19.01.2020, 11:25 | #1 | |
Как решить проблему промерзания в панельных стенах
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Лет 15(у родителей) жил в торцевой панельке, 121 серии, непосредственно в комнате - угловая и с лоджией, было достаточно прохладно, но не продувания, ни плесени, ни мокнущих стен не было. Как надоело, через ЖЭК, заменили штампованные радиаторы на чугуний, стало получше, окна те же - советские с двойным остеклением. Так что часть 2 способа решения вполне рабочая. |
Штукатуркой. Сейчас много штукатурных систем по пенопласту с пожарными сертификатами. Если проблемы с сертифицированными системами - можно перейти на жесткую минвату (но дороже). Проблема в том, что это изменение фасада, и могут вздрючить. Но на балконе такое можно сделать без проблем. И согласен с tigra-18 - как правило, промерзание стены идет от похабно сделанных стыков, а не от маленького сопротивления теплопередаче самой панели. А уж продувание - тем более.
Откуда температуру будете брать? Типа на 6 этаже бетонной 12-этажки.
Продувание через щели реальная проблема так как герметик в швах давно выветрился и даже ремонт современными материалы большего эффекта не даст. Кто? Люди в полную застраивают лоджии и балконы и никому дела нет и даже тут советы дают как это лучше сделать. |
будто не полыхали вентфасады с горючими материалами) Ну лопнули от пожара либо были открыты окна на 5-м этаже, а снаружи впритык облицовочка из пенопласта, даже помазанная каким супернанозащитным материалом...
Горючая облицовка вентфасада и закрытый штукатуркой пенопласт - две большие разницы, как говорится. В первом случае горючий материал сразу доступен огню, во втором штукатурка хоть как-то его защищает. Кроме того, вокруг проемов и между этажей в обязательном порядке делаются отсечки из негорючей минваты. Хотя я и сам не люблю фасады с пенопластом, но видел фасадные системы с ним, сертифицированные на К0.
т.е. все это требует определенной квалификации монтажников, а не любого бесшабашного промальпиниста или люльку нанять - как для той же заделки швов.
Там в основном 3 варианта - снизу подъемником (завысит от этажа и подъемника), сверху люлька или подвешенный на веревках. В последнем варианте сверху не обязательно с крыши, можно и из окон верхних этажей. Ах да, еще вариант это леса.
Раз была возможность понаблюдать за процессом в противоположном доме, все происходило довольно быстро, за считанные дни. Делали вроде подъемником, 7 этаж 9-этажки. |
Тогда будем по второму пути следить за климатом в помещении. Меня просто предупредили что у панельных домов есть такая "проблема" (особенно в угловых квартирах) прежде чем сделать чистовую отделку чтоб она не ушла в трубу) вот и вопрос есть ли смысл оштукатурить стены гидроизолирующими составами |
Нормального решения (почти) не существует (ищу уже давно, нужно для утепления исторической застройки), но кое-какие решения есть у производителей теплоизоляции.
Скажем 50 м2 пенопласта 50 мм прикрепленного на дюбелях (поверхность только желательно подготовить, в этом плане нижний слой мягкой ваты и верхний фасадной более предпочтителен) и оштукатуренного по сетке. |
Сергей812, Вам сюда: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155409&page=2
Архитектура - это диагноз. |
Помогите решить проблему с забором в пучистом грунте | latysh.alexey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.02.2019 12:46 |
Как решить проблему с неотображающимися линиями в Автокаде после перегонки с Архикада | Дмитрий Зинец | AutoCAD | 0 | 10.06.2018 20:06 |
AutCAD Electrical 2018. Как решить проблему публикации проекта? | mefodii66 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 23.06.2017 20:52 |
