20.06.2021, 12:30 | #1 | |
Смещение несущих стен второго этажа
При монолитных перекрытиях смещение несущих стен в ИЖС обычно проблем не вызывает. Всё можно учесть расчётом. Надо смотреть планы.
Возможно тут больше вопросов к самим стенам будет. Какой класс по прочности у этого полистиролбетона? Это блоки или монолит? |
Псков
Из описания непонятно, для чего сместить?
Уже поздно передумать? ----- добавлено через ~1 мин. ----- А вот это коррелируется с полистиролбетоном |
Толщина несущих стен многоэтажных кирпичных новостроек. 380 мм с первого этажа... | Lkj | Каменные и армокаменные конструкции | 42 | 08.06.2021 13:46 |
При импорте с архикада в автокад, автокад ломает план второго этажа. | Saratovss | ArchiCAD | 3 | 18.05.2016 20:51 |
Какой ширины требуется запроектировать наружную лестницу 3 типа со второго этажа административного здания? | Анна_A | Архитектура | 0 | 04.12.2015 12:21 |
Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа | Irishka555 | Архитектура | 8 | 17.11.2015 19:57 |
Опирание несущих стен на балку в доме из ПГС-блоков | RomanX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.09.2013 09:57 |
