20.10.2010, 16:39 | #1 | |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel?
Спасибо. Давайте пока не будем трогать отмененные серии, с действующими бы для начала разобраться.
Попрошу каждого отписаться (пусть даже будут повторы) для того, чтобы определить приоритеты. Я буду править соответствующим образом первый пост. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
По моему, основной недостаток всех подобных программ - отсутствие эффективных инструментов для моделирования собственных индивидуальных узлов и соединений с возможностью их применения. То что есть - сплошной гемор. Но это скорей притензии к разработчикам софта, чем к адаптировщикам.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Україна, Львів
Хотя серийные тоже неплохо. |
tester Регистрация: 23.08.2008
1.466-3С
или как на скрине. остальное проще сделать, хотя тоже непомешают. и кнопку передачи нужной части модели в ansys-abaqus/ и чтоб возможность была передачи нужных форматов в бесплатный расчетный МКЭ софт. это в идеале Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 21.10.2010 в 14:01. |
1.466-3С отменена без замены. По поводу передачи данных это отдельный разговор, но сейчас возможностей более чем достаточно.
тогда остается или как на скрине. Узел Макса Менгеринхаузена никто не отменял. он не российский, но нужен
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 21.10.2010 в 15:21. |
2.440-2 в1, в2 поддерживаю
я как-то фантазировал на тему подобных узлов, вот что у меня получилось, до производства не дошло: =) |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
olamot, ага, конечно, может вообще силой мысли чтоб создавались узлы. Так подумал, а он раз и создался. Для любого узла все равно нужно окно создавать куда можно будет вводить хоть какие нибудь параметры. Хранить записи о компонентах узла при разных сочетаниях профилей. Неплохо бы еще чтоб длины швов, тощины крепежных элементов, болты на срез считались исходя из нагрузок. "визуальным редактором" тут не обойдешься. Все равно в итоге упираешься в создание форм, запись БД, написание алгоритма. Так что учим VBA. Брем модуль GDE под Advance и программируем на здоровье, можно наворотить там чего душе угодно.
Вот...
Последний раз редактировалось Brain Murder, 21.01.2011 в 18:17. |
Параметрические узлы в Advance Steel | Геннадий+ | Advance Steel | 11 | 15.04.2019 18:21 |
Advance Steel | Геннадий+ | Advance Steel | 1 | 16.12.2008 21:54 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Real Steel, Advance Steel... | soulkeeper | Advance Steel | 4 | 31.05.2005 14:51 |
