11.11.2019, 16:42 | #1 | |
Сбрасывается положение ручки вращения при динамическом вводе угла
Питер
Нет, через панель свойств все работает как надо, только динамический ввод глючит
масштабирование вместо растяжения только для ручки, ну да такой костыль вроде бы работает
Значение атрибута, задающее угол для параметра вращения в динамическом блоке | АлексЮстасу | AutoCAD | 34 | 15.11.2021 01:00 |
Как научить умножать автокад при динамическом вводе | bolahg | Динамические блоки | 2 | 14.12.2013 15:15 |
Почему при динамическом вводе получается линия другой длины? | madstoker | Динамические блоки | 24 | 17.04.2013 11:40 |
Отображение величины угла в динамическом вводе. | n0str0m0 | Динамические блоки | 1 | 02.03.2011 04:27 |
*Bug. Ошибка выполнения getstring при включенном динамическом вводе | Кулик Алексей aka kpblc | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 02.11.2009 23:37 |
