Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расположение монолитного ж/б пояса при надстройке здания.
Непрочитано 19.03.2015, 13:18 #1
Иро4ка
Здравствуйте! Выполняется проект надстройки двухэтажного здания еще двумя этажами. Существующее здание - смешанный каркас (наружные несущие стены кирпичные с опиранием сборных ригелей и плит перекрытия, внутри здания - сборные колонны) со скатной кровлей. Надстройка будет вестись в монолитном безригельном каркасе с поэтажно опертыми стенами из ячеистого бетона. Внутренние колонны нового каркаса ставятся на верх существующих колонн, а наружные колонны ставятся по верху существующих кирпичных стен. Выполнены соответствующие обследования и получены рекомендации. Одним из условий является выполнение монолитного ж.б. пояса (высотой не менее 300мм) по существующим стенам. Уровень расположения указанного пояса не оговорен. Было принято решение разобрать наружные стены (после демонтажа скатной кровли) от уровня мауэрлата до низа плит перекрытия (высота слоя кладки ~1м). Монолитный пояс решено было выполнить именно в уровне перекрытия. Усилия в кладке под поясом определены, толщина пояса и опорный узел колонн - решены. У Заказчика возникла мысль сэкономить на демонтаже указанной высоты стены и выполнить обвязочный пояс в уровне низа мауэрлата. Внимание, вопрос:
- какими умными теориями можно обосновать расположение обвязочного пояса именно в уровне диска перекрытия, а не на 1м выше, по существующей кладке?
Спасибо!
Непрочитано 19.03.2015, 13:25
kruz
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
Ну это к обследователям. Их совет их и обоснование
А теорий тут может быть несколько...
1) расчет кладки стен на точечную нагрузку от ваших колонн
2) расчет стен на неравномерность осадок
ну или просто, тут удобней...
kruz вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 13:41
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
сейсмика есть?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 13:51
Иро4ка
сейсмика есть?
Нет, сейсмика отсутствует.
Вроде бы все представляют, что пояс в уровне диска перекрытия - лучше, но с мотивировкой, увы, туго... Практически все изученные рекомендации гласят о монолитных поясах именно в уровне дисков перекрытия. Т.е, это принимается как-бы без обсуждения. А вот как это донести до дяди Васи, торгующего пирожками и являющегося Заказчиком?
Иро4ка вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:34
Vlad_2013
Непонятно, рекомендую разрезик в студию.
Vlad_2013 вне форума
Dant
Если дядя Вася обратился к вам за решением и не верит вам, то это выглядит абсурдно. Нужно отказываться от таких заказчиков или 2-й пост вам в руки - там все аргументы даны, трудно что-то добавить.
Dant вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:46
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
а также о связи этих дисков с поясами (анкера), вот и настаивайте на то, что ваши колонны необходимо завязать с этими дисками, а это возможно только если пояс сделать в уровне перекрытия (и связать с этим перекрытием).
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 22:48
jenya813
Доброго времени суток. Коллеги поделитесь пожалуйста узлом стыковки сущ.колонны с монолитной
jenya813 вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 07:05
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Не напрягать мозг и сделать шарнир.... хотя и тут мучений не избежать
----- добавлено через ~2 ч. -----
Если позволяют габариты, можно разбить бетон с сохранением арматуры и стыковать арматуру на сварке или муфтах. А вообще: "нам бы схемку иль чертеж..."
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 13:14
jenya813
Здравствуйте. Дано: Рамно-связевый 4-х этажный каркас по серии ИИ-04 сетка колонн 6х6м. Лестнично-лифтовой узел стены кирпич. В одном из 2-х пролетов на кровле расположен тех.этаж.
Необходимо демонтировать плиты и ригеля покрытия тех.этажа и надстроить полноценный 5-й этаж над существующими. Конструкция надстройки принята из монолитного и сборного ж/б, сверху на сущ. колонны шарнирно опираются монолитные рамы на которые монтируются сборные ж/б кругло пустотные плиты покрытия. Фундаменты проходят на доп.нагрузку. Бить бетон оголовка под нагрузкой неохото, потому принято решения организовать шарнирное опирание рам на колонны.
jenya813 вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 15:41
TNemo
делаешь коробку геометрически неизменяемую, ставишь ее сверху на существующий каркас, обеспечиваешь неподвижные шарниры в основании колонн, что б не съехало и ветер держало и готово.
фундаменты держат нагрузку, а колонны нижнего этажа?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчет монолитного пояса Chern Железобетонные конструкции 2 29.10.2009 13:44
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 24 25.10.2007 06:44
