23.07.2021, 12:14 | #1 | |
Как определить несущую способность свай в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем?
Там таких тем на форуме по разделу ОиФ вниз полно.
Народ устал обсуждать. Из свежих https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=161550 Да, суглинистый грунт боком несет больше чем острием, ну а полускальный - сваю еще загнать надо, как то. Шпунт тоже свая))).
Да и причем к моему вопросу суглинистый грунт и полускальный грунт? |
- >10 мм- 31,4% - 10-2 мм- 29,6% - 2-0,5мм- 8% - <0.5- 31.1 % Грунт следующий: "Гравийный грунт из гравия и гальки осадочных пород и оглаженного кварца, с супесчаным заполнителем твердой консистенции, с прослоями и линзами глины серо- коричневого цвета, с прослоями и линзами гравийного грунта, с прослоями и линзами суглинка запесоченного, маловлажный" Модуль деформации Е=31,55 МПа, определенный по результатам штамповых испытаний; С и ФИ определены по Методике оценки прочности и сжимаемости крупнообл. грунтов. Заполнитель- твердая супесь с IL<0 |
Тем, что эти столбики относятся к гравелистым пескам и крупным пескам. Либо к глинистым твердой консистенции с IL<0.2 и IL=0.
Мой грунт- гравийный с супесчаным заполнителем. Насколько правильно при расчете несущей способности сваи в крупнообломочном грунте применять расчетные сопротивления, как для заполнителя? |
Точнее он все таки не крупнообломочный, а гравийно-галечниковый и супесью отличной IL<0 (почти камень). И воды грунтовой вообще нет?
В такой грунт просто так не забьешь вообще, только в лидер. Поэтому буровые сваи предпочтительны. Для прикидки расчетов в запас подходит как гравелистый песок. Оговорка, это мое мнение.
Насчет лидера- знаю и предполагаю такой вариант. Буду в любом случае делать ТЭО 2х вариантов: забивной с лидером и буровой. А вот насчет насчет того, что в запас пройдет, как для гравелистого песка- я лично не уверен. Песчаный и галечниковый грунты- это, все-таки, разные вещи. Но спасибо за мнение! |
Посчитайте как песок, посчитайте как супесчаный. Расчет не сложный и быстрый, ну и выбрать наихудший. У меня на сейсмике в основном мученье по сечениям свай от горизонтальных нагрузок на срез.
Единичные объекты, где можно до начала проектирования провести комплекс испытаний. И никуда не деться: приходится плясать вокруг да около.
Тоже думаю, что только испытания.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
А как же тогда рассчитать коэффициент, учитывающий сейсмическую нагрузку ?
По боковой поверхности сваи выключается часть грунта в верхней части сваи. Это не учтёшь обычными испытаниями. Плюс в нормах нет коэффициентов снижения несущей способности под нижней пятой и по боковой поверхности для такого грунта. |
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? | Liran | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2019 11:48 |
Расчет сваи на вертикальную нагрузку. Помогите определить несущую способность | Sanechek | Основания и фундаменты | 12 | 15.11.2013 20:40 |
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой | kaban_spb | Основания и фундаменты | 8 | 06.11.2013 15:22 |
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 | Lugovea74 | Железобетонные конструкции | 2 | 28.07.2010 19:32 |
Область применения свай в просадочных грунтах | Mikola_Lipetskoy | Основания и фундаменты | 5 | 16.02.2010 09:55 |
