22.07.2020, 11:13 | #1 | |
Программа для выполнения алгоритма в AutoCadс использованием данных из эксель
Много. Или не очень. Или очень. Цитата:
P.S. Я подозреваю, что можно обойтись вообще через attout / attin + механизм внешних ссылок.
Pro100topor, все, что здесь упоминается на данный момент - штатный функционал AutoCAD.
Луцьк
Подшивки - классная вещь, но некоторые моменты в них до горя неудобны. Поэтому когда-то пытался скрестить бульдога с носорогом наладить управление данными подшивки по информации из Exel. С помощью нехитрых, в общем-то, программок на VBA. Большая часть кода есть на форуме. Так что задача - решаемая.
Но потом оказалось, что это никого из коллег не интересует, а потом вообще не до того стало. Не могли бы Вы выложить материал по ссылке здесь? Потому что регистрация на theswamp не из приятных. Offtop: Начинать надо с задачи, от решения которой будет какой-то толк. Задача у Вас уже поставлена (пусть не формально, а "в голове"), значит начало положено Последний раз редактировалось kp+, 22.07.2020 в 12:17. |
Vov.Ka, мне показалось или там arx / dbx лежит, и без исходников?
Луцьк
не уверен, что нужно это делать, я ведь не автор
Daniel там дальше пишет, что со временем исходники тоже выложит |
Программа не видит часть данных. | Qами | AutoCAD | 4 | 19.09.2012 23:53 |
Структура исходных данных для расчетов методом конечных элементов (МКЭ) | Meknotek | Расчетные программы | 14 | 02.06.2012 10:10 |
Программа для выполнения КМД | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 07.07.2009 17:25 |
Hyperlink или как связать атрибут с базой данных? | Mikhail | Программирование | 3 | 05.03.2007 09:14 |
