13.01.2014, 11:26 | #1 | |
Создание ведомости проектных отметок по коридору (Civil 3d 2014)
Есть подобная ведомость, называется "Ведомость отметок дорожного покрытия", выдаются отметки по оси и кромкам + ширина покрытия (все в excel), соответственно можно поперечный уклон рассчитать там же, в экселе (правда, с определенной степенью точности, т.к. отметки с двумя знаками после запятой). Посмотрите вложение и скриншоты.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Valery Brelovsky, странно, ведомости идут в пакете российских компонентов, если при установке их отмечали.
Ivo25, нажимаете "продолжить", что дальше происходит? у меня подобная ошибка вылетает с другой ведомостью, нажимаю "продолжить" - формирует. Для покрытия, кстати, лучше указывать "Гребень_Мощение1", "КПЧ_Мощение1", или что-то подобное, а не просто "Гребень" и "КПЧ" (название зависит от используемой конструкции). |
У меня такая ошибка была (если мне не изменяет память) в 2012 Civil при составлении "Ведомости углов поворота, прямых и кривых" для трасс. С 2013 Civil эта ошибка для данной ведомости пропала. По поводу "указать"лучше указывать "Гребень_Мощение1", "КПЧ_Мощение1", или что-то подобное" это возможно если поперечные уклоны по слоям равны. Так проектные отметки верха дорожного покрытия можно получить сняв их с другого слоя (допустим мощение, база) и прибавив к ним толщину вышележащих слоев построчно в Exel. Но ошибка все равно остается. Складывается ощущение, что это происходит из-за несовместимости Civil и Excel. prokopchuk у Вас какая версия Exel установлена? |
Израиль
Поставил это дополнение. Построил ведомость проектных отметок. Улица у меня 700 метров 30 поперечников через 20 метров. А строчек в таблице получилоь 540 почти каждый метр. Раньше лет 20 назад я не помню что бы строили такую таблицу. Какое практическое использование этой таблицы?
Valery Brelovsky, 30 поперечных сечений или 30 точек вставки конструкции в коридоре? В ведомость выдаются все точки вставки конструкции. А по поводу практического применения ведомости, честно говоря, не могу ничего сказать (дороги не проектирую).
Израиль
Ну может быть. Но берёт сомнение что на площадке просмативать по ведомости отметки и искать это место на плане уж сильно комфортно. Здесь, в Израиле на плане прописываются отметки по поперечникам, а поперечники через 20 м. Но по Российскому Госту поперечники через 100 м, а в таблице даны по шагу сечений корридора далеко не краному 10 мтрам.
А по поводу комфортно или нет, то многое зависит от "привычек" строительной организации. Как, например, в данном случае имеется требование выдать проектные данные ведомостями+план дороги. Последний раз редактировалось Ivo25, 21.01.2014 в 08:26. |
Израиль
Израиль
Да в ведомости оригинальной версии так же присутствуют проблемы.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17244&page=2 Последнии сообщения. "Вроде с объёмами всё утряслось в 2012 версии. Во решил перейти на 2014. И первый не приятный фактор это в таблице материалов ввод коэфициента для материала конструкции не отображается значение. Т.е. умножение на коэфициет происходит но в ячейке его не видно. Т.е. завтра забыл что там и проверить нельзя и при подсчётах там может оказатся не то что надо. Второе на поперечнике выбирается только одна штриховка, т.е.половина дороги, под второй половиной дороги и тротуарами штриховка не выбирается и в объём не включается. В 2012 проблемы такой не было. Работало на скоько можно представить чётко. И ещё есть два слоя асфальта кроме того что также считается половина но ещё и полощадь сечения в таблице не правильная. Два слоя асфальта 4 и 5 см. половинна дороги 3 т.е. 0,04Х3 0,12 в таблице 1.2,м2 второй 0,15м2 вроде правильно. Конструкция своя создана в Subassembly Composer в 2012 работала. Накладок штриховок нет 4 слоя 4 штриховки. Вот и спрашиваю это только у меня или кто то с этим сталкивался уже при подсчёте материалов в 2014 по поперечникам." |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Есть ли другой способ получения данных проектных отметок трассы? У меня на рабочем компьютере тоже выходит ошибка при запуске данной ведомости. На домашнем вроде бы работает но возникает проблема с тем что эта ведомость формируется по областям коридора. Если у меня одна трасса состоит из большого количества областей то чтобы получить отметки по всей трассе необходимо выводить данные по каждой области отдельно. и каждый раз по новой задавать настройки - выбор коридора, отметки покрытия, отметки основания, область. И это очень трудоемко.
Есть ли какие-то другие способы получить ведомость отметок покрытия? ----- добавлено через ~9 ч. ----- Подскажите еще пожалуйста, может кто знает. Есть ли такая возможность в автокаде или утилита для этого. Нужно сделать следующая. Есть Мтекст разбросанный по чертежу - отметки точек. Нужно чтобы выделенные мной обьекты Мтекст сводились в таблицу эксель именно в том порядке в котором я их выделяю. Например - выделяю я Мтекст с отметками в след порядке - 256.5; 253,7; 244,8; 24,0... в результате должен получится эксель файл в котором в столбик были бы записаны цифры 256.5 253,7 244,8 24,0 |
Про извлечение данных я в курсе правда практически не работал с этой функцией. Но тут я столкнулся с той проблемой что отметки в итоге формируются хоть и в таблице но не в том порядке в каком мне надо. Мне нужно чтобы они формировались в той последовательности в которой я их выбрал, а там они сортируются в зависимости от текста. Ну по крайней мере я не знаю как сделать по другому
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~56 мин. ----- Нашел такую вот утилитку последний пост http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61443 вчера опропробовал быстренька вроде бы работала а сегодня ни в какую. не знаю в чем проблема может кто проверит. Вчера установил VBA для CADа подгрузил командой VBALOAD. зашел Сервис - Макросы нажал "выполнить" выбрал рамкой нужные обьекты Мтекст но в эксель ни чего не вставляется. А вчера пробовал все работало. Что не так делаю не пойму. |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014 | J.Loki | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 20.11.2013 16:03 |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 | lelja | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 29.07.2006 18:55 |
