Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проем в существующей перегородке из стеклянных блоков
Непрочитано 13.08.2007, 16:05 #1
andy46
есть перегородка из стеклоблоков (ГОСТ 9272-81 блоки из стекла)
необходимо выполнить проем 500х600(h)
Как технически выполнить данную работу?
возможно ли выполнить штробу (высверлить отверстия и вырезать необходи. толщину болгаркой) под перемычку (уголок) в уровне горизонтального шва блоков, а сам проем опять же сначала высверлить а потом вырезать
спасибо
Непрочитано 13.08.2007, 16:42
dermoon
Россия, Красноярск
500 мм ширины в стеклоблоках прорезали много раз, никаких перемычек не ставили, к тому-же кладку из стеклоблоков обычно армируют, да и раствор там крепкий. Если все же будут вываливаться, подразобрать сверху ступеньками, вставить 12 швеллер (лежа) или вообще обрамить, если получатся острые битые края.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2007, 17:37
andy46
спасибо за совет
andy46 вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 11:59
grozd62
Москва и МО
как или чем заменить отдельные разбитые стеклоблоки в перегородке (наружной) из оных ? Не соображу...
grozd62 вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 13:57
jtdesign
Riga
Советский стеклоблок не обладал эстетическими качествами с рождения, так что лучше заменить чем-то другим во всем проеме. Например на поликарбонат (блоки светопропускающих стен).
Последний раз редактировалось jtdesign, 03.07.2014 в 14:14.
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 23:43
grozd62
Москва и МО
во-первых не согласен: простой,без изысков ,но вполне ничего. Во-вторых - если из перегородки 2-3 разбито блока менять все не разумно.
Вроде выход нашел - есть блоки чешские 11х11 см ( наши и основная масса импорта - 19х19,у меня они и есть) , на них и заменю разбитые..
ну а на поликарбонат уж точно менять не хочется! да,кстати,в гараже ( +5..10) простой советский стеклоблок вполне проходит по увеличенным евротребованиям по теплотехнике..
grozd62 вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 12:21
jtdesign
Riga
Вы когда нибудь пробовали два одинаковых блока найти? Мне в свое время приходилось, дело бесперспективное. И изза этого ровных швов не получить или они будут толстыми и с переменчивой толщиной, как горизонтальные так и вертикальные. И вся эстетика коту под хвост.
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Я чего то сразу подумал что Вы будете себе представлять тот распространенный "тепличный" поликарбонат. Погуглите на тему, может быть много нового для себя откройте.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 13:32
grozd62
Москва и МО
это Вы имеете в виду сотовый? А на картинке листовой? И как заменять отдельные блоки в перегородке стеклоблочной? Рамочки делать ? Менять всю перегородку однозначно не хочу. Эстетика не важна,здание не в городской застройке,на территории промпредприятия. Важна теплотехника ну и общий облик,без деталей ,так сказать. Или это иной поликарбонат ? Тогда ссылку киньте,плиз!
grozd62 вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 13:41
jtdesign
Riga
Нет, панели, такие вертикальные узкие. И с теплотехникой у них полный порядок как пишут в характеристиках. Широко используется в современной архитектуре (небоскребы отделывают).
Гугль - polycarbonate panels architecture
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 19:20
grozd62
Москва и МО
посмотре,как понял-это сотовый поликарбонат.Translucent Polycarbonate Walls - типа этого ? Да,есть фасады из него,что странно - Available with Class A (ASTM E-84) fire/smoke rating - за счет чего ? антипиренов?
grozd62 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 16:10
jtdesign
Riga
http://www.polypiu-plast.com/Web/ENG/PanelPIU.html
http://www.arlaplast.com/en/Case/175
Так, на скорую руку. Конкретней надо общаться с производителями напрямую и лично. Или с вменяемым месним дилером (чтобы как конструктор с конструктором разговариать, или как архитектор с архитектором).
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 11:52
grozd62
Москва и МО
Спасибо, разберусь на будущее.
grozd62 вне форума
Инженерная печать чертежей и проектной документации до А0+
