12.07.2013, 19:45 | 1 | | #1 |
Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа?
распорка 160х4 по гибкости проверял и устойчивости, узел опирания колонн 35Ш1 (без усиления д/п пластинами и ребрами) на фундамент прикрепил - узел опирания проверял, на пределе, но проходит. Цитата:
Дп - в шапке добавил: Сечение после усиления.pdf, Поперечный Разрез эстакады (схематичный).pdf На продольном разрезе поперечные ребра подкрановых балок не показал условно, но в балках они присутствуют. Последний раз редактировалось rzinnurov, 12.07.2013 в 20:16. |
на счет фундаментов - не гуляют, имхо и не могут, поскольку геометрия фундаментов эстакад расчитывается для исключения отрыва подошвы, а вот подливку как выполнили сказать не могу, свяжусь с подрядчиком, но уверен, что скажет все сделали (подрядчик добросовестный, как работает знаю, притензий не было), для усиления по узлу (см. вложение в шапке) будут вскрывать обетонирование колонн, чтобы пластины к базе колонн приварить, т.е. все вскроется, но еще раз повторю - думаю там выполнено по узлу проекта поперечное - это вдоль кран балки, в направлении большей жесткости колонн Последний раз редактировалось rzinnurov, 12.07.2013 в 20:29. |
Чей то я грешу на подливку, ну не может у тебя колонна высотой 8 м гулять при такой базе.
Болты кончно лучше было М 24 поставить... Проверь базу когда будут трясти.
В общем ТС, иди тряси грушу свою, но при этом поставь маячек на ф-т и базу колонны....
Ну и попроси кого нибудь по следить за маячками пока будешь качать свою грушу...
про подливку были мысли, но подрядчик...просто не могу найти объективных причин такого поведения колонн, но вот уже вы вдвоем именно про подливку пишите, вскрывать будут 100%, но только до верха базы, как мы увидим, если с подливкой что-то не то, как понять, что накосячили с подливкой? если принять, что опорный узел, который по проекту проходит и не вызывает сомнений, а также подливка выполнена качественно, то: 1. колонны 35Ш1 проходят? 2. в усилении есть ли смысл, если отмести прогиб? 3. усиление должно быть, чтобы обеспечить прогиб 8мм!; узел приложенный нуждается в доработке? 4. объективной причине себя вести так у колонн нет и мы автоматом возвращаемся к подливке? может приложить чертеж фундамента, чтобы было объективнее? 5. самое главное - получается, что усиление ничего не даст и колонны так и будут качаться из-за фундаментов, точнее подливки, тогда что в итоге делать? Последний раз редактировалось rzinnurov, 12.07.2013 в 20:50. |
rzinnurov
Нету реальных причин чтобы она качалась... Кроме того что подливка или ф-ты сделаны неправильно. Ф-ты в студию.
Все как-то игнорируют данное сообщение, поэтому я скажу - rzinnurov, подправь тему с помощью "Правка", а то не сможешь писать потом - и мы не узнаем чем все кончилось (никакого сарказма).
rzinnurov, насчет того, выдержит ли колонна при внецентренном сжатии - вот тебе в помощь Excel'ка http://dwg.ru/dnl/12143 - тебе нужна стр.2 , там двутавры по СТО АСЧМ 20-93. Удачи. Последний раз редактировалось Tvorec, 12.07.2013 в 21:13. |
DEM, я понял какие выводы возможно сделать (формулирую аккуратно)
DEM, Tvorec спасибо за помощь, обязательно в теме или иначе дам знать о результатах (если не будет коммерческой или иной тайны, мало ли теперь, что будет). На усилении в любом случае буду настаивать Последний раз редактировалось rzinnurov, 14.07.2013 в 17:41. |
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
rzinnurov попробуй задать в РС нагрузки от собственного веса и от толчка монтажника, посмотрите на перемещения.
обрати внимание на наличие выверочных гаек, а то бывали прецеденты Последний раз редактировалось ябс, 12.07.2013 в 22:48. |
Ижевск
В файлике Узел опирания колонн.pdf "Порадовали" ГОСТ 14098 Н1-Рш на опорную плиту и анкерную пластину, а также подливка М200 на фундамент из бетона кл. В20
остальное глядеть уже не интересно. а монтажник с лесами даже не колыхнутся... Последний раз редактировалось Атрибут, 12.07.2013 в 22:42. |
Крановая эстакада: вопрос по проектированию | an_nik | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 12.11.2019 12:10 |
Открытая или закрытая крановая эстакада? | СергеевОВ | Металлические конструкции | 3 | 17.08.2015 14:07 |
Надводная открытая крановая эстакада | Salmon | Архитектура | 5 | 15.07.2013 18:02 |
