Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как в Tekla 2020 вызвать всплывающее окно свойств?
Непрочитано 15.11.2020, 00:01 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
В прежних версиях Tekla (например, 2016) при вызове свойств объекта открывалось всплывающее (диалоговое) окно свойств. А, начиная с версии 2018, свойства представлены в боковой панели.
Иногда не очень удобно. Вот, например, исчезла кнопка для пересохранения свойств элемента. Т.е. создал, скажем балку, задал её свойства, сохранил их. А потом в эти свойства внес изменения и хочу пересохранить их под тем же именем. Сейчас я вижу только одну возможность это сделать - вручную удалить сохраненные свойства элемента из папки модели и снова сохранить их под тем же именем. Много телодвижений приходится выполнять, которые раньше решались одной кнопкой в диалоговом окне свойств "Сохранить".
Или еще пример - сохранил в свойствах несколько сеток осей под разными именами, а как теперь в чертеже понять, где какая сетка? Раньше вызываешь диалоговое окно свойств, и название сетки прописано в шапке окна. А сейчас не совсем понятно, где искать название сетки осей.
Подскажите, пожалуйста, как версии 2020 вызвать свойства объекта во всплывающем (диалоговом) окне?
Последний раз редактировалось Gedezuk5, 15.11.2020 в 00:33.
Непрочитано 16.11.2020, 11:42
1 | #2
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Два варианта:
1. Ctrl+двойной клик на элементе;
2. В Быстром запуске (Quick Launch) набрать Свойства и что интересует (Steel beam properties, grid properties, etc.).
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 12:16
Gedezuk5
Раменское
Вариант 1, к сожалению не сработал у меня (Tekla 2020).
А вот с Быстрым запуском все получилось.
Спасибо за помощь!
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 12:35
1 | #4
Zezza
Про 2020 не могу сказать, в текущем проекте - 2018, там работает.
Ещё вариант попробовать в user.ini прописать XS_ENABLE_PROPERTY_DIALOG=TRUE, тогда должно открываться просто по двойному клику, как раньше (сам не пробовал).
Или добавить команды для диалоговых окон в ленте для каждого типа элемента.
Zezza вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 10:11
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Текла 2020 сп3
Сохраняет настройки балки в самом верху панели свойств где треугольник и дискета.
По двойному нажатию открывается панель свойств.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 10:33
Gedezuk5
Раменское
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
То, что надо. Благодарю!
Колян, там речь о пересохранении шла. В боковой панели свойств пересохранение измененных свойств не очень удобно реализовано.
У меня по двойному нажатию открывается только боковая панель свойств, а не диалоговое окно свойств, как раньше. В диалоговом окне (раньше) после изменения свойств элемента достаточно было нажать "Сохранить", и свойства пересохранялись. А сейчас в боковой панели свойств пересохранение достигается либо ручным вводом того же имени, под которым ранее были сохранены свойства, затем сохраняем по знаку дискеты, либо вручную удалить из атрибутов модели сохранку и сохранить по-по новой, введя требуемое имя вручную.
Хотя вполне возможно, что я просто не понял ответа, т.к. у меня в Tekla пока еще опыт небольшой ))).
Последний раз редактировалось Gedezuk5, 17.11.2020 в 13:56.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 18:49
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Да, действительно с пересохранием лажа.
Колян вне форума
Непрочитано 01.04.2021, 16:03
marka73
А подскажите, пожалуйста, где находится файл user.ini для 2020?
----- добавлено через ~21 мин. -----
Gedezuk5, Как Вы прописали этот параметр XS_ENABLE_PROPERTY_DIALOG=TRUE в файле user.ini?
marka73 вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 08:11
Yuzer
Мозговой штурм
По идее там и для 2020 версии будет.
...\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\2019.1\UserSettings
Tekla Structures - это как в автокаде, только в 3D. От слова совсем.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 14:54
sparki
C:\TeklaStructures\2020.0\nt\bin-открыть файл teklastructures.ini и вставить строчку set XS_ENABLE_PROPERTY_DIALOG=TRUE. Будет просто по двойному щелчку открываться
sparki вне форума
Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Tekla 2020 не отображается панель свойств olegrussia Tekla 7 01.02.2021 11:21
Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM) Ax3 Программирование 25 06.04.2013 23:52
Окно свойств открывается поверх командной строки и области рисования. Автокад 2012. Баловник AutoCAD 6 10.12.2012 17:26
как убрать всплывающее окно свойств Bogich AutoCAD 2 22.09.2011 21:55
Как вызвать окно AutoStack Properties в Mtext Sel AutoCAD 3 22.11.2005 17:26
