Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Перевод теоретического армирования в фактическое
Непрочитано 25.04.2021, 02:09 #1
miko2009
Инженер-конструктор
Неделю назад я задался идеей реализовать алгоритм перевода теоретического армирования которое подбирает моя программа - в фактическое армирование. Пару дней сидел раздумывал над алгоритмами. Пока пришла одна довольно простая мысль, отстраивать параллелепипеды высота которых соответствует площади арматуры в этой точке, и так точка за точкой пока не получится трехмерная диаграмма. (см. рис 1 и 2). После этого можно выделять построчные эпюры использования арматуры (см. рис. 3), максимальная точка соответствует диаметру стержня площадь которого делится на шаг арматуры, далее определяется зона перехлеста с фоновой арматурой - это начало и конец зон эпюр - точки начала и конца перехлеста по СНиП. И так строка за строкой раскладывается арматура, далее уже другой алгоритм группирует стержни например в площади арматуры шириной 1 метр, в этом одном метре выбирается самый большой диаметр стержня из всех и самый длинный.
Буду благодарен если кто то подскажет более простой вариант подбора фактического армирования. Большая просьба писать конкретно без философствований.
P.S. Так же в этом методе очень просто выявлять сингулярности армирования.
ID:	236637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236638  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.04.2021, 08:34
v.psk
Псков
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Я так понимаю имеется в виду не физическое армирование, а графическое представление.
....у меня есть какой-то опыт Offtop: я пробовал решить задачу с переводом армирования из отчетов скад *.asf в динамические блоки армирования скад.... https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118945 ... было просто интересно, смогу ли решить задачу., поэтому она оставлена в таком виде
так вот по поводу алгоритма... скад дает данные об элеметах, их координатах, и армировании по направлениям.
от пользователя запрашивается диаметр и шаг фона, диаметр 1го добора и 2го добора. Все что выше (фон плюс 2й добор) назначается с кратностью сортамента арматуры. не лишним будет запросить величину минимальной анкеровки.
далее опрашиваются кэ и их соседние элементы, по значению напряжений находим изополя армирования (фон, доборы). вроде была реализована возможность отсеить маленькие площади (которые обычно появляются из-за вырожденных кэ)
далее устанавливаем принадлежность изополей (массива точек) друг другу, то есть какой из доборов внутри какого фона (есть какой-то алгоритм поиска точек внутри области)
потом расставляем динблоки армирования, для экспорта в автокад.
ну это какой-то длинный путь, и есть вопросы, например к анкеровке арматуры у края плит.
Советую в результате работы получать именно дин.блоки армирования
v.psk на форуме
Непрочитано 25.04.2021, 10:52
| 1 #3
Tyhig
А кратность длине отрезка у вас присутствует в программах ?
А унификация в смысле использования отрезанной части в другом месте для уменьшения обрезков ?
А там чего и огнестойкость сразу и продавливание ?
МИКО с какой целью ваша программа существует ? Что она делает ? Преподносилась она, как способ выявить оптимальный каркас. А дальше уже ручками и заново. В это я даже верю, что сработает так. Но тогда зачем вам фактическое армирование ?
Или вы хотите сделать красную кнопку в одно лицо ? Вы же всё осознаёте сами, да ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 11:03
nickname2019
Не факт, что динамическими блоками вообще нужно армировать. После того, как программа автоматически разложит арматуру по зонам, образуются отдельные арматурные стержни, зоны раскладки иногда "режут глаз" и их нужно иметь возможность объединить вручную, где-то "подтянуть" и т.д.
По моему мнению, раскладывать лучше отдельными стержнями (спецификацию по ним не трудно сделать).
Вот один из примеров такой работы
https://www.youtube.com/watch?v=3SlWUr0bnCs
nickname2019 вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 11:44
DMB484
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Можете посоветовать другие источники подобной автоматизации?
Как я понял, уже все изобретено до нас или каждый уважающий себя инженер разрабатывает автоматизацию под себя индивидуально?
DMB484 вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 11:59
1 | #6
nickname2019
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Аллплан.
https://www.youtube.com/watch?v=dHFF9jLV4vg
Имхо, имеет практический смысл самому пилить что-то в случае, если нет устраивающего существующего решения или существующее решение слишком дорогое. Много сложных автоматизаций создаются "из интереса". Если же начать считать человеко-часы, потраченные на их создание, выяснится, что купить готовое решение было в сто раз дешевле.
Но тут хотелось бы, чтобы покупаемую автоматизацию можно было каким-то образом встраивать в свои имеющиеся алгоритмы (через предоставление библиотеки, COM, программирование или иным образом).
Последний раз редактировалось nickname2019, 25.04.2021 в 13:15.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2021, 13:08
1 | #7
miko2009
Инженер-конструктор
ну в моем случае это одно и то же с возможностью выгрузки полей армирования в каком-нибудь формате , например DXF.
Так вот про это и речь, я пока придумал способ вырезание эпюр использования арматуры по строкам и там уже находить начало и конец арматурного стержня. Если с учетом фоновой арматуры значение скачка выше фона и следующий элемент еще больше и таких элементов более 2-х то эта область будет считаться арматурным стержнем. к этой области добавляется в ее начале и конце еще дополнительная длинна на перехлест.
Ну а если есть уже готовый алгоритм с иным подходом (я уверен что он есть) было бы вообще здорово.
пока нет, главное разложить теоретическую длину, а оптимизация этой длинны уже вопрос второй. Потом может реализую раскрой.
В будущем да , усилия N1, N2, Mx, My у меня есть в точках колонн. Только сначала нужно реализовать инструмент автоподбора сечений колонн / пилонов что бы знать контур продавливания. И потом уже можно будет подбирать каркасы на продавливание. Сам алгоритм подбора каркасов продавливания по усилиям у меня давно уже есть еще для Revit.
там есть ручной вариант анализа схем, но он именно для тех кто хочет сам вручную посмотреть разные варианты. Для режима автоматического расположения колонн, программа сама все выполняет. Сейчас в существующей версии есть проблемы с теоретическим армированием, оно не совсем верное. В новой еще не опубликованной версии теперь все 100% ОК, вот сравнения с роботом и скадом.
Я хочу чтобы программа в конце анализа схемы, которую она собрала, предоставила помимо фактических раскладок арматуры еще и спецификацию , сколько бетона и арматуры необходимо для данной схемы. Человек никогда не сможет прикинуть 1000 вариантов схем каркасов за сутки. Поэтому если это все можно рассматривать как красную кнопку, то пусть будет красной кнопкой, но лично для меня красная кнопка просто один из этапов одного большого эксперимента.
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 13:28
nickname2019
Эту проблему можно упростить, принимая фактический расход арматуры как теоретический, умноженный на коэффициент. А этот коэффициент получать через обучение модели. Он будет зависит от используемых арматурных сортаментов, пролетов, нагрузок. Но так как метод решения задачи примерно одинаковый, пролеты получаются более-менее типовыми, скорее всего этот коэффициент будет колебаться в небольшом диапазоне.
Оптимизировать все равно придется теоретические расходы, а не фактические.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2021, 13:40
miko2009
Инженер-конструктор
сейчас так и заложено, один из показателей эффективности - AsSum/ Nfem / 8 , где AsSum - сумма всего теоретического армирования по всем КЭ, Nfem - число КЭ схемы, 8 - просто константа, средний показатель см2/м теоретического армирования на один КЭ, выведен экспериментально на разных схемах. Но мое мнение - нужно сводить эффективность к конкретным тоннам арматуры, даже если это будет просто справочная информация , она в любом случае нужна.
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 13:51
nickname2019
сейчас так и заложено, один из показателей эффективности - AsSum/ Nfem / 8 , где AsSum - сумма всего теоретического армирования по всем КЭ, Nfem - число КЭ схемы, 8 - просто константа, средний показатель см2/м теоретического армирования на один КЭ, выведен экспериментально на разных схемах. Но мое мнение - нужно сводить эффективность к конкретным тоннам арматуры, даже если это будет просто справочная информация, она в любом случае нужна.
По идее должно быть (для каждого слоя рабочей арматуры):
где
AsSumFakt - суммарное фактическое армирование;
Ai - площадь i-го конечного элемента;
Asi - теоретическая расчетная площадь арматуры i-го конечного элемента м2/м;
K - коэффициент перехода от теоретической к фактической арматуре (зависит от человека, который раскладывает арматуру).
Я думаю, K должен быть в пределах 1,1...1,2.
В результате конечно по сортаментам (диаметрам) расход не будет дробиться, будет суммарный прогнозируемый расход арматуры.
После получения минимального теоретического расхода - можно пытаться задавать используемые диаметры арматуры и считать фактические расходы (при разных сортаментах, разном фоне и т.д. они тоже будут разные).
Это, имхо, уже другая оптимизационная задача. Аллпаном пусть решают, например.
Если ее решать путем автоматической фактической перераскладки арматуры для каждого варианта (при оптимизации) - это на месяц работы компьютера, имхо.
Последний раз редактировалось nickname2019, 25.04.2021 в 14:05.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2021, 14:03
miko2009
Инженер-конструктор
где
Asi - теоретическая площадь арматуры i-го конечного элемента;
AsSumFakt должен быть безразмерным коэффициентом, чтобы его можно было проще анализировать. Но что в моей , что в вашей трактовке суть роли не меняет , мы находим количество теоретической арматуры. Но для инженера нужна фактическая раскладка и вот ее алгоритм раскладки меня и интересует.
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 14:06
nickname2019
Аллплан нельзя запрограммировать на расчет вариантов в пакетном режиме?
Автор темы   Непрочитано 25.04.2021, 14:41
miko2009
Инженер-конструктор
я особо не копался в этом вопросе, но думаю что нет , но даже если это возможно, то я наоборот стараюсь все сделать в прометее без использования стороннего софта
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 14:59
nickname2019
Я думаю, Вы этим очень усложняете себе задачу. Если Вы решаете задачу оптимизации - нужно пользоваться существующими решениями и привязывать свое решение либо к немечеку, либо к автодеску, т.е. к тому САПР, для которых уже есть алгоритм автоматической раскладки арматуры. Иначе придется долго повторять то, что уже есть.
Насколько я знаю, открытых работающих алгоритмов в интернете нет (раньше не было точно).
Автор темы   Непрочитано 25.04.2021, 23:08
miko2009
Инженер-конструктор
Allplan стоит немалых денег, а у доски вообще нет такого инструмента. Вот что у меня получилось за пол дня напрограммирвоать, еще перехлест добавить и возможно немного унифицировать зоны и на это все. Эта задача сама по себе очень простая, по сравнению с теми которые мне приходится решать с точки зрения работы нейросетей.
ID:	236665  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 23:31
v.psk
Псков
Блоки все же имеют преимущество- их можно подтянуть, поправить итп. А затем автоматически сгенерировать спецификацию.
И самое важное отличие от отдельных стержней - имеет представительный вид, для оформления чертежей. Лес отрезков только запутает.
Под физическим армированием я подразумеваю физическую раскладку на объекте.... Ну да главное что смысл понятен.
Я писал выше алгоритм и дал ссылку на тему, там иной подход.
У вас есть чертежи, которые выдает Олплан? Интересно бы посмотреть в каком виде,.... У меня не получилось довести оформление до приемливого.
Наверное следовало бы вычесть фон.
v.psk на форуме
Непрочитано 26.04.2021, 06:28
nickname2019
Отрезки тоже можно сделать "стретч", удлинить, обрезать и т.д., еще проще, чем блоки. А отсортировать отрезки по длине и диаметру, чтобы сделать спецификацию - это проще, чем сделать автораскладку. А зоны армирования получаются из анализа разложенных отрезков (автоматически обводятся зоны по контуру крайних отрезков). Визуально можно настроить, чтобы выглядело как с блоками армирования.
Лес отрезков ничего не запутает. Во вложении - пример, как армирование выполнено "отрезками". Если печатать в цвете - доп. зоны выглядят как штриховка и это намного нагляднее, чем "обычный" чертеж (см. "пример.pdf").
Если хочется чертеж без штриховок - все слои доп. армирования можно выключить или сделать непечатаемые, оставить только "жирные" отрезки.
Слой с фоновой арматурой обычно отключается (см. "пример.dwg")
Из "минусов" - получаются большие спецификации (см. "пример.dwg").
Из "плюсов" - никогда не возникает вопрос, что объемы арматуры посчитаны неверно (вернее возникает, но предложение еще раз проверяющему внимательно пересчитать спецификацию "калькулятром" или "экселем" этот вопрос снимает).
Мы делаем в автокаде (см. вложение).
Я считал общий расход арматуры на объект (в кубометрах, чтобы перевести в кг, нужно умножить на 7850 кг).
У "доски" есть примочки (надстройки), которые позволяют раскладывать арматуру автоматически.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Пример.dwg (1.99 Мб, 16 просмотров)
Тип файла: pdf Пример.pdf (359.7 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.04.2021 в 09:06.
Непрочитано 26.04.2021, 15:26
DEM
YngIngKllr
Обратитесь в ПБ-ГС.
У них есть программа которая читает поля армирования из СКАДа в формате ASF.
Получается грубо говоря подложка по которой раскладываются динамические блоки.
С тем же успехом данные из вашей программы можно преобразовать в ASF.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 15:53
v.psk
Псков
я так понимаю это - "сырой" вариант, после машинной раскладки? тут просто есть несколько странные участки.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 16:18
miko2009
Инженер-конструктор
Обратитесь в ПБ-ГС.
можно и в asf , но зачем в ручную потом что то раскладывать если можно автоматизированно ?
miko2009 вне форума
Завышенные результаты теоретического армирования по еврокодам в Robot 2018 Yuron Robot 13 30.12.2017 14:35
Артефакты теоретического армирования оболочек. Robot. YarUnderoaker Robot 9 15.09.2015 20:01
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Откуда странные значения теоретического армирования в плите? satongips Robot 5 15.05.2012 19:45
