Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как запретить(желательно навсегда) DWG TrueView менять ассоциации с dwg файлами?
Непрочитано 07.11.2022, 11:30 #1
tigra-18
Есть ли какой-нибудь рабочий способ запретить этой утилите менять загрузчик dwg файлов? Утилита используется для конвертации файлов в более низшую версию, и после каждого запуска меняет лончер dwg-ых файлов на себя
Непрочитано 07.11.2022, 12:27
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Напрямую указать чем открывать DWG файлы
zenon вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 12:35
v.psk
Псков
конвентер можно использовать сразу с группой файлов, не открывая их. Как вариант открывать сначала трувью и и получать список в диалоговом окне.
конечно, если "открывать с помощью" то это может изменить ассоциации.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.11.2022, 13:07
tigra-18
- вот так и делаю, и этого достаточно чтоб потом все dwg-ки ассоциировались с этим trueview. Восстановление всего как было происходит в не очень удобной последоватьельности.
"Открыть с помощью" мне конечно же известно, но у меня там какой-то бардак, есть три зарегистрированные приложухи: Autocad DWG launcher, AutoCAD Application и DWG TrueView Application. Сначала нужно ассоцироваться с AutoCAD Application и открыть любой файл, при этом правда открывается пустое начальное Автокадовское окно из которого уже можно открыть файл; следующим этапом уже нужно ассоцироваться с Autocad DWG launcher который и позволяет открыть dwg-ки нормальным путем. Хотелось бы как-то, не меняя автокад, избавиться от необходимости делать эту процедуру
tigra-18 вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 14:45
zenon
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Пустой файл открывается не поэтому. Данным пунктом прямо указывается чем открывать файлы с расширением DWG.
следующим этапом уже нужно ассоциироваться с Autocad DWG launcher который и позволяет открыть dwg-ки нормальным путем. Хотелось бы как-то, не меняя автокад, избавиться от необходимости делать эту процедуру
Достаточно первого пункта, потому что этим шагом вы опять сбрасываете до настроек по умолчанию.
Autocad DWG launcher - это запуск "подходящей" ассоциированной программы (DWG TrueView то же является программным обеспечением компании Autodesk).
А если б у вас стояло несколько версий AutoCAD? Каждый раз бы играли при открытии в угадай в чем откроется файл.
zenon вне форума
Снова про "создано в учебной версии". Можно ли навсегда избавиться? DTwice AutoCAD 15 23.10.2018 10:16
Автоматическая ассоциация файлов DWG с TrueView при открытии. как убрать ssn AutoCAD 28 17.02.2016 14:02
Цвета перекрестия (курсора) где хранятся? (хочу менять программным способом) Deglator Программирование 12 04.11.2011 14:34
LISP. Как по ходу исполнения Лиспа менять тип линии? Джаз LISP 4 27.09.2011 00:28
У кого как согласовывается работа со смежником и заказчиком в плане обмена файлами mvart Технология и организация строительства 4 16.09.2011 16:32
