Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Массив динамический блок
Непрочитано 01.10.2019, 09:48 #1
sentury
Подскажите пожалуйста, нет ли реализации в операцию массив включить параметр? Долго обрисовывать всю затею, поэтому на примере: у меня есть ячейка с параметром растяжения. Нужно сделать операцию массив на эту ячейку, чтобы потом каждой ячейке присвоилось возможность растяжения.
Тоже самое касается атрибутов. Их массивом получается нельзя размножить?
Непрочитано 15.10.2019, 21:50
Theodor
Петрозаводск
Блок состоит из объектов. При создании блока каждый объект записывается в базу со своим условным номером и набором свойств. Операция массива не создает копии объектов в блоке физически, а лишь отрисовывает их повторения. А так как повторение это не отдельный объект в базе, то и самостоятельных свойств не имеет. Отсюда: каждая визуальная копия не может иметь другие настройки по отношению к исходным элементам. Ни атрибуты, ни параметры растягивания, ни все остальное.
Theodor вне форума
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
Динамический блок формата листов A-l-l-A Динамические блоки 8 21.12.2012 10:06
возможен ли такой динамический блок? SilvioManuel Динамические блоки 13 21.06.2011 14:04
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
