Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как избежать смещения точек управления для динамического блока?
Непрочитано 11.01.2020, 17:08 #1
Slava_asf
Здравствуйте, форумчане!
Решил приспособить динамический блок доп. армирования для трапециидных зон.
При этом происходит сдвиг точек управления.
Как этого избежать?
Тип файла: dwg ЗонаДопАрмирования.dwg (210.5 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 11.01.2020, 22:19
engngr
сети
Московия*
Offtop: Посмотреть внутрь блока, сделал круглые глаза, закрыл.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.01.2020, 13:12
Slava_asf
Упростил малость блок, добавил пояснения к блоку.
Вопрос остался.
Тип файла: dwg ЗонаДопАрмирования.dwg (321.6 Кб, 17 просмотров)
Slava_asf вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 11:13
1 | 1 #4
Melx
Выкиньте все лишнее, оставьте только две проблемные операции. Пояснения... Я вот в армировании вообще не разбираюсь, посему в ваших пояснения вообще ничего не понял.
По теме: у вас не связан точеный параметр с зависимостью. Лучше этих два разных стиля управления блоком вообще не смешивать. Попробуйте переделать точечный параметр на зависимость. Ну или наоборот - поменяйте все зависимости на параметры и соответствующие операции.
Melx вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2020, 13:32
Slava_asf
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
Спасибо! Пока и так сойдет. Будет время, попробую разделить.
Непрочитано 14.01.2020, 22:13
alexNAP
Калуга
Да тема актуальная, я заметил что это связано с попаданием ручек в рамки растягивания, двигал ручки туда сюда и когда они попадают в обе рамки растягивания, тогда работают правильно, перетащил хотя бы за одну раму, гуляют. Попробовал связать точечным параметром, не получилось он к ручке не цепляется. Оставил рабочий вариант, но хотелось бы решить.
alexNAP вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 15:25
Зодчий1989
Добрый день. Взял за основу некоторые приёмы данных блоков. Не решали проблему изменения "Конечной ширины сегмента полилинии" при введении другого масштаба(чтобы стрелка адекватно масштабировалась.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2020, 11:27
Slava_asf
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Масштаб (параметр в блоке) не масштабирует весь блок, да и арматурные стержни в основном раскладываются в М100, редко в М50 и М200. Масштаб только для символов. Добиться масштабирования толщины полилинии параметрическим способом вроде невозможно. Масштабировать можно всю полилинию операцией масштабирования. Это уже ведет в полной переделке блока. Так что для другого масштаба пересохраните блок и поменяйте толщину стрелок. В первоначальном блоке (№1 .dwg) стрелка масштабировалась, но из-за этого блок получался перегруженным. А так использую этот блок, помогает. Извлечение данных работает отлично. Загибы концов стрежней доп. армирования встречаются редко, но бывает необходимость, когда доп армирование проходит по краю опалубки. В спецификации вношу позиции не 1, 2, 3.. ,а 12-20, например.
Возможно ли создать в параметре Выбор динамического блока заголовок/шапку/название ArtistAvidaDollars Динамические блоки 1 03.01.2018 14:20
Взрыв динамического блока внутри динамического блока AlexZh Динамические блоки 18 09.10.2017 16:55
Атрибут аннотативного динамического блока sergeev_2005 Динамические блоки 15 17.02.2015 15:00
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
