Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кто имеет право проектировать крепление башенного крана к зданию?
Непрочитано 29.07.2020, 15:46
eilukha
Имеет ли право контора с «обычным» СРО на проектирование разрабатывать элементы крепления башенного крана к зданию (распорки, «пристёжки»)? Или тут нужен какой-то особый допуск на проектирование машиностроительных конструкций?
Если провести аналогию с мостовыми кранами:
  1. Сам кран «обычная» контора проектировать, естественно, не имеет право.
  2. Однако проектирование подкрановых балок - обычное дело.
Можно ли подобным образом рассуждать в случае с разработкой элементов крепления башенного крана к зданию? Имеются ли нормативы это регламентирующие.
Примечание:
РД 22-28-38-2007 Рекомендации по проектированию, изготовлению и безопасной эксплуатации опорных креплений башенных кранов к строительным сооружениям:
3.1. Проектирование опорного крепления башенного крана выполняется головными организациями по краностроению или специализированными организациями по башенным кранам. Руководители и специалисты данных организаций должны быть аттестованы по вопросам промышленной безопасности и на знание настоящих Рекомендаций.
3.2. При разработке проектов опорных креплений соблюдаются установленные нормативные и технические требования к конструкциям башенных кранов и строительным сооружениям.
  1. Обычный проектировщик не может проектировать?
  2. Крепления следует проектировать по машиностроительным нормам?
Последний раз редактировалось eilukha, 30.07.2020 в 10:26.
Непрочитано 05.08.2020, 09:15
#41
kokon
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В паспортах нагрузки не разделяются. Дается результирующая
В паспортах дается общая расчетная нагрузка, посчитанная на общую устойчивость крана (с максимальным запасом вне зависимости от ветрового или сейсмо района), а на первых листах дается условия применения башенных кранов (какие ветровые районы, скорости ветра и т.д). Локальный сбор ветровой нагрузки в своем районе должен дать заведомо меньший нагрузочный эффект, чем заложен в паспорте (в этом и будет заключаться проверочный ручной расчет)
kokon вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 11:41
#42
Baumann
homo soveticus
Сообщение от kokon Посмотреть сообщение
Вы затронули очень не простую тему. Башенные краны согласно ФЗ 116 относятся к опасным производственным объектам и это накладывает определенные дополнительные требования. Проектное решение вам должна выдать организация владеющая СРО на проектную деятельность, дополнительно специалисты конечно должны быть аттестованы по вопросам промбезопасности. Нормативы для расчета стандартные ГОСТ 33169-2014, РД 22-28-38-2007, ОСТ 36-128-85, СП 16.13330.2017 и ряд пособий с подключением программных комплексов на базе МКЭ, и конечно паспорт на башенный кран где указаны все необходимые нагрузки и характеристики. В машиностроительную кинематику залазить (на мой взгляд) не надо, все данные включены уже в паспорт ПС. Т.к. нагрузки еще передаются на строящееся здание, дополнительно нужно поработать с авторами проекта. Чтобы не было аварий, конечно нужно внимательней к этому подходить
Скорее, ТЗ проектировщикам от машинистов на "пристежку". Тогда никаких проблем.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 12:06
#43
kokon
Я думаю, что проще машинистам, на постоянной основе конструктора держать, который будет и фундаментами, и пристежками, и с заводами, и с Ростехнадзором постоянно заниматься, и отслеживать эту тему уже в реальном времени по существу
kokon вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 12:12
| 1 #44
Boris_1
ПГС
Что-то меня наводит на мысль, что выгоднее проект заказать, чем держать такого человека.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 12:20
#45
kokon
Ну вот к примеру, сколько у вас будет стоить проект на разработку фундамента с пристежками на стандартный башенный кран
kokon вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 17:38
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Оптом 30 т.р., в розницу 90 т.р. руб.
И что характерно, кран не упадет.
Как я понимаю, образцовых расчетов в РФ нет.
По уму, кто разработал кран, тот и должен давать нагрузки на узлы связи, и даже узлы. Он же ТОЧНО знает, какие МАКСИМАЛЬНЫЕ реакции возникли в его расчетах на эти точки опоры - связи же устанавливаются где попало, а в КОНКРЕТНЫХ, предусмотренных разработчиками местах. Накой создавать пофторный геморрой - ручной ращот, ножной ращот - машинный ращот - все это ведет к снижению надежности.
Вот к слову паспорт на башенный кран:
Тип файла: pdf Приложение №1 к ТЗ. Паспорт крана.pdf (3.12 Мб, 56 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.08.2020 в 17:46.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 17:57
#47
kokon
Хороши цифры, пример не скинете, какой объем получается проектных и расчетных работ
kokon вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 20:12
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не скину, качественные примеры нынче дефицит. Технологии утеряны, поколения не подучены. В такой ситуации рыба ловится легче.
К слову, приставные башенные я еще не пристегивал. Делал только пути. По их устройству полно методик, со времен СССР.
И да, несколько раз делал фундаменты под неподвижный (вращается), с расчетами. Ничего сверхсложного вроде не было.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 20:31
#49
kokon
Ладно. Вроде фактическую ситуацию в РФ по этой теме раскрыли на данный момент, думаю каждый участник для себя подчеркнул в каком направлении двигаться. Мнения разнятся и это нормально, с наступающим днем строителя
kokon вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 22:03
1 | 1 #50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..., с наступающим днем строителя
С праздником
Воскресе
Ильнур вне форума
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Устройство рельсового пути башенного крана forostenko_andre Технология и организация строительства 17 18.08.2015 09:02
Имеет ли право проектировать архитектор без лицензии Союза Архитекторов Askarov Архитектура 32 07.11.2014 20:32
Имеет ли право на жизнь такое крепление д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 6 21.12.2012 11:42
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? s-proffi Прочее. Архитектура и строительство 28 17.07.2007 17:35
