21.06.2015, 12:57 | #1 | |
Расчет стальной этажерки в Лира-САПР /2013/Rus/. Подбор сечений.
Инженер (неуч)
По схеме: Количество сечений в балки минимум 5 надо сделать ("схема - расчетные сечения стержней - выделить балки - применить) + добавить раскрепления для прогибов (редактирование - раскрепления для прогибов). С нагрузками разберитесь - не надо постоянные, кратковременные и длительные задавать в 1 загружение. Где собственный вес конструкции? Схема странная - на шарнирах, без связей. Либо жесткие узлы делайте, либо связи. Почитайте - http://dwg.ru/dnl/5395 , пригодится. |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
wvovanw, Да с нагрузками я сделал все в 1 загружении, просто когда вручную прикидывал от туда и взял нагрузки.
Шарниров в плоскости рам нет, просто добавил шарниры в другом направлении, потом разобрался что для элементов балок это делать необязательно. Самый главный вопрос - при проверке стальных сечений заданные проходят, при подборе выдает вместо 60Ш4 - 80Ш1. По сортаменту 60Ш4 меньше 80Ш1 только по моменту инерции? Буду пробовать то что посоветовали сделать, литература есть изучаемс.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Не знаю, как насчет правильности (никаких данных для расчета не приведено) , но логика в этом есть - по сортаменту 60Ш4 раза в полтора тяжелее 80Ш1
Данные:
3 рамы шаг 5м, пролет первой 13,76, второй 14,395, третьей 15,02, средней колонны с косой стороны нет - подстропильная балка, узлы балка-колонна рамные. высота этажей начиная с нижнего - 3,9/5,4/3,9/3,9м нагрузка на балки 6т/мп
Да нет, раму за Вас я считать не буду. Вот если дадите внутренние усилия, расчетные длины элемента и марку стали, тогда подберу сечение.
IBZ, Спасибо, я задал ограничение по высоте балки и все стало нормально, меня почему то замкнуло что раз я задал 60Ш то программа должна подбирать 60Ш1-Ш4, а то что 80Ш1 в 1,5 раза легче я чего то не учел - все оказалось просто
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
