30.07.2020, 18:14 | #1 | |
Канализационные трубы в коммерческом помещении
Конструктор
Керчь
Формально вроде разрешается. Фактически говно будет литься ручьями изредка. Он уже купил кота в мешке не оговаривая свойства предмета договора. Так пусть теперь кушает то, что приготовил. Помощь тут в чём оказать ? Голову пересадить ? Академиков на всех не хватит.
На форуме рекомендуют в таком случае делать футляр для труб. Но это тоже спорный вопрос. Хуже или лучше.
8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: - жилых комнат; - кухонь; - спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат; - лечебных кабинетов; - обеденных залов; - рабочих и офисных комнат зданий административных и общественного назначения; - залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий; - помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики; - помещений для приточного вентиляционного оборудования; - производственных помещений, требующих особого санитарного режима; под потолком: - помещений предприятий общественного питания; - торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров; - вестибюлей; - помещений, имеющих ценное художественное оформление; - производственных помещений в местах установки производственного оборудования, на которое не допускается попадание влаги; - помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги. "СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 951/пр) {КонсультантПлюс} |
Исправить радикально можно, но для этого надо переделать проект и перемонтировать канализацию. Лучше, если дом пока не введен в эксплуатацию - можно тогда попытаться с Застройщиком и Подрядчиком решить вопрос (сильно не бесплатно). |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
А квартир то сверху много?
У меня в доме (16 эт) похожая картина с канализационными трубами в подвале. Уже был печальный опыт.. Говорят находили памперсы.. Хз почему эти трубы не в подвале? Даже если аварии и не случится, то шуметь то эти трубы будут постоянно... |
В канализации жилых домов не только памперсы находят. Там много чего достают при засорах. Шапки, рубахи, дохлых котят. Бараньи кишки.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 31.07.2020 в 11:19. |
Над данным помещением еще 8 этажей жилых квартир, и судя по соединениям они несколько стояков сводят в один, прокладывают под потолком, а потом опускают в подвал. Помещение еще не приняли и с застройщиком сейчас будем выяснять отношения, вроде как готов исправлять косяки до подписания акта приемо-передачи. Нужен конкретный совет как лучше исправить или хотя бы в каком направлении двигаться! |
Если в паркинге под потолком все равно разводка канализации сделана, то тогда лучше все стояки из квартир по прямой опустить в подвал (без изгибов и слияний на первом этаже), а в подвале уже отводы делать. Стояков и дырок в полу на первом этаже получится больше, но зато все возможные протечки будут только по ним, без капанья сверху на голову. Стояки придется забирать в шахты, но это еще будет зависеть от планировки и функционала помещений первого этажа. |
по нормам, важны только жизни людей, на машины... пускай льется
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? | nova | Металлические конструкции | 46 | 17.11.2014 19:41 |
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. | StaV | Технология и организация строительства | 22 | 08.04.2013 05:51 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
