23.10.2018, 11:40 | #1 | |
Как обосновать изготовление металлических конструкций на заводе?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Указания в рабочей документации, что конструкции изготовлять на ЗМК по чертежам КМД. Изготовление на строительной площадке - это дополнительные риски Заказчика.
Необходим при стыковке элементов (обрезков). Попробую перевести на русский: заказчик/подрядчик хочет съэкономить исключив ЗМК. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Так себе этот проектировщик, если закладывает сварную сорокометровую антенную опору. |
Мачта состоит из 8 модулей размером 6х6х5, модули ставятся друг на друга, соединяются через фланцы на болтах. Сами модули поэлементной сборки на болтах. Вопрос больше в точности изготовления и качестве конструкции изготовленной на строй площадке. Достаточно сложное в геометрии сооружение, не сойдется где подкос будет кривенько.
В проекте заложено заводское изготовление. Заказчик просит согласовать возможность изготовления на стройке. Ему нужно грамотно обосновать нежелательность изготовления данной конструкции на стройке. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Изготовление на улице при должном контроле качества со стороны заказчика конструкций будет убыточным.
Сложности начнутся при контроле геометрии и сварных швов, а исправления будут делаться в разы дольше чем само изготовление. На качество существенно влияет фактор отсутсвия необходимого оборудования и инструмента, которой никто не будет покупать для "улицы" и который есть в изобилии в цеху. Это могут быть как струбцины, так и станки. Второй существенный фактор это погода - дождь, снег, ветер. Ну и далее отсутствие помещения, должного освещения, температурного режима и т.д и т.п. |
что за бред. изготовление должно быть на заводе. сборка, в присутствии представителя завода-изготовителя на стройплощадке. Как пример, на одном проекте были мачты освещения (КМ взят по серии такой-то, потом КМД делал завод-изготовитель, потом сам изготовил, металлоконструкции привезли на стройплощадку уже покрытые лакокрасочным покрытием, на стройплощадку приехал представитель завода-изготовителя и под его контролем стройподрядчик собрал и установил мачту освещения)
Ну, ТС вроде просил не очевидные вещи объяснять, а найти нормативный документ, который бы прямо запрещал делать МК на стройплощадке. А насколько я понимаю, нет прямых норм, которые бы это запрещали. Нормы вообще мало оговаривают непосредственно процесс и больше оговаривают результат - точность и качество.
Так что совет Алексей_Л. может оказаться единственно работающим - если заказчик сумеет обеспечить нужное качество швов, ЛКП, точности сборки... Вот только - кто это будет контролировать? И вот тут встаёт вопрос - является ли заказчик конечным заказчиком конструкции, или под заказчиком подразумевается подрядчик, который уточняет у автора КМ/КМД, можно ли сваять конструкции на стройплощадке? Если второе, то вопрос надо решать через заказчика, если первое... Хотя заказчиком такой башни мог бы быть какой-нибудь ОПСОС, сомневаюсь, что они бы стали пытаться строить собственными силами. Так что походу подрядчик. Чистое ИМХО... Тут уже другая дилемма, стоит ли пытаться решить вопрос через голову подрядчика (заказавшего проект) и тем самым лишиться заказчика проекта/ов, либо же "да нехай делают, чо хочут, только я это подписывать не буду" и заценить, чё там получится по факту... Последний раз редактировалось Komplanar, 23.10.2018 в 15:34. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Логика напрочь отсутствует. Зачем так мельчить во всем при таких габаритах? Чтобы собрать больше ветра? Подниматься на такую высоту, голова закружится при высоте марша 1,2 м, не говоря обо всем остальном. |
Каким документом руководствоваться при разработке проектной документации металлических конструкций | dallaev | Металлические конструкции | 50 | 09.07.2018 12:13 |
Как можно доказать, убедить обосновать увеличение расценки на изготовление? | shoysoron | Технология и организация строительства | 2 | 04.09.2017 14:46 |
Литература по организации производства металлических конструкций | WishMaster | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.01.2013 14:28 |
