Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Не линейный расчёт кладки из газобетона
Непрочитано 16.10.2019, 00:38 #1
S_Gagarin
Приветствую.
Хочу оценить реальную картину распределения напряжений в несущих стенах из газосиликатных блоков (например, ytong).
Из СП 15.13330.2012 выцепил с трудом 2-х линейный график работы кладки из газосиликата. Я брал газосиликат D400 ytong на клею ytong, толщина стены 625мм.
График сигма-эпсюлон в скрине. Предельные относительные деформации приняты с учётом ползучести. Больше данных нет на счёт предельных относительных деформаций.
Проблема - активное разрушение элементов кладки в опорной зоной плиты (глубина зоны опирания 200мм).
Нагрузка вроде не большая - 500кг/кв.м. и собственный вес. Считал в Лира САПР 2019, КЭ244, признак схемы 5.
Есть у кого идеи на счёт адекватности данного 2х линейного графика?
Для газобетона Д400 R=1.2МПа, Rt=0.12МПа по результатам испытаний.
ID:	218899  Нажмите на изображение для увеличения
Название: прочностные характеристики кладки.jpg
ID:	218900  Нажмите на изображение для увеличения
Название: характеристики D400 и усадка тоже.jpg
ID:	218901  Нажмите на изображение для увеличения
Название: относительные деформации усадки газосиликата.jpg
ID:	218902  Нажмите на изображение для увеличения
Название: коэффициент Пуассона.jpg
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 09:19
S_Gagarin
Разрушаемые элементы отмечены красным в окне процессора. Плита ж.б. с лин-ми хар-ми бетона, стены из Д400 с нелин. хар-ми кладки
Название: разрушение КЭв стены Д400.jpg
ID:	218910  Нажмите на изображение для увеличения
Название: опорная зона плиты.jpg
S_Gagarin вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 09:47
lee
43
Поправьте, пож, должен быть "нелинейный".
Как развязаны кэ, описывающие железобетон, и кэ газосиликата?
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 10:10
S_Gagarin
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Не могу разобраться как изменить название.
Узлы не развязаны, они примыкают друг ко другу жёстко узел в узел. У КЭ-в стены заданы нелинейные характеристики жёсткости двухлинейной диаграммой.
Непрочитано 16.10.2019, 10:27
UnAtom
S_Gagarin
А вы сначала в линейной постановке посчитали этот узел? Какие результаты (напряжения)?
Зачем вам понадобилось лезть в нелинейщину?
UnAtom вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 10:48
lee
43
Сообщение от S_Gagarin Посмотреть сообщение
Понятно. Грустно всё
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 11:09
S_Gagarin
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
S_Gagarin
Нелинейка дает намного более адекватные результаты, чем линейка, где график сигма-эпсюлон устремляется в бесконечность по одному наклону. Тем более для не армированной кладки. Жб еще понятно с коэф. 0.6 жесткость понизил у сечения, которое потом заармируешь и голова не болит
Ответь пожалуйста более подробно - где я ошибся в характеристиках или моделировании схемы. Я не глупый инженер.
На мой взгляд так этот узел можно без развязки моделировать там же камни примыкают к монолитной плите на растворе.
Я понимаю если бы по горизонтальному шву снаружи элементы разрушались, так они разрушаются прямо от сжатия под опорой плиты тоже. Могу чисто теоретически и в центр стены опирать, сделав изнутри вкладыш из пенополистирола. То есть, снаружи 150мм слой Д400, 50мм вертикальный слой пенополистирола, опорная зона плиты из маленького ребра 150-200мм, потом вкладыш горизонтальный из пенополистирола шириной 150-200мм и выйдет центральная передача давления на стену
Последний раз редактировалось S_Gagarin, 16.10.2019 в 11:17.
Непрочитано 16.10.2019, 12:56
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
и получить натянутую простынь по прогибам для плиты перекрытия)))
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 13:18
S_Gagarin
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Для изгибаемых 0.2 коэффициент. Это рекомендации СП 2007 года.
ПС: в общем, не понимаю я почему происходит разрушение элементов от растяжения под опорной зоной плиты. Видимо это из-за сдвигающих усилий, которые возникают от перемещений нижних волокон плиты и передаются на элементы кладки и преобразуются в главные растягивающие напряжения для элементов кладки под опорой.
Думаю, что если построить объёмную схему с фундаментами и грунтами, то разрушения не будет, поскольку горизонтальная податливость увеличится
ПС: обратите внимание, что плита зещемляется в стене и ей нужно армирование наверху. Здесь все элементы нелинейные
Название: все элементы нелинейные.jpg
ID:	218924  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрушенные элементы общ.jpg
ID:	218926  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрушенные элементы крупно наверху.jpg
ID:	218927  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрушенные элементы крупно внизу.jpg
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 13:29
S_Gagarin
Смотрите как интересно
Я убрал горизонтальное закрепление по Х у правой опоры и картина разрушения изменилась. Да, под опорой плиты элементы по-прежнему разрушаются из-за растяжения! (не сжатия!!!).
Сейчас растягивающие напряжения ушли целиком на наружную часть стены и там образовались трещины
ПС: привет всем, кто делает малые опирания на кладку)))
Название: разрушение элементов одна опора не закреплена по X.jpg
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 13:46
S_Gagarin
Это полный фейл.
По методике СП не получается рассчитать кладку из газосиликата. Всё упирается в слишком маленькую деформативность на растяжение. Было бы эпсюлон на растяжение больше, элементы бы не разрушались.
Даже при центральном опирании с удалением элементов кладки от опры на 200мм всё равно происходит разрушение КЭ-в кладки под опорами плиты
Название: разрушение эл кладки центральное опирание.jpg
Непрочитано 16.10.2019, 13:50
| 1 #12
Сет
Думается мне связь плиты со стеной должна быть односторонняя. У вас дальний конец плиты "приподнимается", тянет за собой кладку, у вас там показана зона растяжения. Но под зоной опирания есть же и сжатая часть кладки - именно она передает нагрузку, ее целостность критически важная для конструкции. Растяжение под дальним концом плиты - не важно. Растяжение же на внешней стороны стены - это работа стены на внецентренное сжатие.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 13:53
S_Gagarin
Согласен, но элементы под опорой разрушаются не из-за того, что дальний конец плиты поднимается
Распиши подробнее - что ты имеешь в виду как сделать одностороннюю связь плиты со стеной?
Непрочитано 16.10.2019, 14:26
Сет
Не знаю как это средствами ЛИРЫ делается. Нужно чтобы связь в узлах плиты со стеной работала на сжатие, но не работала на растяжение.
Сет вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 14:43
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Я как-то пробовал в лире не газобетон, а обычную железобетонную балку посчитать - тоже ничего не вышло. После первой же трещины за пару-тройку итераций вся схема разваливалась. А подбирать положение трещины и моделировать ее заранее дырками в кэ-сетке, чтобы программа не психовала от разрушения - это не то, чего хочется получить в таком расчете. Возможно, надо хвост диаграммы вытаскивать в область заведомо завышенных деформаций.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 14:45
1 | #16
UnAtom
КЭ-255 - двухузловой КЭ с возможностью задания предельного усилия раздельно на сжатие и раздельно на растяжение.
Почитайте про него справку и поищите инфу в презентациях.
А можете замоделировать просто стену и вместо плиты на неё с краю эквивалентную нагрузку в узлы задать?
UnAtom вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 16:23
1 | 1 #17
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Старк тоже умеет в нелинейность. Расчет идет до первого поврежденного элемента. Если задать материал как есть, расчет прервется.
Если предельную деформацию для растяжения увеличить, расчет выполнится и напряжения определятся.
Похоже, придется считать, что напряжения растяжения малы, и не сильно портят ответ, если вместо трещины и нулевых значений получается Rbt.
ID:	218938  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 18:00
EvgeniusZ
S_Gagarin, между плитой и блоками нужен двухузловой контактный КЭ 264 с трением, работа только на сжатие.
EvgeniusZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 19:11
S_Gagarin
Результаты расчёта с КЭ-ми 252 только на сжатие. Аналогично - разрушение элементов вокруг зоны опирания плиты. Разрушенные элементы подсвечены красным везде
Название: разрушение эл-в кэ 252.jpg
ID:	218953  Нажмите на изображение для увеличения
Название: кэ 252 все разрушенные элементы.jpg
ID:	218954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: кэ 252 разрушенные элементы от растяжения.jpg
ID:	218955  Нажмите на изображение для увеличения
Название: кэ 252 разрушенные элементы от сжатия.jpg
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 19:13
S_Gagarin
Вот результат расчёта с КЭ 255, когда двухузловые элементы работают на предельное растяжение и на предельное сжатие. Тоже разрушение элементов вокруг опорной зоны плиты
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
На сжатие только 252 считаю более выгодное должно быть решение для стены.
Думаю надо оболочной ее моделировать стену в смысле в продольном направлении тонкой и плиту через жёсткие тела подвешивать
Название: разрушение эл-в кэ 255.jpg
Расчёт не несущей кирпичной кладки высотой 5,1 метра на устойчивость Sergey012019 Каменные и армокаменные конструкции 0 20.11.2018 14:53
Армирование кирпичной кладки и расчёт перемычек- архитектор или конструктор? МаксКад Архитектура 25 25.11.2016 10:49
Высота и длинна кладки из газобетона, варианты усиления? Максим 0808 Конструкции зданий и сооружений 1 23.11.2012 21:08
Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 7 11.02.2012 17:41
Расчёт на остойчивость причального сооружения из массивной кладки rompom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.10.2009 21:47
