03.05.2006, 22:53 | #1 | |
Отверстия в ребрах плит покрытия.
Инженер
Провинция
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Вовка7
Я бы не рекомендовал Вам это делать, строители правы. Нет гарантии того, что не появятся микро трещины при сверлении тонкого ребра, тем более, если оно ещё и преднапряженное. Пусть даже незначительная динамика от ветра, но всё равно, ребро не рассчитано на это. Установите закладные из уголка в сопряжении плиты и ребра и крепитесь там. Или сверлите плиту и крепите к ней через соединительный элемент, за одно он будет сглаживать опорную реакцию, от импоста на плиту. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
В принципе правы все.
Дело в технологии сверления. Если отверстия делать мокрым безвибрационным бурением можно сделать как вы хотели, но в москве по пальцам можно пересчитеть фирмы которые имеют надлежащее оборудование и квалифицированный персонал. Значит будут долбить перфораторами что-бы вы там в проекте не написали . Как следствие - я категорически за идею wjea
No comments! |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Я как то думал эту схему - сам себя отговорил. Из-за вертикальных перемещений плиты. Из-за температурных деформаций профиля. Если это "стоячие" стойки витража, верхний узел должОн быть скользящим по вертикали - или крепление через горизонтальную пластину, которая обеспечит перемещения примерно 3-6 мм, не меньше. Да и регулировка по высоте при монтаже нужна... Так что горизонтальную балочку ставить придется, а вот верхний пояс пластинами к полке плиты крепить - хоть дюбелями, хоть болтами наскРозь - эт" пжалста...
Просмотрел. Двухэтажное. Тогда те же немцы- шуковцы сильно рекомендуют "висячие" стойки витража делать- и с поэтажной разрезкой, опять же для полной компенсации температурных и иных деформаций. тем более тогда - в толщине пола выцпускаем уголки, закрепленные за панели плит, и на них вешаем фасад...
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Высота фасада 10 м.+Парапет 0,9 м.
ну очень не хочется через парапет к верхнему поясу крепится, разбирать кровлю и т.д.. Да балочку ставить прийдется, и эта балочка нужна где то в уровне парапета, может поставить дополнительные фахверки и между ними натянуть эти горизонтальные балки? Аshаs-ка Верхний пояс имеете ввиду верхний пояс ребра или уже 3 см толщину самого покрытия? |
Длина профиля 6 метров, все одно стык по высоте. Я бы советовал все же повесить. Какая по перекрытиям толщина пола? Вообще я имел в виду, что придется рядом с панелью перекрытия лепить балку из швеллера, опирая- крепя ее пластинами к перхней поверхности плиты перекрытия, а уж к ней - узлы подвеса профилей. А парапетная часть и консольно вверх торчать могла бы. Невысоко, чай...
Провинция
По поводу крепления стоек шуко, их расчет и узлы делали сами шуковцы их представительство. Наша задача дать точку крепления.
Расчетная толщина перекрытий не более 30см. Понимаю так, балку из швеллера крепить только к верхней поверхности плиты. И однозначно не трогать ребро ни в каком месте... жаль.. но может возьму ответственность... |
Вовка7 ТАК и делай Ну а если по поводу, то не советовал бы тебе сверлить в ребрах плит отв. Может быть есть возможность использования, чего нибудь типа зажимов(обжать ребра ) и прикрепить к ним профили. Скинь задание и исполнительную схему. Посижу по кумекаю.
