Vetcad
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем эта стяжка на косоурах?
Непрочитано 14.11.2019, 20:21 #1
Suosaari82
Уважаемые специалисты, собственно, зачем? Дом постройки начала ХХ в., ступени мраморные, косоуры двутавровые. Стяжка несёт какое-то конструктивное назначение, или просто - элемент декора? Спасибо.
ID:	220005  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220006  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.11.2019, 23:59
v.psk
Псков
Конструктивное. Трению оправданно не доверяют, надо обеспечить устойчивость косоуров из плоскости изгиба.
v.psk на форуме
Непрочитано 15.11.2019, 00:39
eilukha
- тогда надо раскосы ставить, а так - это только для красоты.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 07:37
v.psk
Псков
eilukha, то есть можно срезать?
Я всё же уверен что эффект в совместной работе есть, пускай в этой точке нельзя считать что косоур раскрепляется из плоскости.
v.psk на форуме
Непрочитано 15.11.2019, 07:45
ник25
может она в стену заанкерена.
ник25 вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 08:37
Бахил
Царицын
Что-то сильно на новодел похоже. Похоже лестницу "лепили" после чистовой отделки.
Можно срезать. А зачем?
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 08:47
eilukha
- такой же, как если бы эти косоуры были сжатыми стойками, т. е. нулевой.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 11:21
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Швеллера повернуты зеркально, сечение швеллера несимметричное, при изгибе они сжимают (тянут) эту распорку (растяжку). Так и живут А может они ее изгибают вообще?
О, пардон, это двутавры...
Последний раз редактировалось Kykycuk, 15.11.2019 в 11:30.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 12:20
TNemo
трение достаточно устойчивая сила, не вижу смысла не доверять.
никоим образом соединение обоих косоуров не повлияет на устойчивость из плоскости - длина косоуров одинакова, нагрузка одинакова, сечение одинаково, они одновременно "отстреляются", если трение не справится.
----- добавлено через 50 сек. -----
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
1. швеллерЫ
2. это двутавры
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 12:38
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
швеллерЫ
Offtop: Уважаемый, это же, как дОбыча нефтИ, совершенно неважно, если мы не публикацию пишем
Kykycuk вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 13:46
| 1 #11
TNemo
Важно. Даже один неучь может породить десятки себе подобных.
На самом деле именно так это и происходит - понаехавших из провинций и деревень становится больше, чем городских обученных и все начинают говорить как в колхозе
TNemo вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 13:48
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
неучь
Offtop: Вы, видимо, специально так написали?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 15:40
| 1 #13
TNemo
было сомнение, но подвела проверка орфографии на этом сайте, которая не знает как это слово пишется, а мне было лень вспоминать.
всё, опозорился, уйду от вас.
и с большой буквы начинать предложения мне лень с некоторых пор, задолбало пальцы до шифта растягивать.
но вот трактора, директора, швеллера, договора, и п.д. раздражает.
а еще "куууушать", буд то все в детский сад вернулисЯ или в мещанский дворец прошлого века.
но ведь я хотя бы стараюсЯ говорить и писать правильно...
что то меня понесло...
TNemo вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 16:24
ник25
Offtop: ГосподА, не ругайтесь)
ник25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 20:58
Suosaari82
Двутавры завода "Русский Провидансъ" (о чём и клеймо имеется), существовавшего под таким названием до Революции, каменные ступени сильно вытоптаны.
Suosaari82 вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 10:06
Бахил
Царицын
Сообщение от Suosaari82 Посмотреть сообщение
Так это "камень"... Гранит или мрамор?
Тем не менее, вид не очень. Какая-то незавершённость.
Я думаю, что этот "стержень" воткнули при монтаже ступеней, чтобы косоуры не разъехались.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 15:59
eilukha
Ступени надо усиливать снизу наклейкой углеволокна, т. к. наверняка они неармированы.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 16:47
Гамадрил Гималайский
Резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонита
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 16:49
SetQ
Петрозаводск
Монтажная распорка. А какова длина косоура?
SetQ вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 17:55
csp
Правильно стоит стяжка
csp вне форума
Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Стяжка из фибробетона?плюсы и минусы... ganesh Конструкции зданий и сооружений 18 03.06.2019 16:41
Зачем нужен опорный лист? berrycake18 Железобетонные конструкции 0 19.12.2018 16:26
Зачем нужна гидроизоляция под наружной газобетонной стеной висячей на рандбалке ? Tyhig Архитектура 3 25.05.2017 23:50
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия John Stainless Конструкции зданий и сооружений 6 27.12.2007 18:46
