Хабаровск
Ну конечно. Без ха-ха и жизнь плоха.
Удобнее видеть ошибки там, где их надо исправлять. Ворд же подчеркивает слова с ошибками, а не сохраняет список для просмотра в блокноте. Автокад обводит незамкнутые части контура, а не пишет их координаты в командной строке. В программистских редакторах работа с ошибками тоже в виде протокола сделана - но всегда можно перейти к месту обнаружения по щелчку, и горячие клавиши вперед-назад по списку работают. Он при двух мониторах еще ничего работает. А при одном - переключаться между окнами, что-то выделять, куда-то копировать - все лишние действия. И, например, после крупных правок в схеме таких узлов десятки могут быть, по одному их ловить неудобно. Просто странно, что очевидная вещь в расчетных программах отсутствует. |
Направление для Ваших новых разработок? |
Может старк что-то и пишет про нуль-элементы и т.д. Лира - нет.
Дельная мысль, пойду запишу. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Возможны 3 варианта.
1. Нули на диагонали. Мгновенно-изменяемая система. Например, прорезные шарниры. Определяется "на берегу" до обращения матрицы. Лечится просто: вместо нулей ставится любое число от 1 до 1е10. На результаты не влияет. 2. ГИС - отсутствие опорных закреплений. В зависимости от "решателя" может быть получено решение или нет. Однозначно результаты неправильные. 3. Плохая обусловленность матрицы жёсткости: различие жесткостей более 1е10, 1е20 в зависимости от мантисы. Большие значения воспринимаются как закрепления. Решение получается всегда, но не всегда верное. Не все программы это анализируют. Ошибка выявляется при анализе результатов.
Igor1985, посмотрел вашу схему. Общие рекомендации к упрощению. Очень много совместных узлов (с объединением перемещений), первично ругается на место свеса прогона, лучше все заморочки убрать и просто пересечь стержни. Но, боюсь, при такой детализации схемы, будет вылазить что-то еще. Возможно новую схему будет накидать действительно проще.
опыт видно сразу Последний раз редактировалось Chebyn, 09.12.2019 в 09:51. |
Я написал так потому, что Скад, на котором я работаю, вполне спокойно "хавает" эксцентриситеты в 5 и более миллиметров. То есть, если в рассматриваемой программе такая же математика, то не исключено, что убраны мизерные значения, никак не влияющие на расчёт.
Почему при расчете свободных длин при моделировании фермы элементами рамы и при моделировании фермы ферменными элементами получаются разные результаты | vlasctelin | SCAD | 3 | 11.07.2018 09:07 |
В узле фермы по с. 1.460.3-22.1 не сходятся оси элементов. Почему? | инженеррро | Металлические конструкции | 5 | 02.07.2018 14:05 |
Почему в СКАДе при задании типа схемы существуют совершенно две одинаковые? | Dan0007 | SCAD | 2 | 21.09.2016 16:44 |
Упаковка схемы при расчете в ПК Лира | Kejtosik | Лира / Лира-САПР | 2 | 15.12.2014 12:41 |
Сообщение при расчете узлов в Комета-2 | yurakolomiets | SCAD | 1 | 01.04.2013 20:51 |
