагрузка на талреп не изменится от большего количества талрепов коллега))))
не надо лишнего и не вводите человека в заблуждение
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства.
vomaxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 15:10
RomaV
Надо знать ситуацию, чтоб определиться со схемой натяжения, а мы пока что гадаем.
Ситуация вот такая. Канаты которые натягиваются, идут через 3 метра, всего около 50 шт.
Последний раз редактировалось RomaV, 04.12.2014 в 15:16.
RomaV на форуме
Непрочитано 04.12.2014, 15:19
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Ситуация вот такая
Канаты натягиваются один раз и остаются в таком положении?
Сообщение от vomaxx Посмотреть сообщение
Внимательнее, коллега: талрепы ставятся ПАРАЛЛЕЛЬНО, а не последовательно.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 15:20
vomaxx
Запорожье, Украина
вопрос а зачем так много? неужели выталкивающая сила пантона 2х135т?
коллега а вот на секунду представьте
1 и талреп вы натягиваете до критичного положения например возьмем 20т по ГОСТу
2й вы подключаете параллельно и продолжаете натягивать с каким усилием??? если у него критичное 20т?? и уже канат натянут на "20 ку" да он просто выйдет из строя
одинаково никогда не получится их натягивать как ни крути
vomaxx вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 15:27
Bull
1. Не противоречит-ли вообще талреп на усилие 135 тс здравому смыслу, т.к. запроектировать и индивидуально можно.
Почему же? Это все равно, что есть номенклатура тракторов/экскаваторов обычных, а тебе карьер заказывает супергипермегаэкскаватор. Принципы те же, габариты другие. Ну, и собственный вес/инерция ещё сильно возрастает, что надо учитывать. Так же и здесь. Могут возникнуть проблемы с получением поковок/отливок ввиду завышенной толщины.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 15:32
uraltay
конструктор-механик
Берём три параллельных талрепа усилием по 135/3=45 тонн и тянем пошагово от нуля до 45 тонн. В сумме получим 135 тонн.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 15:36
#27
slava217
Проектирование
Рязань
Сейчас есть чудесные гидравлические натяжители для шпилек...
Тянете гидравликой, а талреп можно почти вручнцю крутить. Он будет ненагруженнымhttp://indservice.com.ua/ru/brands/
slava217 вне форума
#28
vomaxx
Запорожье, Украина
есть компания, немцы изготавливают проушины - 150т
нет в природе таких ))) вот в чем вопрос механические только до 20 и все
согласно гост))
vomaxx вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 15:41
#29
Cfytrr
Питер
Вот "параллельное" подсоединение талрепов
Cfytrr на форуме
Непрочитано 04.12.2014, 15:46
#30
uraltay
конструктор-механик
нет в природе таких
А конструктор зачем? Можно и восемью 20-тонными обойтись, можно и через рычаг и т.д.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 16:01
#31
slava217
Проектирование
Рязань
А больше?
slava217 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 16:03
#32
vomaxx
Запорожье, Украина
да а больше?
а для больше -надо больше степеней свободы шарнирного соединения (которых нет)
vomaxx вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 16:29
#33
uraltay
конструктор-механик
Для "больше" возьмите две штуки из #29 и соедините их (параллельно) осями через отверстия, трос крепите к новым осям. И т.д.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 16:46
#34
RomaV
Ну там через разложение сил посчитано, это не мои "пироги", я туда в расчёты не углублялся.
uraltay, у меня цель наоборот уменьшить кол-во и сложность используемых механизмов и приспособ.
RomaV на форуме
Непрочитано 04.12.2014, 16:56
#35
uraltay
конструктор-механик
Это я отвечал на вопросы. Так канаты натягивают один раз? И, вообще, один ли это 50-заходный канат или 50 самостоятельных?
uraltay вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:00
#36
Bull
Отдельные, конечно
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:01
#37
sp1ash
Вологда
А полиспаст нельзя применить? Какую конструкцию этим талрепом вы тянете?
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 17:07
#38
RomaV
50 самостоятельных.
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Тянем стену к которой это всё прикреплено. Мне надо как можно проще конструкцию. Талреп и натягивать особо не будет, он только слабину выбирать будет которая со временем появится.
RomaV на форуме
Непрочитано 04.12.2014, 17:20
#39
slava217
Проектирование
Рязань
Слабину....Натягивать не нужно 135 тс...
А какой диаметр троса получается?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 17:37
#40
RomaV
slava217, на схеме показано рабочее положение понтона. при монтаже уровень воды будет на 3-4 метра ниже, вот тогда и нужно будет так сказать "настроить" длину троса. Диаметр троса 82 мм.
RomaV на форуме
Какой максимальный экстцентрисистет равнодействующей для подопорных стенок? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 14.04.2011 08:29
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой максимальный ветер в Грозном? Virtus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.12.2009 20:40
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
