15.11.2007, 20:44 | #1 | |
Горячие клавиши!
Типичные быстрые клавиши. Тольтко я не знаю, как все те, что есть у меня заменить махом на этот огромный, неполный** список?
В общем, подскажите, пожалуйста. Время идет. 3A, *3DARRAY 3DO, *3DORBIT 3F, *3DFACE 3P, *3DPOLY A, *ARC ADC, *ADCENTER AA, *AREA AL, *ALIGN AP, *APPLOAD AR, *ARRAY -AR, *-ARRAY ATT, *ATTDEF -ATT, *-ATTDEF ATE, *ATTEDIT -ATE, *-ATTEDIT ATTE, *-ATTEDIT B, *BLOCK -B, *-BLOCK BH, *BHATCH BO, *BOUNDARY -BO, *-BOUNDARY BR, *BREAK C, *CIRCLE CH, *PROPERTIES -CH, *CHANGE CHA, *CHAMFER CHK, *CHECKSTANDARDS COL, *COLOR COLOUR, *COLOR CC, *COPY CP, *COPY CT, *CTABLESTYLE DI, *DIMSTYLE 4, *DIMALIGNED 5, *DIMANGULAR DBA, *DIMBASELINE DBC, *DBCONNECT DC, *ADCENTER DCE, *DIMCENTER DCENTER, *ADCENTER 3, *DIMCONTINUE DDA, *DIMDISASSOCIATE DDI, *DIMDIAMETER DED, *DIMEDIT D, *DIST DV, *DIVIDE 2, *DIMLINEAR DO, *DONUT DOR, *DIMORDINATE DOV, *DIMOVERRIDE DR, *DRAWORDER 6, *DIMRADIUS DRE, *DIMREASSOCIATE DS, *DSETTINGS DST, *DIMSTYLE DT, *TEXT DVI, *DVIEW E, *ERASE ED, *DDEDIT EL, *ELLIPSE EE, *EXTEND EXIT, *QUIT EXP, *EXPORT ET, *EXTRUDE F, *FILLET FI, *FILTER G, *GROUP -G, *-GROUP GR, *DDGRIPS H, *BHATCH -H, *HATCH HE, *HATCHEDIT HI, *HIDE I, *INSERT -I, *-INSERT IAD, *IMAGEADJUST IAT, *IMAGEATTACH ICL, *IMAGECLIP IM, *IMAGE -IM, *-IMAGE IMP, *IMPORT IN, *INTERSECT INF, *INTERFERE IO, *INSERTOBJ L, *LINE 1, *LAYER -LA, *-LAYER LE, *QLEADER LEN, *LENGTHEN LI, *LIST LINEWEIGHT, *LWEIGHT LO, *-LAYOUT LS, *LIST LT, *LINETYPE -LT, *-LINETYPE LTYPE, *LINETYPE -LTYPE, *-LINETYPE LTS, *LTSCALE LW, *LWEIGHT M, *MOVE MJ, *MATCHPROP ME, *MEASURE MM, *MIRROR ML, *MLINE MO, *PROPERTIES MS, *MSPACE MSM, *MARKUP MT, *MTEXT MV, *MVIEW O, *OFFSET OP, *OPTIONS ORBIT, *3DORBIT OS, *OSNAP -OS, *-OSNAP P, *PAN -P, *-PAN PA, *PASTESPEC PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN PP, *PEDIT Q, *PLINE PO, *POINT POL, *POLYGON PR, *PROPERTIES PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE PROPS, *PROPERTIES PRE, *PREVIEW PRINT, *PLOT PS, *PSPACE PTW, *PUBLISHTOWEB PU, *PURGE -PU, *-PURGE R, *REDRAW RA, *REDRAWALL RE, *REGEN REA, *REGENALL RC, *RECTANG REG, *REGION REN, *RENAME -REN, *-RENAME REV, *REVOLVE RO, *ROTATE RPR, *RPREF RR, *RENDER S, *STRETCH SC, *SCALE SCR, *SCRIPT SE, *DSETTINGS SEC, *SECTION SET, *SETVAR SHA, *SHADEMODE SL, *SLICE SN, *SNAP SO, *SOLID SP, *SPELL SPL, *SPLINE |
И в русской версии получи капитальнейший облом - команды-то не будут работать.
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
На мой взгляд, "быстрые клавиши" не требуют дополнительного нажатия на квавиши Enter (Пробел и пр.), то есть вызываются из раздела меню ACCELERATORS.
А алиасы команд, вызываемые из PGP файла, я бы не рискнул назвать "быстрыми", хотя... все-же их быстрей запустить, чем через иконку или меню. Дополнительная информация: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=6467 пост №25 Я в своей работе пользуюсь комбинацией "быстрых клавиш" и алиасов команд. В отличии от стандартного PGP файла AutoCAD, у меня освобождаются однобуквенные алиасы, вызываемые через "быстрые клавиши". То есть наиболее употребимые команды вызываются через "быстрые клавиши", остальные через алиасы команд, а редко используемые - через иконки или меню AutoCAD.
Лень - великий двигатель прогресса! |
Магадан
Одна из причин, почему я не люблю локализованный AutoCAD.
Krieger
В pgp-файле это поможет как мертвому припарки.
Красноярск
Это понятно, мне не понятно почему AutoCAD на это реагирует
Profan, А вообще мне по борабану, если честно, у меня английский кад... пока английский. |
Красноярск
Pilot,
Из-за одного меня английский кад покупать контора не будет, завтра меня уволят и че они с ним будут делать. Впринципе русская лицензия на английский кад нормально встала, так и работаю, но никто толком не может ответить можно ли так делать в плане законности... Поэтому могут и пересадить. ХЗ Profan, последнюю реплику адресовал тебе, потому что предыдущий пост ты отправил мне, хотя проблема не у меня, а у автора темы Jolly. ренежин, Причем тут секунды? Удобнее так. Мышкой меньше юлозишь, соответсвенно запястье правой руки меньше болит. Зато болит левая рука, однако тогда не устаёт подбородок. Ненужные кнопки не загромождают экран, свои кнопки девать некуда... |
Горячие клавиши. Где "хранятся"? | Artiznov | AutoCAD | 40 | 22.02.2024 11:23 |
Переключение окон (горячие клавиши) | Малюк | AutoCAD | 37 | 16.11.2015 10:38 |
Горячие клавиши в AutoCad 2002 и AutoCad2004 | BaTya | AutoCAD | 16 | 31.08.2009 09:27 |
Команды -- Горячие клавиши | mmax | Программирование | 1 | 19.04.2006 14:38 |
Горячие клавиши в ACAD 2006 | Saret | AutoCAD | 4 | 12.07.2005 22:20 |
