Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Панорамирование колесом мыши в Revit.
Непрочитано 12.11.2019, 11:34 #1
zem1984
Добрый день уважаемые пользователи! После долгого перерыва решил вспомнить Autocad и Revit. Поставил 2019 версию и того и того продукта. ОС Windows 10 64.Раньше была такая системная переменная для Autocad mbuttonpan. При изменении типа на 1 панорамирование колесом как не было возможным, так и нет. Тоже самое и в Revit. Подскажите пожалуйста кто как решает проблему.
Vetcad
Как связать команду Панорамирование с комбинацией клавиш Ctrl+MMB (колесо мыши)? viktor_t AutoCAD 1 29.09.2015 15:01
Панорамирование при нажатии кнопки под колесом мышки работает, но только по горизонтали. Как это исправить? ВераКу AutoCAD 7 02.02.2015 23:52
Как увеличить скорость приближения колесом мыши ? varf1985 AutoCAD 2 05.11.2014 14:18
Установил autocad2009 и не могу настроить на клик колеса мыши активацию функции 3D панорамирование. ахтуба AutoCAD 1 09.11.2009 20:42
Как уменьшить шаг приближения(удаления) при прокрутке колесом мыши? Madtosh AutoCAD 4 19.07.2009 12:18
