Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проем в существующей несущей стене
Непрочитано 16.10.2007, 13:15
Mist
Господа конструкторы, объясните пожалуйста технологию пробивки и усиления проема в несущей стене. Заранее спасиба
Непрочитано 15.11.2021, 19:34
1 | #61
v.psk
Псков
Старый Дилетант, как я понял по чертежу, проем ниже.... Ну да я поправился следующим сообщением. Основная мысль - слишком тонкая стена, чтобы не пройти насквозь, делая штрабу.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 20:35
#62
Ктара
Министерство труда и магии
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Сошлитесь на то, что вы "верующий человек" и грех на душу брать не хотите
я не могу такое сказать, мама меня просто не поймет, а скорее всего проведет нудную беседу как нехорошо язвить родителям. За книгу спасибо.
А вот комментарии участников я приведу с удовольствием.
посмотрите еще серию
спасибо, посмотрю сейчас.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Нынче опалубок перекрытий с телескопическими стойками видимо-невидимо. В быту еще телескопические стойки гимнастические от колец-турников, в распор устанавливающиеся, по памяти весьма мощного сечения... Не вижу проблем ни с их поиском-арендой, ни с установкой.
А страховка лучше когда есть, чем наоборот
кстати да , можно посмотреть в аренду стойки.
Да. Не интересует! Только на бумаге.
все ясно с вами.
Кстати 2 шпилек за глаза хватит.
я сделала все с запасом, чтобы и самой быть спокойной , что там крепкая перемычка и шпильки на все неучтенные нюансы.
я поняла вашу основную мысль )
все таки искать эти стойки надо.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 15.11.2021 в 21:02.
Ктара вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 23:06
#63
mainevent100
Кто ж продаёт кусок швеллера 3 м? Покупать, так покупать - 12 метров, 170 кг = 20 тр. Тогда этим же швеллером можно подпереть. Ну или сделать временную перемычку над проектируемой, закрепив ее к соседним плитам.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 23:10
#64
Ктара
так купили уже и не просто продают , но еще и сделали отверстия и шайбы и арматуру порезали и все это обошлось вроде на 6 тысяч, осталось шпильки найти, как бы были бы деньги, че хочешь продадут.
это бы мне посмотреть , так я со слов не очень поняла как это должно быть.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 23:20
1 | #65
mainevent100
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
не очень поняла
Что-то типа того же куска швеллера, только непосредственно под плитой, рядом со стеной - какая-то балка, которая подвесит сомнительную плиту к соседним.. Грубо говоря, имеется 2 швеллера. Берём один, подводим под плиту, не засовывая его в стену, плита лежит на нем и передаёт нагрузку на соседние плиты. В это время штрабим стену с этой же стороны, засовываем в неё швеллер. Ставим клинья, нагрузку сдали на новую перемычку, временную снимаем и штрабим стену с другой стороны.
Непрочитано 15.11.2021, 23:37
#66
Ктара
так а швеллер временный за счет чего держится? (если конечно еще правильно представила)
Так ? как ее прикрепить ?
ладно я подумаю об этом завтра© а то спать уже хочется. Может завтра до меня дойдет как это должно быть.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 15.11.2021 в 23:50.
Ктара вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 23:51
#67
mainevent100
как ее прикрепить ?
Воу-воу, полегче, ковбой, я эту схему только что придумал, а как приклеить пока не придумал вероятно, анкерами или сквозными шпильками
Смысл в том, что при такой схеме третий швеллер не нужен, временным может быть тот, который наружный )) гениальная схема!
Непрочитано 16.11.2021, 00:06
| 2 #68
v.psk
Псков
Тоже промелькнула такая мысль... Но не понравилось то, что мы вряд ли сможем сразу обеспечить включение перемычки между плитами в работу, а подпорку можно. Но если только как страховочное мероприятие- то почему бы нет.
Offtop: раньше бы эти бревна усиления обошлись в копейки, и не было лишних вопросов
v.psk вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 10:36
#69
Ктара
предупреждать же надо ,что только что придуманное, я пять раз вчера перечитала сообщение ,картинка получилась как у Дали на картинках
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 10:58
#70
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
Я бы поосторожничал - до плиты всего 190 и не факт, что есть тычки и забутка не закидана абы как.
Я больше склоняюсь к забутовке) К сожалению опыт показывает, что в большинстве случаев именно забутовка внутри стен.
В.Д вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:12
1 | #71
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
Да вроде всё понятно и кстати неплохое решение вроде, если место позволяет. При этом один швеллер будет вот этой временной вывешеной подпоркой, а второй швеллер можно заводить под эту плиту над проёмом. А потом после установки швеллера под плиту в штробу, этот временный швеллер использовать как ответный с другой стороны стены. Если конечно там не с двух сторон плиты опёрты.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 16.11.2021 в 11:17.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:16
#72
v.psk
Псков
РастОК, в этом случае я бы еще рассмотрел вариант с балкой усиления над плитами
v.psk вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:17
#73
Ктара
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
плиты сверлить надо. А это значит дырявить покрытие пола в т.ч.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:18
#74
РастОК
Одесса-Мама
Да, надо но тут нужно решать - либо просверлить пару отверстий в плитах, либо искать временные опоры на стороне. Как по мне проще сделать первое.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:22
#75
Ктара
так а полы потом сверху восстанавливать, это если здание полностью в ремонте, то наверное да, так можно и дешевле будет.
А если до плиты разобрать и там перемычку поставить ( это другой вопрос) так вообще можно делать?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:28
1 | #76
mainevent100
ну тогда просто много анкеров в плиту, без сквозных отверстий. Плиту сверху надо разгрузить от мебели. Половина собственного веса будет около 600 кг. Один анкер на вырыв из полки плиты кг 60-70 должен держать. Штук 10-12 накрутить надо )
Непрочитано 16.11.2021, 11:30
#77
Ктара
это надо подумать
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:34
#78
oleg_ua
"ну вы, блин, даете" (с)
oleg_ua вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:53
#79
Ктара
А если не в плиты а в стену дальше от проема?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:55
#80
mainevent100
так штраба ведь будет аналогичной длины
----- добавлено через 36 сек. -----
то есть анкер, который показан в стену, окажется в штрабе
Инженерная печать чертежей и проектной документации до А0+
Проем в существующей перегородке из стеклянных блоков andy46 Прочее. Архитектура и строительство 11 07.07.2014 11:52
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Грибок на несущей стене RodiXX1 Конструкции зданий и сооружений 13 02.04.2009 15:43
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
