02.07.2016, 21:54 | #1 | |
Какая допустимая нагрузка на балконную плиту в монолитном доме с 1 свободным концом?
Со 100% уверенностью на Ваш вопрос можно ответить, только зная армирование плиты. Попробуйте поискать проект..
Можно и без этого, если предполагать, что армирование выполнено на нагрузки, заложенные в СНиП. Балкон должен быть рассчитан на временную нагрузку от веса людей: 240 кг/м2, т.е. в сумме порядка 4м2*240=960 кг или 480 кг/м2 на полосе 0,8 м вдоль ограждения, это порядка (2,1+1,1+0,6)*0,8*480=1460 кг (если считать точно, то чуть поменьше 1200 кг). т.е. Ваши дополнительные 350 + 200 + 100 =650 кг можно ставить при условии, что на балкон не будут выходить одновременно 10 человек ))) вес стяжки в проекте должен быть предусмотрен отдельно, поэтому прежде чем заливать ее нужно удалить старую. |
Проект найти не могу..."индивидуальный проект"
не могли бы вы уточнить 0,8м это от свободной стороны или от стены здания? и почему такая большая разница в 2х вариантах просчета? на сколько мне известно (со слов человека наблюдавшего за стройкой здания) в каждом соединении с балконной плитой по 4 прута на всю длину диаметром около 40мм. это влияет на что-то? из старой стяжки был только плиточный клей и плитка... мне просто хотелось бы понять как я могу использовать данный балкон... хотелось сделать его под личный кабинет и поставить там диван... вот мне и интересно какова вероятность что при наличии та стационарного компьютера , дивана и 3-5 человек я окажусь у соседей ниже этажом? Последний раз редактировалось никита125, 03.07.2016 в 10:40. |
и еще подскажите пожалуйста где можно получить данные об армировании плиты если дом по индивидуальному проекту, или точную несущую способность? иначе я просто на него фиалки поставлю и поливать издалека буду... |
Новомосковск (Тула)
Проверяются оба условия, в проекте принимается по худшему. Это если считали как положено
----- добавлено через 42 сек. ----- У заказчика проекта или в проектной организации |
это от свободного края балкона.
действительно, должны проверяться оба условия, армирование принимается по наихудшему варианту, т.е. по второму (1200 кг), но обычно считают только первый вариант (960 кг) запас может быть даже больше 2, но никакой уверенности в этом нет, нужно знать фактическое армирование. 4 прута - правдоподобно; диаметр около 40 мм - какая-то фантастика ))) |
день добрый... нашел некоторую документацию по дому... может она быть полезной в моем вопросе?
В архитектурном бюро на запрос не отвечает... http://zakupki.gov.ru/223/purchase/p...eMethodType=is данные из тендра на постройку... в тех частях есть некоторые описания здания.... тех часть с несущими способностями разыскать не смог... |
Это нагрузки которые теоретически должны были быть заложены в расчет проектировщиком. На что он посчитал в реальности никто не знает. В этом плане и интересны чертежи конкретной плиты, а не какая то бюрократическая макулатура.
----- добавлено через 33 сек. ----- тьфу блин все это буквами описано в 2 посте. |
Теоретически конструктор должен был рассчитывать на худший вариант.
----- добавлено через 45 сек. ----- Т.е. смотрит один вариант. Смотрит второй. По какому нужно больше армирование - по тому и ориентируется. Теоретически. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И все это было написано выше ----- добавлено через ~2 мин. ----- в управляющую компанию не ходили? Кто проектировал не нашли? |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Ну я бы не стал ставить окно на газобетон 100мм, может улететь при хорошем ветре. В вашем случае я бы постарался выполнить новое металлическое ограждение и закрепил бы его к монолитным стенам, тем более что они у вас под боком. А на ограждение уже и ставить окошечко. Потом утеплитель все это дело по каркасной технологии. Пол тоже сделать из фанеры (и т.п.) на лагах с утеплением естественно. Хотя скорее всего (но не точно) армирование вашего балкона достаточно и для кирпичного парапета+ стяжка, но это надо проверять.
1.2 это возможный запас прочности или обязательно заложенная единица? А все выше возможный запас?
Просто перепланировывали балкон и вышло 150 окна около 100 каркас и 250 пол (40кг керамзита 195 стяжки и 15-20 наливной пол) и по мелочи около 50 и того 550 гдето... Я понимаю что стяжка была заложенная , но думаю не в таком количестве. .. ( была плитка ее сняли на клею дет см на 2-3) |
200 - это как бы "нормальная" нагрузка;
240 - это та нагрузка, на которую рассчитывается плита, с учетом того, что в некоторых случаях "нормальная" может быть превышена; но это не означает, что при нагрузке 250 кг/м2 плита упадет, существуют еще другие запасы |
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
"запасы" вообще полувероятностные и это не просто плюнули "а давайте возьмем коэффициенты 20% в большую сторону где можно на всякий случай". Считайте только по нормальной, а не по расчетной нагрузке. Это же вы будете знать, что там два человека стать может только. А если придут к вам гости, вы отошли, а они там все решили осмотреть ваш кабинетный балконный диван, да какой-нибудь брак при производстве работ в добавок закрался...
Как крепится ж/б консольная балка под балконную плиту? | инженер95 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 24.12.2013 19:30 |
Допустимая радиальная нагрузка на подшипник? | DoubleExhaust | Машиностроение | 4 | 26.03.2013 14:37 |
Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м | sagitron | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2012 12:25 |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
