12.05.2008, 17:00 | #1 | |
Курсор в конец редактируемого текста?
Имел ввиду в поле чертежа? Тогда я присоединюсь к вопросу. А иначе вопрос не понял, поподробнее моно?
Век живи, век учись - ... |
именно это
Для ускорения производительности труда каждый лишний клик мышкой или клавишей влом. Одна операция состоящая из 1 клика мыхой + 1 клавиша дольше по времени , чем 2 клика мыхой. Что-бы исправить 300 надписей... подсчитайте сами с секундомером. Жене приходиться сохранять файл 2008 в формат 2004, а затем редактировать в 2006, как Вам процесс? Это она делает дома, а на работе только 2008. Вот там она от этого воет благим матом. Последний раз редактировалось zlobandr, 12.05.2008 в 18:07. |
Если исправление надписей выполняется по какому-то закону, то проще будет программу написать
не умею.
3000 датчиков номер которых состоит из номера прибора, номера шлейфа и порядкового номера в шлейфе не, господа, если это изменения внесли сами разработчики в ядро программы, и изменить ни как, то и вопрос к ним. А жаль оч удобно было. Последний раз редактировалось zlobandr, 12.05.2008 в 22:38. |
Порядок работы/замены текста не очень понятен. Но поищи по форуму по "tcount" и в дауне "нумераторы" или ещё как там... Может, озарение придёт и следующий пост будет в теме "отзывы"
PS kpblc, а может, есть где настройка редактора текста всё-таки? Типа переключиться на "классический". Или даже переменная, которая отвечает за переход в поле чертежа во время редактирования...
В редакторе односточного текста, если выделен весь текст, при нажатии стрелки курсора -> (вправо) переходишь в конец текста. В редакторе многострочного текста переход к концу текста осуществляется как в Word'е через Ctrl+End
PS Для возвращения старого редактора односточного текста в 2008-ом переменную DTEXTED выставить в 1 PPS Или речь идёт о редакторе атрибутов? Последний раз редактировалось Хмурый, 13.05.2008 в 11:11. |
Так, а теперь вопрос на засыпку: чем отличается значение 0 от 2 у него? Я не заметил разницу.
PS Что в помощи написано, не действует. Или я неправильно понял текст тамошний. Хотя инглишом владею нормально для прочтения без переводчика.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 13.05.2008 в 11:21. |
DTEXTED равно 2. Позволяет написать новую строку текста не покидая текстовый редактор указав мышкой место в поле чертежа вне поля текста. При этом по строкам можно перемещаться нажимая Tab, Shift+Tab либо клавиши курсора ВВЕРХ (up) или ВНИЗ (down) Последний раз редактировалось Хмурый, 13.05.2008 в 11:50. |
Ах вон оно что! ТОЛЬКО при создании, оказывается. А я уж обрадовался, что и при редактировании моно. Там в справке это есть, хотя и не действует.
Не про это вопрос. выложил принтскрин экрана с коментариями
Для создания второй строки под размерным текстом надо идти в конец. Так как трудно установить курсор всегда пользуюсь End, затем \ (они рядом) и Х. На автомате это получается быстро. Но вот отредактировать размер при необходимости, если он закрашен как background становится неразрешимой задачей. Проше переписать заново
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Привязка текста в размерах | Piton | AutoCAD | 30 | 05.01.2017 00:58 |
Редактирование текста в AutoCAD2008 | kkiak | AutoCAD | 7 | 01.10.2009 12:29 |
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? | kp+ | Программирование | 2 | 31.07.2006 09:55 |
Изменение форматированного текста посредством lisp | Tramp | LISP | 4 | 03.03.2006 11:28 |
