19.12.2018, 09:23 | #1 | |
Крутящий момент в стропильной балке при демонтаже плит покрытия
РФ
Самара
РФ
Offtop: Я что-то пропустил?
Почему? Да интересный вопрос конечно. Хотим сделать сварную балку геометрией такой же как демонтированная ж.б.. Заказчика предупредили, что чудовищный перерасход стали, процент использования металла балки процентов так 10. Говорит ок, нормально все. По балке хотим сделать прогоны, несъемную опалубку из профлиста, монолитное перекрытие, кровля мякгая. Тут смущает много моментов, и в том числе крутящий момент на соседние балки от постоянной нагрузки =) Я же не смогу столько же кг/кв.м. приложить, сколько сущ. приог... |
Если плиты нормально приварены через закладные к балкам, то волноваться не о чем. К тому же в сооружении, видимо, присутствуют и такие же балки по крайним рядам, кручение которых (или отсутствие оного) обязан был в своё время учесть проектировщик.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Плиты сдернуть не повредив наверное не получится, а вот балку надо постараться снять аккуратно и использовать повторно. Устраивать монолитную плиту по профнастилу не имеет никакого смысла. Покрытие лучше сделать беспрогонным. Если снеговой район ниже V, то Н114 наверняка пройдет. Стропильные конструкции, если не получится использовать сущ. балку. 1. Вариант - треугольная арка из двутавра с затяжкой из парных уголков или круглой стали. 2. Малоэлементная ферма типа одно- или двустоечной шпренгельной балки из двутавра с затяжкой и стойками из уголков. 3. Ферма с ВП из двутавра или ГСП. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Скорее всего у всех плит будут повреждены ребра в зоне приварки закладных к балке. Не уверен, что можно обойтись без долбежки при демонтаже. Восстановить опорную часть может и возможно, но не знаю, насаолько это реально, учитывая, что там зона анкеровки напрягаемой арматуры, а у плит без преднапряжения рабочая арматура, если не ошибаюсь, приварена к закладному уголку. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Это - навряд ли - в стандартном решении привязка рам к торцевым осям обычно принималась - 500. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.12.2018 в 14:15. |
РФ
Поэтому прогоны, а профлист - чтобы не мучаться с опалубкой. По фермам предлагал, опорный узел правда непонятно как, наращивать колонну видимо, короче заказчику лучше балку хочется. Он хочет вообще стальную балку маленького сечения, и стульчики под плиты сверху, ну на край двускатную стальную балку. За варианты спасибо, попробую покрутить. ----- добавлено через ~4 мин. ----- По восстановлению старых ж.б. конструкций - изначально так и нарисовал, но получил от заказчика требование заменить на новое, боится что не сможет аккуратно демонтировать. |
Профнастил и даже сэндвич с полимерным покрытием в среднеагрессивной среде применяют многие химп. предприятия вроде "Русского магния" и "Ависмы". Если уж опасаетесь агрессии, то лучше перекрыть 6-метровыми ребристыми или пустотными плитами. |
РФ
Но опять не ладно заказчику. Там этот мой цех не просто отдельный цех, он пристрой к другому большому цеху. И со всех сторон у него еще маленькие пристройчики. Так вот заказчик говорит, что демонтаж балки и того, ради чего проем устраивается, он будет производить взятым в аренду краном бешеной грузоподъемности и вылета стрелы. И, соответственно, очень дорогого. И вот он хотел бы чтобы этот кран отработал у него всего одну смену, и все. Если я делаю ребристые плиты, то ему этот кран нужен еще на одну смену, а это очень-очень дорого. Прав он или нет я не знаю, в ценах не ориентируюсь. Но говорит мне монолит пожалуйста, я бетон растащу в тачках. Надо будет в чертежах прописать что только бетононасосом или краном и бадьей, остальные методы запрещаются. Вот и получается что монолит по профлисту и стальная сварная балка. Решение так себе и в плане перерасхода материалов, и вообще какое-то не очень оно мне по нраву. Но если заказчик так хочет... Честно скажу, не смотрел пока серию. Смотрел только архивный чертеж на это покрытие. Там фонарь по факту покрыт такими же плитами. И кручения нет получается. |
Как в SCAD учесть крутящий момент относительно вертикальной оси сооружения (требования СП 14.13330.2014, п.5.16.)? | Михаил1335 | SCAD | 3 | 16.01.2017 13:54 |
Ищу серию Покрытия из асбестоцементных плит | oleg_81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.07.2013 13:44 |
Ищу серию плит покрытия размером "на пролет" типа "П" (3х24) | Ryko13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.04.2013 17:35 |
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол | irkazlat | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.04.2011 19:54 |
Расчеты плит дорожного покрытия | Сержик | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 31 | 12.08.2008 15:57 |
