17.01.2017, 10:19 | #1 | |
Autocad виснет при нажатии F8
Проектировщик свиноводство
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
ну с чертежом все нормально .
а если просто нажимать F8 без копирования все нормально? может вы переназначали клавишы. автохуков никаких не ставили? попробуйте сбросить настройки до заводских через Reset Settings to Default |
Вдруг поможет.
На вид с файлом все отлично. На всякий прогнал (аудит) через нанокад, проджекад и брикскад. Первые два выдали: AcDbBlockGripExpr(2E679). Error:: An invalid Double - 1.79769e+307 was found. Validation: Ошибка . Fixed:: Replaced by: Set to 0 . 35919 объектов проверено Всего найдено ошибок 6, исправлено 6 А брикскад вдобавок: Имя: AcDbDimAssoc(575B7) Значение: Z coordinate - 2e+050 Проверка: Неверно Заменить на: Установлено в 0 36528 объектов проверено В процессе проведения аудита найдено 506 ошибок, исправлено 506 ошибок Вероятнее всего, просто связано с проблемами совместимости и не имеет значения (тем более что AutoCAD LT ошибок не выдал и не вис), но все-таки выложу. PS Конечно, если вис всего 2 раза за день, то такое проблематично отследить Последний раз редактировалось Oleg T, 17.01.2017 в 15:52. |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Всем откликнувшимся спасибо.
Сегодня при продолжении работы с этим файлом Акад ни разу не завис. Чертеж закончен. Может через некоторое время понадобится вносить изменения - тогда посмотрю будет ли еще глючить. Да, в непрозрачном режиме нормально, зависаний не наблюдалось. Нет, не переназначал и не ставил. Посмотрю-сравню обязательно. |
Windows 10-x64 Домашняя
AutoCAD 17 RUS+СПДС Graphics 11 Спасибо, помогло, но только после присваивания переменной значения 0. Кстати, проблема была не только с F8, но и с F3. При нажатии этих клавиш в прозрачном режиме в процессе выполнения команд AutoCAD надолго зависал. Как ни странно, помогал кратковременный запуск броузера Google Chrome (т.е. запустил Chrome и тут же можно опять переключаться в AutoCAD). |
всяко разно проект мэйкер Регистрация: 02.08.2012
тута
кстати сказать команда TEMPOVERRIDES с изменением значения на 0 помогла! спасибо огромное! кто знает из-за чего такое? почему не у всех встречается ? и почему данной командой это "лечится"? |
Доска выпустила хотфикс под это дело. Переменную менять не обязательно.
Скачать |
Инсталлятор плагинов для AutoCAD | Нефтепроводчик | Программирование | 6 | 23.02.2016 09:17 |
В AutoCAD 2011 при нажатии shift+левая кнопка мыши выходит меню Image select | Serikdjan | AutoCAD | 3 | 11.04.2011 11:26 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Глюки при нажатии Ctrl-V в AutoCAD 2008 | AleksandrPol | AutoCAD | 11 | 17.08.2008 17:43 |
