Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Постановление Правительства № 985 от 04.07.2020
Непрочитано 10.07.2020, 07:49 4 |
DonMof
Работа
Добрейшего времени суток, уважаемые, с 01.08.2020 вступает в силу новый перечень стандартов и сводов в результате применения которого на обязательной основе обеспечивается соблюдение ФЗ №384-ФЗ, т.е. Постановление Правительства № 985 от 04.07.2020: http://static.government.ru/media/fi...IKMfJaTOnh.pdf
Тема создана для обсуждения и решения коллизий.
Собственно вопрос, который остро встал у меня сразу.
в ПП №985 указаны части сводов правил, например части СП 20.13330.2016, НО не указано, этот документ первоначальной редакции, или с учетом изменений, которое вышло уже ВТОРОЕ. На СП 56.13330.2011 вышло уже ТРЕТЬЕ изменение, а всеми "любимый" п. 5.1 в новом постановлении присутствует.
СП 14.13330.2018 и СП 14.13330.2018 изм. 1 - это ОЧЕНЬ разные документы. ОЧЕНЬ. Кто проектирует в районах с нормативной сейсмичностью района 6 баллов - это уже осознал.
И так по всем документам.
UPD 03.02.2021. Добрые люди добавили приказ Минстроя РФ №27/пр от 29.01.2021, отменяющий)) изм. 1 к СП 14.13330.2018: Ссылка на оригинальный пост с приказом: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=227 Пока что изменения в п. 164 приказа Росстандарта № 687 от 2.04.2020 (перечень добровольных стандартов...) не УЖЕ внесены (изм. 20 апреля 2021 года).
Как применять изменения к СП в ПП №985 - не указано! Может будут разъяснения, как применять документ, которые были к ПП №1521, но были отменены. Жду ваших мнений, что будем делать.
UPD 17.07.2020. Еще одно вскрытое противоречие - это применение постановления Правительства при проектировании во времени. Часть 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ говорит "При проведении экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка...." - ясно сказано, что отправная точка - это дата выдачи ГПЗУ.
В пункте 2 ПП № 985 от 04.07.2020 указано: "Установить, что принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до вступления в силу настоящего постановления и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил ...утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521" - здесь же привязка применения постановления идет к началу разработки проектной документации.
Так как Градостроительный кодекс (Федеральный закон 190-ФЗ) ВЫШЕ по иерархии чем постановление Правительства, при выборе "нового ПП №985" или "старого ПП №1521" постановления с "перечнем обязательных..." следует ориентироваться именно на дату выдачи ГПЗУ на объект капитального строительства (если с даты выдачи ГПЗУ до даты входа в экспертизу прошло не более 1,5 лет или 18 месяцев).
Фактически, Минстрой РФ признал: https://www.normacs.info/uploads/cke...0%B8%CC%86.pdf данную коллизию между ГрадКодексом и ПП №985.
UPD 01.06.2021. Добрые люди добавили информацию о ПП №440 от 3 апреля 2020, продлевающие разрешительные документы в период пандемии до 2,5 лет! Ссылка на оригинальный пост: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=254
UPD 12.08.2020. Добрые люди добавили сравнительный анализ ПП №1521 с ПП №985. Ссылка на оригинальный пост с таблицей: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=113 ; https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=158
UPD 12.10.2020. Добрые люди добавили письмо ФАУ ФЦС при МинСтрое РФ от 7.09.2020 N 3760/ф "О технических ошибках (опечатках) в сводах правил" https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=211
UPD 19.11.2020. Добрые люди добавили проект изменений в ПП №985. Ссылка на оригинальный пост с проектом изменений: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=224
UPD 03.02.2021.[/color] Добрые люди добавили проект НОВОГО Постановления Правительства с НОВЫМ Перечнем обязательных, взамен ПП №985 который уже с 1 сентября 2021г. предлагается ввести как "оптимизированный" перечень национальных стандартов и сводов правил в сфере безопасности зданий и сооружений в котором исключены дублирующие требования пожарной безопасности, Град. кодекса и других норм. Ссылка на оригинальный пост с проектом изменений: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=228 Offtop: на этом месте несмешная шутка про бешеный принтер
UPD 01.06.2021. Уважаемые коллеги, история ПП №985 заканчивается. С 1 сентября 2021г. вводится НОВЫЙ перечень ПП №815, очередной круг ада замкнулся: http://static.consultant.ru/obj/file...310521-815.pdf
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 01.06.2021 в 13:29.
Непрочитано 13.07.2020, 18:12
| 1 #41
Бахил
Царицын
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
К сожалению не так.
Cогласен. Дурацкое примечание. Если оставить суть, то
Нормативные документы (бла, бла, бла) применяются на обязательной основе..., если они содержатся в настоящем перечне.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 08:45
| 1 #42
Demmer
К сожалению не так. Если обязательный пункт ссылается на другой из перечная "необязательных" или "из другого места", то это не делает этот документ обязательным, как и было.
Например: в СП 63.13330.2012 в разделе 2 список ГОСТов и СПил, но далеко не все они, тем более целиком являются обязательными. Странно, не логично, но фактически в примечании написано именно это.
Еще всё будет зависеть от того, как это прочитает и главное поймёт эксперт.
Последний раз редактировалось Demmer, 14.07.2020 в 08:53.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2020, 10:16
#43
DonMof
Работа
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Если у "иксперта" не порядок с головой, то надо "сливать" такого эксперта. Да и без этого примечания в одном СП 14 - всегда не паханное поле норм для создания нерешаемых проблем, а в СП 14.13330.2018 изм. 1 их стало гораздо больше.
DonMof вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 15:19 Отмена части строительных правил
#44
henry19121980
Может я чего то не понимаю,но с 01.08.2020 вступает в силу ПП№985 которое переводит в разряд рекомендуемых СП 29 (проектирование полов).Теперь можно проектировать как хочешь?
henry19121980 вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 17:20
| 1 #45
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от henry19121980 Посмотреть сообщение
Часть СП 29 по-прежнему "обязательная" по ПП РФ 985:
19. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.4 - 4.11, 4.15), 5 (пункты 5.11 - 5.13, 5.15, 5.21, 5.25), 7.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 07:25
1 | #46
tankist
В СП 15 "..за исключением пунктов 9.1.2, 9.2, 9.8, 9.10, 9.13, абзаца первого пункта 9.19, абзацев седьмого - двенадцатого пункта 9.30..." в СП 15 с изм 1,2,3 в пункте 9.30 абзацев 11. А с изм 1 и 2 - 12. Счетоводы блин
Суслика видишь? Вот и я не вижу. А он есть©
В проекте постановления СП 15 был с изм. 1, 2, 3 и было 12 абзацев.
Мы не знаем, как там по инструкции по делопроизводству абзацы считаются, например, "при признании абзаца утратившим силу пересчет последующих абзацев не производится".
Вот в "Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов"
70. В целях сохранения структуры статьи:
1) дополнение абзацами может производиться только в конец соответствующей структурной единицы;
2) при необходимости между уже имеющимися абзацами включить новый абзац дается новая редакция той структурной единицы статьи законодательного акта, к которой относится абзац;
3) при признании абзаца утратившим силу пересчет последующих абзацев не производится. Утративший силу абзац участвует в подсчете абзацев при последующем внесении изменений в данную структурную единицу.
Последний раз редактировалось tankist, 15.07.2020 в 09:50.
tankist вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 11:45
#47
henry19121980
25.06.2020 ввели новую редакцию СП 48.13330.2019,а постановлением №985 его перевели в разряд рекомендуемых.Чем теперь регулируются отношения подрядчика и заказчика?
Непрочитано 15.07.2020, 12:20
#48
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Объясните, профессионалы, не догоняю. Если есть требование определенное в пункте СП, но этого пункта нет в новом перечне соблюдается
требование из старой редакции или вообще может не соблюдаться (соблюдается по желанию)?
shvechkova вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 12:40
#49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
изм 1 и 2 - 12 абзацев, с изм - 11.
мдя, каждый считает как хочет...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 12:56
#50
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=13
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...t=%F5%E0%EE%F1
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:18
#51
gazeng
газ
Вот тут автор публикации считает, что с изм-ами
https://www.normacs.info/news/65563
Кому-нибудь надо на кого-нибудь в суд подать (в конституционный) и пусть суд вынесет определение
Чиновники, боюсь, ниасилят
gazeng вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 15:37
#52
Demmer
Сообщение от gazeng Посмотреть сообщение
Письмо надо в минстрой написать чтобы ответили с разъяснениями.
Последний раз редактировалось Demmer, 15.07.2020 в 15:45.
Demmer вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 16:01
| 2 #53
Dakar
Не ответит. Точнее ответит цитатой из постановления правительства, которое мы и сами уже зачитали до дыр. Ибо дать более развернутый ответ - принять на себя ответственность за трактовку, а оно им надо? Минстрой - такой же исполнитель воли правительства как и мы, проектировщики. Соответственно и репу чешут аналогично нам. Ну и решения принимают на местах, в лицах экспертов.
Dakar вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 16:18
| 1 #54
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Когда прошлый раз задали вопрос "как быть с необязательными пунктами" - ответ был "если необязательные пункты обязательны, то они обязательны".
Думаю, после нового вопроса в следующей редакции перечня станет два примечания с логическим парадоксом в условии .
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.07.2020 в 16:53.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 16:24
#55
tankist
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В обращении от 23 июня был посыл "о готовности правительства перевести около трети требований в строительстве в разряд рекомендаций".
Уже 28 июня постановление № 985 было подписано.
"Могу сказать, что на сегодняшний день постановление правительства подписано председателем правительства, в ближайшие дни будет опубликовано. Это означает, что 30% всех нормативов - ГОСТов, СНИПов, сводов правил - будут носить рекомендательный характер", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс"
tankist вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 16:45
1 | #56
gazeng
газ
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
В еврействе раввины вполне себе толкуют как следует исполнять Тору. Толкования уже намного толще самой Торы.
Мне 20-го к новому проекту приступать, выпускать уже естественно по новому Постановлению. СП 62 не поменялся (там свой колхоз с изм-ами), газовшики, хвала Всевышнему, консервативны. А какой и с каким изм-ом будет СП 20? Я сих пор пользовался версией 2016 года без изм-ов, кажется...
Ни один газовый эксперт не знаком с прочностными расчетами газопроводов, к счастью
gazeng вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 16:53
1 | #57
tankist
Offtop: Выкладывал.
tankist вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 19:43
#58
crossing
Шойгу над этой темой угарает.
crossing вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 04:36
#59
Alcher
Не обязательные требования (добровольные) то же обязательные к применению, но их допускается не соблюдать при соответствующем обосновании.
Порой проще соблюсти.
https://www.normacs.info/answers/3461
Alcher вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 07:27
#60
Boris_1
ПГС
А можно ли под это подсунуть необходимость повсеместного усиления конструкций за гос. счет?
Boris_1 вне форума
О внесении значительных изменений в постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 Черней Иван Организация проектирования и оформление документации 286 08.12.2021 17:48
Постановление Правительства Московской области 1022/47 от 30.12.2016 - обсуждение BSV7780 Прочее. Архитектура и строительство 15 06.02.2018 11:17
Что важнее СП (СНиП) или постановление правительства? ILIYA Прочее. Архитектура и строительство 4 12.04.2014 10:58
Постановление (?) правительства в связи с пожарами в пользу метеослужб о выкупе земли Никитка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.09.2010 17:39
Распространяется ли постановление правительства N87 на карьеры общераспространенных полезных ископаемых? dv_tim Прочее. Архитектура и строительство 3 27.09.2009 14:23
