17.08.2012, 19:08 | #1 | |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Может это трещины которые появились из-за неправильного выполнения работ? Такие трещины не так уж просто обнаружить. Тем более строители про это прекрасно знают и всячески скрывают их при сдаче работ. Обычно это волосяные трещины и заметить их не так уж просто. В процессе эксплуатации эти трещины начали расширяться, допустим из-за того, что неправильно запроектированы фундаменты, или армирование стен или колонн - много причин может быть.
6000*6000 мм
исполнительная на сваи соответствует проекту (и не удивительно) расчет свайного поля и разность осадок соответствует нормам смешно))) смысл в том, что вскрытие делает Заказчик, но глупо его заставлять долбить плиту вокруг ростверков (не маленька площадь), а потом заставить копать на глубину ростверка, а ведь ростверки у нас все разные... Цитата:
У меня основной вопрос - это трещины в монолитных ж.б. л.к. - сквозные и наклонные, свидетельствующие об осадке фундаментов (по характеру трещин, а не по расчету) Отсюда и дальнейшее проявление трещин в самых слабых местах - стыках разнородных конструкций Какие есть мысли по этому поводу??? Может кто на практике сталкивался с такой ситуацией??? Как разбираться с фактическим выполнением фундаментов??? (ростверки, сваи)??? не откапывать же)))) |
по поводу фундаментов-откопать пару ростверков и перепроверить исполнительную. Геология 2006г. на данный момент устарела. сделать геологию вновь и проверить: изменилась ситуация или нет. может старая геология лажа? (у нас один крупный институт так геологию делал: при заказе шел в свой архив и брал оттуда данные и оформлял не выезжая на место).
все лучшее еще впереди |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
2 pusikul, На одном объекте столкнулся с подобными трещинами. По ширине раскрытия трещин на всех двенадцати этажах напрашивался вывод о неравномерности осадок основания (грунт + фундаментная плита) и изменении гидрогеологических свойств грунтов основания: - на протяжении нескольких лет фундаментная плита и грунт под ней не были защищены от промерзания: - по геологии грунтовые воды на глубину 10 метров отсутствуют, фактически фундаментная плита находится в воде |
Последний раз редактировалось sciurus, 22.08.2012 в 07:24. |
При обследовании были обнаружены еще горизонтальные трещины в перегородках на этажах. А ведь перегородки стоят на монолитном ж.б. перекрытии, так вот класс перекрытия везде четко попадает в проектный В20, армирование тоже по проекту. Колонны не попадают в проектный класс от В12,5 до В 15. И в чем же дело. Такие трещины обычно встречаются в перегородках первого этажа, стоящих по грунту, но здесь же по ж.б. ерекрытию МОНОЛИТНОМУ?!?!? Ксати армирование выполнено и в лестничных клетках и стенах с ячейкой 400х400мм (не великовато ли??), да в сборных панелях я такое армирование встречал, а вот в монолите конструктора обычно закладывают что-то в районе 200х200 Еще, само качество бетона настораживает, в бетоне обнаружены поры (по всей видимости, вибрировали не очень усердно), и вместо щебня гравий размером 5-20мм (маленькие такие камушки). Я так понимаю это тоже серьезный косяк. |
По горизонтальным трещинам похоже на прогибы перекрытия (армирование или класс бетона проверьте тщательнее, особенно в местах образования трещин)
Насчет 400х400 сетки армирования - правда великовато, но нужно считать Гравий в бетоне снижает "сцепляемость" его компонентов, так как щебень имеет рванные грани, но это к ГОСТу по Бетонам лучше обратиться. По усилению лестничных клеток - это скорее всего пипец, насчет угепластика не уверен, а кого есть варианты - действительно интересно! |
Друзья помогите советами, требуется мнение 1. Еще выявили, что половина свай имеет глубину забоя отличную от проектной в диапазоне 20-500мм. Может ли это влиять на появление трещин?? И еще заглубление в несущий слой колеблется от 50 до 200 мм. Сваи висячие. 2. Можно ли скважины под буронабивные скважины бурить вподряд или нужно через одну-через две с каим-то определенным отступом??? а то ту бурили вподряд (правда используется обсадная труба) |
Тленинград
Тут несколько умов пытались объяснить, чем обусловлено наличие армопояса или прокладного кирпичного ряда над монолитной плитой. я не стал тревожить их великую осведомлённость по этому поводу. Учтите пожалуйста, что "разножёсткость" это ещё и "разноподатливость" - надеюсь вкусно сказал - есть над чем подумать. Последний раз редактировалось 4teenz, 18.12.2014 в 19:57. |
Помогите пожалуйста определить возможную природу возникновения трещин.
Вообразим себе полностью железобетонную коробушку в один этаж на фундаментной плите. Коробушка эта 14 на 25 м в плане. Собственно опоры есть только по периметру в виде стен усиленных уширениями в виде интегрированных в монолит колонн шагом 3.5м вдоль длинных сторон . Монолитное перекрытие выполнено с такими же интегрированными в плиту балками в коротком направлении. Трещины вертикальные по углам стен точно в месте их сопряжения. начинаются под потолком, исчезают книзу. |
Г.Тюмень
Вот пока некоторые инженеры ленятся или не желают выкладывать в своих темах исходные данные в виде:
здесь, на форуме, формируется коллектив "инженеров-экстрасенсов", готовых просто со слов дать "диагноз" состояния конструкций, определить причину дефектов и ответить на подобные вопросы: Ну что же, успехов всем. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Запросто! Естественная усушка.
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Но судя по тому, что написано пока криминала не вижу. Вертикальные сквозные трещины во всех местах сопряжения конструкций из разных материалов это уже классика жанра. Вертикальные трещины, совершенно прямолинейные, с постоянным раскрытием по всей длине – это признак примыкания стен, т.е. старой и новой, очерёдности кладки и т.п. Трещины не опасны. Трещины в местах примыкания перегородок к полу свидетельствуют об отрыве перегородки от пола. Причинами могут быть осадка пола , прогиб балок перекрытия, а также усадка материала перегородки. Цитата:
Трещины в монолитном доме | Татьяна Пшеничных | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2011 16:51 |
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? | Volkan | Железобетонные конструкции | 11 | 19.03.2010 07:02 |
