Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Текла 2018i. Создание сетов. Как правильно пользоваться защитными слоями?
Непрочитано 15.07.2019, 17:53 #1
maks-ufa
Привет.
Имеется конструкция, коробка - 4 стены и плита сверху. Грани стен и плиты совпадают.
З.с. слой в свойствах зададим - для сторон плиты - 25 мм, для сторон стен - 50 мм.
Заармируем плиту сетом по плоскости. З.с. для торцов арматуры будет не 25 мм (как настроено для плиты), а считает бОльший з.с. из стены и станет 50 мм.
Как кто с этим работает?
Как сделать так, чтоб з.с. не считывался из соседней детали?
Непрочитано 16.07.2019, 08:14
Yuzer
Мозговой штурм
<phrase 1= Отправить сообщение для Yuzer с помощью Skype™
Прочел и ниасилил.
Скрин есть?
Нужен расчетчик по Green Book.
Tekla Structures тоже я.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2019, 09:31
maks-ufa
Прочел и ниасилил.
Скрин есть?
Спасибо. Уже не надо. Импортированная IFC была "кривая", стены чуть-чуть налезали на перекрытие и отсюда "косяк" в з.с. в армировании.
maks-ufa вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Autocad Civil 3D 2014. Как правильно строить коридор на городских улицах с тротуаром в пересечениях и примыканиях CHESNOK Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 22.04.2016 21:50
Scad 21.1 Как правильно пользоваться типом конструктивного элемента? h5r32 SCAD 12 09.03.2016 02:18
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
