Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Распор в стенах из газобетона - допустим?
Непрочитано 13.05.2021, 11:04 #1
zz212243
ПГС
Здравствуйте, товарищи. Разрабатываю проект в Ленобласти, мансардный этаж шириной 6м, "А"-образные стропила с затяжкой с шагом 640мм (см. схему). Опирается кровля на газобетонные стены шириной 300мм, D400, B2.5. При расчёте фермы на шарнирно-неподвижных опорах возникает максимальный распор в мауэрлате 235 кгс от каждой фермы. Допустимый распор? Или надо менять расчётную схему, добиваться распора 0 кгс ? Подскажете, какой опорный узел лучше применить? Или как вариант, во избежание распора слева сделать шарнирно-неподвижное опирание, а справа - скользящее опирание стропил на мауэрлат по приведённому узлу?
Название: КР чертежи Model (1).png
ID:	237143  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20210513-110113_Samsung Internet.jpg
Я не волшебник, я только учусь :read:
Непрочитано 13.05.2021, 11:40
mainevent100
Если есть перпендикулярные стены, возможно, монолитный пояс сможет воспринять распор, но в целом вариант не очень. Лучше подвижную опору или максимально жёсткий узел в коньке, чтобы минимизировать распор
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.05.2021, 14:12
eilukha
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
- только так.
  1. Не для Вашей схемы.
  2. Такой узел даст распор внутрь, т. к. плоскость скольжения наклонная.
eilukha на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.05.2021, 19:17
zz212243
ПГС
Спасибо за ответы!
Чтобы снять распор придумал устроить коньковую ферму пролётом 8,5 м, высотой около 1,4м, от фронтона до фронтона с опиранием на монолитные подушки. (планировки 1 и 2 эт прикладываю)
В таком случае, распор с боковых газобетонных стен уйдёт.
Суммарная нагрузка от фермы на фронтонные стены составит 4,2 т. (по 2,1 т. на каждую фронтонную стену).
Как вам такое решение, приемлемо?
ID:	237196  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2эт АР - с фермой.png
ID:	237197  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез с фермой.png
Последний раз редактировалось zz212243, 14.05.2021 в 19:18. Причина: Добавил картинки
zz212243 вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 19:23
Сет
Усложнение. Если у вас проходит схема при оной подвижной опоре (по схеме из первого поста например) - на этом надо и остановиться. Нужно только внимательно отнестись к расчету узла "затяжка-стропило". Там должны быть установлены нагели (скорее всего болт или парочка) по расчету.
Сет на форуме
Непрочитано 14.05.2021, 19:25
v.psk
Псков
Это в общем выход, но ферма- это очень многодельно, а кроме того из дерева трудновыполнимо.
Лучше уж стойку, там, где красная линия пересекает стеночку, плюс к этому подкосы в коньковый брус.
Тогда этот брус можно будет выполнить в дереве.
Ну и учесть в расчете фундаментов.
v.psk на форуме
Непрочитано 14.05.2021, 21:17
eilukha
- нормально, только ферму надо стальную делать. Учесть ветровую (обоих вариантов) и одностороннюю снеговую нагрузку.
eilukha на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.05.2021, 21:40
zz212243
ПГС
Спасибо за дельные комментарии, товарищи!
Уважаемые v.psk, eilukha, а почему ферму лучше из металла делать, чем из дерева?
Сет, боюсь шарнирно-катковая опора не для моей схемы, так как "Такой узел даст распор внутрь, т. к. плоскость скольжения наклонная". То есть стенку внутрь опрокинет такое опирание.
Вариант добавить "стойку, там, где красная линия пересекает стеночку, плюс к этому подкосы в коньковый брус" на втором этаже не пройдёт, ибо на 1 этаже стойку не установить, а перекрытие нагрузки от этой стойки не выдержит...
zz212243 вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 21:48
eilukha
- не сделают, а сделают либо криво, либо дороже в разы стальной. К тому же, если ферма будет с неклееными узлами, то смысл в ней пропадёт, т. к. она будет деформативна и распор не уйдёт.
eilukha на форуме
Непрочитано 14.05.2021, 22:45
v.psk
Псков
zz212243, на 1м этаже привязка стеночки 1800, на втором 2280, толщина 100.
То есть стойка порядка 200мм будет практически пилястрой.
... проем перенести или уменьшить, или снизу две стойки с перемычкой...
Ну нет так нет. Деревянная ферма многодельная, развитые сечения, сложные узлы.
v.psk на форуме
Непрочитано 15.05.2021, 00:29
Сет
Она наклонная на бревнах, а вы же сделаете по мауэрлату, то есть подвижность опоры будет горизонтальная и никакого распора. Это нормальное и самое рациональное решение. Ферма - явное усложнение простой конструкции.
Сет на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.05.2021, 07:54
zz212243
ПГС
Спасибо, товарищи!
Помогли разобраться!
zz212243 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2021, 12:34
zz212243
ПГС
Друзья, конструируя фермы для устранения распора, столкнулся с одним феноменом.
Предположил, что перекрою в кровле 6-метровый пролёт фермами с шагом 640 мм на МЗП из досок 50х200 (такие много изготавливают в цехах на продажу и активно рекламируют в интернете). Однако посчитал их на прочность в скадовском «декоре», такие «тонкие» фермы не проходят по гибкости верхнего и нижнего пояса, даже под мизерной нагрузкой 1 кг/м.п!
Увеличил сечения поясов исходной фермы так, чтобы они проходили по расчёту (в том числе и по гибкости), увидел, что такие фермы несут уже серьёзную нагрузку (300 кг/м.п.), и их соответственно в моём доме можно расставить с шагом 2000 мм. (смотри сравнительную картинку)
ВОПРОС-1: Готовые фермы на МЗП, что нам предлагают в рекламах и те, что мы видим в яндекс-картинках (см. рисунок «Фермы МЗП») – они все не проходят по прочностному расчёту? (по гибкости поясов в первую очередь). Или я чего-то не догоняю?
ВОПРОС-2: Мне лучше принять по прочностному расчёту ферму с увеличенными сечениями поясов и бОльшим шагом, чтобы соблюсти каждую букву нормативного закона?
Спасибо.
Название: Сравниельная картинка.PNG
ID:	237446  Нажмите на изображение для увеличения
zz212243 вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 23:35
v.psk
Псков
zz212243, у вас пояса раскреплены из плоскости с шагом узлов? Предусмотрены диагонали?
Я бы принял с бОльшим шагом.
Кстати говоря, вроде подобного типа треугольные фермы просчитаны в каких-нибудь учебных пособиях.
... Непонятно как схема с мансардным этажом выродилась в схему с треугольной фермой...
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.05.2021, 08:00
zz212243
ПГС
v.psk, да, предусматриваю: раскрепление верхнего пояса прогонами 50х150 с шагом 350 под металлочерепицу (чердак холодный), раскрепление нижнего пояса сплошной обрешёткой из доски 50х200 в качестве пола холодного чердака, раскрепление ферм из плоскости диагональными связями в одной панели Х-образными раскосами. (см. План конструкций кровли, прикладываю).
Зы.ы. Схема с мансардным этажом преобразилась в схему с треугольной фермой поднятием потолка для устройства полноценного этажа. От коньковой фермы отказались.
Название: План конструкций кровли.png
zz212243 вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 08:47
v.psk
Псков
zz212243, связи (диагонали у крайних "рам") лучше в плоскости кровли, чтобы усилия уходили на мауэрлат и коньковый брус, проходили растянутые распорки. Какие усилия в узлах, какие шпильки приняты? Для составного сечения лучше разнести ветви через сухари, чтобы было двусрезное соединение.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.05.2021, 13:02
zz212243
ПГС
1) v.psk, спасибо, связи перенесу в плоскости кровли. Коньковый брус правда я не предусматриваю, нагрузка будет уходить на прогоны.
2) Прикладываю схему фермы с узлами и усилиями. Шпильки принял Ф16мм.
3) Что Вы имеете ввиду под фразой "разнести ветви через сухари"?
zz212243 вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 13:27
eilukha
Какая деформация опорных узлов?
eilukha на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.05.2021, 16:16
zz212243
ПГС
eilukha, горизонтальное перемещение опорных узлов в расчётной схеме в ПК "Скад" составили:
1. Левый опорный узел = 0 мм;
2. Правый опорный узел = 0,35 мм.
Напряжения в Скаде совпали с Декором.
Схемы с перемещениями и усилиями прикладываю.
Название: ферма - усилия, перемещения.png
zz212243 вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 16:32
eilukha
На мзп будет? Их расчёт в нормах есть?
eilukha на форуме
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 10.08.2015 16:13
Усиление проемов в ж/б и бетонных стенах gallus Конструкции зданий и сооружений 2 19.08.2013 12:03
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Работа кирпича на распор от стропил goncha Каменные и армокаменные конструкции 3 05.09.2009 11:52
