Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 03.11.2010, 10:08
#141
professor_off
Спасибо...
А я выбирал элементы на которые нагрузка передается и ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ... И ничего не получалось...
professor_off вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 18:07
#142
leonid-as
ув. господа, кто-нибудь пробовал использовать линейные шарниры для железобетонных плит. В моей задаче - опирание жб плиты на кирпичные стены, я добавил шарниры в плиту, моменты Робот отсчитал отлично, а вот при подборе арматуры выдает совсем непонятные результаты ни по распределению ни по значениям. Если для той же плиты (в отдельном файле) задать опоры все нормально получается.
Версия robot 2011 SP4
Тип файла: rar расчетная модель ВИП - копия.rar (5.37 Мб, 172 просмотров)
Последний раз редактировалось leonid-as, 04.11.2010 в 10:38. Причина: добавление файла задачи
leonid-as вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 21:19
#143
professor_off
Добрый день.
Кто может подсказать: по какой причине может не включатся в автоматические расчетные сочетания снеговая нагрузка?
Есть 2 типа постоянной нагрузки, 4 ветровой и 3 снеговой.
После генерации сочетаний снеговая нагрузка не фигурирует в них вообще. Раньше все было нормально...
версия 2011, а вот sp4 не захотел становиться... )
Последний раз редактировалось professor_off, 03.11.2010 в 23:40.
Непрочитано 03.11.2010, 22:42
#144
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Коллеги, указывайте версию программы. Актуальная на сегодня - 2011 SP4.
И к вопросам прикрепляйте файлики, так будет проще помочь.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 10:48
#145
leonid-as
коллеги, пожалуйста прокомментируйте полученный результат. плита 9х9 оперта на четыре стороны, нагрузка только собственный вес (все симметрично), изгибающие моменты в направлении х и y равны. При этом арматуры в направлении X на 14% меньше, чем в направлении Y
Тип файла: rar плита 9х9.rar (126.8 Кб, 137 просмотров)
Последний раз редактировалось leonid-as, 04.11.2010 в 11:30.
Непрочитано 04.11.2010, 11:42
#146
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
professor_off, SP4 важно скачать именно для той версии, которая у вас. Может быть RSA, RSA Professional x32 и RSA Professional x64.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 15:21
#147
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
leonid-as А как Вы хотите получить в одном направлении и в перпендикулярном одинаковую площадь теоретической арматуры если у вас в одном направлении один защитный слой бетона для арматуры а в другом направлении как минимум на диаметр больше ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 16:47
#148
professor_off
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
а разве на оф. сайте есть возможность выбора?
Непрочитано 05.11.2010, 00:03
#149
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
при остановке установки нажмите повторить в предложенном окне выбора. у меня так получилось решить проблему.
ну и см пост 146
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 09:38
#150
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
professor_off, тогда попробуйте в самом роботе нажать волшебную кнопочку в виде антенны, справа вверху (communication center) и обновить оттуда.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 14:53
#151
leonid-as
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
В задаче указан одинаковый защитный слой в двух направлениях, в жизни такого быть не может, но точность расчета от этого не пострадает, в любом случае даже если программа догадается изменить плечо на диаметр арматуры это ни как не изменит площадь арматуры на 14%. Наверное это вопрос больше к разработчикам. Интересно они на форум заглядывают?
Непрочитано 05.11.2010, 21:50
#152
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
leonid-as , проделайте ту же самую процедуру с направлением армирования не вдоль Х а вдоль У . Возможно это Вас натолкнет на какие то выводы ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 17:09
#153
Sharnir
Здравствуйте, уважаемые! Столкнулся с проблемой разбиения пластинчатых элементов в Роботе. Откуда появляются эти узкие треугольники в верхней части стены? Узлов лишних там нет.
ID:	48002  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48003  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48004  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sharnir, 11.11.2010 в 17:22. Причина: добавил принтскринов
Sharnir вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 22:26
#154
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
у меня нечто подобное было, из-за ошибок в геометрии. те кромка одной из плоскостей выступала на десятые доли миллиметра.
100k вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 00:41
#155
Sharnir
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
хм... в связи с этим, не подскажете, может есть в Роботе функция, на подобие скадовской, когда выделенные узлы можно выравнять строго по одной из координат...?
Sharnir вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 07:46
#156
Lusifer
Конструктивное разрушение...
underworld (преисподняя)
Зачем вам какая-то специальная функция......выберите нужные узлы и в Инспекторе объектов в разделе Геометрия > Координаты, введите необходимое значение для нужного направления. Или, что-то другое имелось ввиду?
А по поводу сетки, поиграйте с настройками, попробуйте установить проверку Делоне, сетка будет гораздо удачней...
Lusifer вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 11:27
#157
Sharnir
Сообщение от Lusifer Посмотреть сообщение
Да, это я и имел ввиду, спасибо! Выровнял координаты пластины в плоскости, ничего по сути не изменилось...
Все, получилось, сделал так: (см. скрин 2)
ID:	48050  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sharnir, 12.11.2010 в 13:09.
Sharnir вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:13
#158
Lusifer
Я же писал, поиграйте с настройками.............и Делоне))) Борис Николаевич Делоне еще в 1934г. разработал определенное условие построения сетки конечных элементов. Триангуляция Делоне - это такая триангуляция, при которой ни одна из точек сети не попадет внутрь ни одной из описаных вокруг треугольных элементов окружностей. Что уже по определению должно исключать подобные случаи.
Последний раз редактировалось Lusifer, 12.11.2010 в 13:21.
Lusifer вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:14
#159
Sharnir
угу, поиграл с Делоне =)
Sharnir вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:50
#160
anna11
Выполнял ли кто-нибудь расчет столбчатого фундамента в Роботе 2011?
anna11 вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
