Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота ограждений, или - что важнее СНиП или ГОСТ?
Непрочитано 10.12.2008, 14:29
armmen
творец
Ленинбург
Уважаемые коллеги.
Столкнулся с вопросом и не смог на него однозначно ответить.
Есть СНиП 31-01-2003 (Здания жилые многквартирные)
пункт 8.3. гласит (если кто забыл) :
Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в
местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные
марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и
рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
При том при всем, в нем же (в СНиПе) есть ссылка на ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.
В нем высота ВНУТРЕННЕГО ограждения лестниц - 900мм.
Собственно возникла проблема между проектировщиками и заказчиками/строителями - по ограждениям внутренних незадымляемых лестниц - чем руководствоваться?
ЗЫ - Пожарные из ГАСН верят СНиПу - о чем недвусмысленно дали понять. Но это не аргумент, к сожалению =(((
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
Непрочитано 20.10.2009, 12:48
#61
BM60
Где-то
Рин, а причем тут логика? Наружное ограждение связано с опасностью, а внутреннее с чем логически связано?
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 12:51
#62
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Сообщение от Рин Посмотреть сообщение
Если лоджия остеклена, какую высоту подоконной части брать... ГИП настаивает на 1200... Тогда по логике высоту до подоконников в комнатах тоже надо принять 1200
По нашим бел.нормам ограждение на балконах и лоджиях высотой 1,1м и всегда при сплошном остеклении балонов и лоджий требют эксперты предусматривать ограждения с вертикальным членением,т.е. никаких горизонтальных планок "по дизайну" быть не должно (это мера предосторожности babe safe). Место расположение ограждения при остеклении делают кто где... у меня в проектах оно шло внтури холодного помещения, а по городу для красоты делают и со стороны улицы. Опять же, если делать со стороны улицы, тогда резонно отпадает необходимость обязательного вертикального членения.
Единственное, что мне остается не понятным... нужно ли делать какие-то ограждения, если у нас к примеру ограждающей конструкцией является стеклянный фасад на всю высоту...
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 13:16
#63
Отар
ведущий специалист
г.Сочи
В комнатах под окном располагаются батареи отопления. Отсюда и высота.
Отар вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 13:38
#64
BM60
Где-то
А если конвекторы, какая высота должна быть? А ежели панельное отопление (змеевики в стеновой панели) - тут какая?
А если вообще без отопления - чё будет?
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 13:45
#65
Отар
ведущий специалист
г.Сочи
Теплотехнический расчёт покажет, а также расчёт инсоляции и т. д. и т. п.
Отар вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 13:54
#66
arch.Wladek
Sopot. Polska
Сообщение от Отар Посмотреть сообщение
Приборы отопления бывают разных габаритов, так что это не есть аргумент. Высота для окон вытекает из требований по пож.безопасности. по вертикали разрыв должен составлять не менее 1,2 метра плюс обязательный "зуб" мин. 200 мм от верха окна до потолка. Итого мин.выходит 200+300(перекрытие/пол)+700(пол/подоконник)=1200мм
А приборы отопления можно и в полу пускать по нынешним временам.
Мой Босс делал квартирку с подоконником 600мм... там и приборы отопления встали и площади остекления с видом на море хватало.
Непрочитано 20.10.2009, 13:58
#67
Отар
ведущий специалист
г.Сочи
А сплошное остекление?
Отар вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 20:52
#68
Dragon86
У меня такой вопрос: какова должна быть минимальная высота ограждения в конференц-зале, если снаружи все это закрывается витражом?
Dragon86 вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 14:39
#69
Владимир Попов
Инжинирия
Всем здравствуйте!
Интересную тему вы обсуждаете, высота ограждения, какая она должна быть?
Столкнулся с проблемой у Застройщика принимаю квартиры, в проекте предусмотрено сплошное остекление лоджий кухни, т.е. образуется своеобразный витраж по всей высоте дома, дом 10-и этажный. Так вот Застройщик не желая ставить качественные ограждения лоджий, поставил б/у ограждения от лестничных маршей. Т.е. получается, что вертикальные элементы ограждения стали наклонными. На каких-то ограждениях деревянный поручень отсутствует или установлен не полностью. Крепление ограждения к несущим стенам выполнено следующим образом: в стену забита арматура, по два штыря с каждой стороны причем абсолютно разной длины и к ним приварено ограждение. Ограждение не окрашено. Всё это обосновывает тем, что жители все равно срежут ограждения, зачем тогда их ставить.
В связи с вышесказанным у меня вопрос: существуют ли какие-нибудь требования предъявляемые к качеству ограждения, кроме ГОСТ 25772-83 "Ограждения лестниц, балконов и крыш" и к высоте установки, кроме п.8.3. СНиП 31-01-2003.
По возможности постараюсь разместить фото с этим чудо ограждением.
Vpopov BELAM
Владимир Попов вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 20:24
#70
twilight
Сообщение от Владимир Попов Посмотреть сообщение
А дом жильцы не разберут? А то может и строить не надо, знай торгуй. Перепланировка не его забота. Тем более создающая угрозу безопасности.
Например.
СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии"
Однако с самого начала нужно обратить его внимание что конструкции ненадлежащего качества. Разнородные, разного исполнения, травмоопасные и не соответствующие ГОСТ на стальные ограждения, упомянутый вами выше.
twilight вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 21:44
1 | #71
RFL
ЧЕЛНЫ
На днях ГАСН выдал предписание по строящемуся объекту (17эт. ж.д., по проекту крыша плоская, неэксплуатируемая, высота парапета 600мм) - установить ограждения 1.2м. Пободался с автором, кстати пожарный, мол высота принята согласно СНиП по пож.безопасности, который отсылает к ГОСТ и т.д. Он мне - п.8.3 СНиП жилые -1.2м. Я в амбицию - 1.2м для опасных перепадов, кровли эксплуатируемой, т.е. там где предполагается нахождение жильцов! Этот буквоед - там не написано для какой кровли - делайте и все! Привожу ему тогда выжержку из СНиП 31-06-2009 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
3.24. ....... На крыше зданий выше 10 м следует предусматривать ограждение в соответствии с ГОСТ 25772. (т.е. 600мм!). Ха-ха, выдает оппонент мой, мол вот когда будете проектировать общественное здание, тогда и поговорим...
Итак, господа форумчане, вот вам еще одно отличие крыши жилых и общественных зданий! ИМХО - полный бред - составители уже сами запутались в этих дебрях принятых, отмененных, действующих, актуализированных ГОСТ, СНиП, СП, ФЗ. Особое "умиление" вызывают ФЗ!!! Дармоеды, такие вещи должны составлять спецы и профи, а не чинуши с передними рюкзаками и прочие фигуристы...
RFL вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 15:57 Ограждения при сплошном остеклении
#72
casemsot
Архитектор
Коллеги этот вопрос в теме поднимался несколько раз, но ответа никто не давал:
Требуется ли устанавливать ограждение вдоль фасада из светопрозрачных конструкций?
Из требований СНиП 31-05-2003 попалось только
7.1. Здание должно быть запроектировано, возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм работающими в нем и посетителями при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием.
Это общее требование, ничего конкретного
7.3. Высота ограждений лестниц, балконов, террас, кровли и в других местах опасных перепадов высот должна быть достаточной для предупреждения падения и быть не менее 0,9 м. Ограждения из металлических конструкций должны выполняться в соответствии с ГОСТ 25772.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.
Не понятно, относится ли это требование к случаю со светопрозрачными конструкциями. Что считать "местом опасных перепадов"?
casemsot вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:06
1 | #73
Karlson1974
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
5. В проектной документации зданий и сооружений должны быть предусмотрены:
2) конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхностей;
3) устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей);
Karlson1974 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 18:16
#74
casemsot
Архитектор
Karlson1974, Спасибо!
А До выхода этого Техрегламента подобные требования в каких-нибудь нормативах не попадались?
Может получится апеллировать к тому, что проект прошел экспертизу до принятия этого федерального закона?
casemsot вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 09:33
4 | #75
Karlson1974
Статья 42. Заключительные положения
1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
Все что знаю по ограждениям - во вложении.
Тип файла: doc Ограждения лестниц,лоджий,кровли.doc (176.0 Кб, 9850 просмотров)
Непрочитано 16.09.2010, 11:15
#76
Red_line
Сообщение от Karlson1974 Посмотреть сообщение
Ограждения лестниц,лоджий,кровли.doc (176.0 Кб, 3 просмотров)
Отличная подборка! Спасибо. (Постараюсь дополнить)
*У меня есть подобные подборки по различным тематикам. В том числе по нормативной литературе: лифты, мгн и инвалиды итд.
Red_line вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 11:32
#77
Karlson1974
Вчера была открыта тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57295. Выкладывайте подборки туда.
Непрочитано 08.06.2011, 12:48 Ограждения в зданиях жилых многоквартирных
#78
Capitansky
Для жилых зданий многоквартирных:
СП 54.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
п. 8.3 гласит
Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.
Напридумывают, наактуализируют. а нам разгребать!
Для общественных зданий:
СНиП 31-05-2003
п. 7.3. гласит
Последний раз редактировалось Capitansky, 08.06.2011 в 13:01.
Capitansky вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 09:48
#79
mainevent100
Сообщение от Capitansky Посмотреть сообщение
п. 8.3 гласит
Согласен!
а недавно эксперт сюда еще приплел СП 1.13130-2009 Эвакуационные пути с изменениями от 09.12.10г.:
"Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м"
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 10:45
#80
VENik
н.новгород
Мы в основном стараемся выполнить все по этим СП, так как пожарные самые злобные товарищи и букву своего норматива хорошо знают, а спорить с ними себе дороже
VENik вне форума
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
