терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
И вот нормативное определение лоджии из СП 54.13330: Цитата:
Строительный контроль Регистрация: 14.11.2016
Екатеринбург
Как у вас в ПГСе всё сложно... Ну коли так - значит обзывать лоджией и делать ограждение высотой, как требуется для лоджии. Очевидно же. Чтобы не упасть с неё до того, как тебя пожарноспасатели тебя оттуда спасут...
Екатеринбург
Да приборы отопления установлены на лоджиях. В том то и дело что лоджия от комнаты только размером отличается, с точки зрения логики всем понятно, что ограждения не нужны, а вот по нормам надо, и пожарник на СП давит. |
Архитектура - это диагноз. |
Екатеринбург
У меня в комнатах высота подоконников больше, чем требуется высота ограждения для балконов и лоджий - наверное поэтому нет доп.ограждения?
В зданиях со стеклянными фасадами, где нет ни стены, ни ограждения у наружного периметра зданий - обосновывают это техническое решение прочностным расчётом, т.е. остекление является и ограждением безопасности, рассчитанным на соответствующие нагрузки. Оконное заполнение в вашем случае, мне кажется, не выдержит этой проверки. |
Гиперурания
Молитесь, чтобы эксперт ОВ не задумался об этом. Лоджия выше 15 м - это аварийный выход. Это помещение за пределами квартиры, где человек ожидает прибытия пожарных подразделений и спасения посредством автолестниц либо пневмоподъёмников. Заказчик вообще в курсе, что он платит снабжающим организациям за обогрев лоджий? Цитата:
Последнее время часто люди из окон стали выпадать, особенно дети...
ФЗ №384: Цитата:
Если низ открывающегося проёма находится на высоте менее 900мм от пола - тогда, думаю, нужно/можно ставить ограждения и в комнатах, по нормам. Ограждения (решётки) на окна, конечно, лучше ставить снаружи, а не внутри помещения.
А никто Вас и не подкалывает. У Вас в проекте невесть что наворочено, нарушение на нарушении. Ограждение не по нормам, высота оконных проемов от пола не по нормам, отопление не по нормам, как следствие - нарушение по аварийным выходам (их просто нет). И это только то, что видно из Ваших сообщений (думаю, если копнуть глубже, то еще много интересного найдется). Как экспертиза проект пропустила, непонятно. И тут подать Вам решение вопроса с пожарным инспектором после такого.
ГАП Регистрация: 29.09.2009
Липецк
!БДИ! |
Считаю, что абсурд. Автомобильная пожарная лестница может "спружинить" на конце стрелы от чего угодно.
Екатеринбург
Конкретного обоснования в том что лоджия должна быть неотапливаемой в нормах я не нашел, пожнадзор также отправлял запрос в Москву, ответ не дали.
Может кто даст ссылочку на нормотив где написано, что лоджия должна быть именно холодной? (Если лоджия теплая, то она не может быть аварийным выходом, немного не понимаю суть, почему ее нельзя делать теплой?) Каким нормативом прописана высота оконных проемов от пола? Нет плиты не газовые, приток от приточных клапанов в оконных конструкциях Будем видимо внедрять ограждения снаружи. (спасибо за идею!) Но конечно хотелось бы обойти эту норму. |
град Воронеж
Надо не 700 мм ограждение, а по нормам 1200 несгораемого поставить. И стеклить на здоровье. Либо Витраж и металлическое ограждение.
С уважением, yarrus77 |
СП 54.13330.2011: Цитата:
Гиперурания
Решение, когда низ оконного проёма равен высоте трёх блоков из газобетона по 250 мм встречается довольно часто. Это 756 мм (если на клею). Допустим, что внизу есть ещё растворная постель 10 мм. Получаем около 770 мм.
Вычитаем отсюда толщину пола. При коллекторной разводке с самым дешёвым звукоизоляционным материалом, это 5+65+10 (условно на покрытие пола)=80 мм. Таким образом 770 - 80 = 690 мм. Новый ГОСТ на окна для жилых домов в приложении В говорит, что монтажный шов для нижнего примыкания оконного блока равен 40 мм + оконная коробка 70 мм. Получается 110 мм. 690 + 110 = 800 мм в чистоте. Дома такие сдаются пачками. Это вопрос на усмотрение экспертизы/ГАСН. Сам всегда делаю минимум 900 мм от уровня чистого пола до верхней грани оконной коробки. |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
