25.03.2013, 20:46 | #1 | |
Как переместить отрезки различных слоев из одного слоя в другие слои по цветам?
ПГС
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
изучай команду
QSELECT выбираешь там color задаешь цвет В итоге получаешь выделенными все примитивы одного цвета - и их закидываешь на нужный слой Дальше опять QSELECT, и выбираешь другой цвет
Kiev, Ukraine |
Ну уж если совсем сильно хочется, может поможет "Model Studio CS" ("Трубопроводы" точно), там при разрезах все примитивы по своим родным слоям располагаются и все свойства наследуют. Только мудрёно всё слишком.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Посмотрите Selsim от Александра Ривилиса, можно в макросе забить выбор по образцу, а потом переброс на новый слой
Алексей |
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Спасибо, нужно всё же это в ACAD реализовать.
у меня 2013-ый Да, нужно, чтобы можно было и по такой кодировке цвета перенести на нужный слой. |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 30.11.2015 в 14:58. Причина: внесены изменения по #24 |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 27.11.2015 в 12:30. |
Добавочку выделил красным
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 03.06.2016 в 10:59. |
там же добавь (vla-put-lineweight obj acLnWtByLayer)
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде | Vova | AutoCAD | 96 | 07.09.2019 16:26 |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
