Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какие шестерни будут самоочищаться от грязи лучше всего?
Непрочитано 28.05.2019, 16:38
kmax
Приветствую форумчан!
Недавно от скуки решил переосмыслить дизайн и функционал топоров, а то ничего нового. Вот что вышло
https://www.youtube.com/watch?v=L8-cp6B3kng&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=XMxuWnf2jvg
https://www.youtube.com/watch?v=CDDZm8becKA
Теперь хочу построить его в живую, вопрос какая форма у шестерней будет оптимальна для самоочищения от заклинивания. Да понятно шевронные,малый зазор между соседними но не зацепленными, большая крутизна нарезки зубцов 45-60 градусов, не полное смыкание зубцов (пыль не выдавится при любом наклоне) , какой размер зуба оптимальный в таких условиях ? или что еще ?
Так же ваше мнение на конструкцию в целом.
п.с.
Заходил на форум ножеделов, всем понравилось, но думают работать не будет по причине букса шестерен в древесине . Спорить сильно не стал.
Мужики там конечно толковые со всем уважением, но точат ножи пока не затупятся.
Непрочитано 05.06.2019, 14:56
#81
tyuk
Offtop: Бред. Картинки симпатичные, но не более. Может автору для начала автоматический молоток повторить https://hiconsumption.com/2018/08/au...mmer-nail-gun/ Хотя даже автор несмотря на гораздо большую простоту забросил данную идею
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 15:12
#82
kmax
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Молодец, красавчек все по делу сказал!
kmax вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:56
#83
Niknam
Инженегр
Белгород
Сообщение от kmax Посмотреть сообщение
Делал
И вот это:
Из хорошей стали.
Как то не очень стыкуется, уж извините ))
----- добавлено через ~42 мин. -----
Еще я думаю понятно КПД морковки невелико потому что большая часть энергия конуса уходит преодоление трения и только малая идет на разлом структуры полена, в СДК почти вся энергия на ломание структуры полена.
Морковка со шнеком вообще то и есть клин и принцип действия тот же, это как поднимать бочку вертикально вверх вдоль стены или толкать по наклонной поверхности - облегчение компенсируется за счет более длительного пути. Да, КПД любого клина падает(и прилично) за счет сил трения, замена трения скольжения на трение качения существенно облегчает процесс. Потому простое добавление цилиндрических элементов на боковых стенках может дать хороший эффект, если хватит прочности. Так делают на клиновых зажимах. А всё остальное, имхо, баловство.
И, да, любой винт/саморез это тоже клин. Тяжело ему ломать мокрую, волокнистую структуру. И то справляется. А этот топор там даже до шестеренок не достанет.
зы Насколько я понял, для себя Вы все давно решили. ТОгда смысл этого топика?
Niknam вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 16:50
#84
kmax
Делал
И вот это:
Из хорошей стали.
Давайте сделаем проще возьмем из хорошей стали стержень диаметром 4-5 мм длинной 7-8 см (а можно 3.5-4см если удвоить количество групп на клине) и попробуем используя древесину его сломать.. я пробовал он сминает дерево и все. Это грубо зато практика.
Морковка самый неэффективны клин в плане КПД, его главный плюс ему не нужно никуда упирать полено(только не давать вращаться) он использует само полено чтобы резьбой цепляясь за материал двигаться вглубь,но плата дерево от такого трения чернеет и дымится ролики найду позже.
Куда не достанет ? Тяжелый острый топор не заглубится на 3-3,5 см вы шутите?
Я еще ничего не решил.
Последний раз редактировалось kmax, 05.06.2019 в 16:58.
kmax вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 17:27
#85
чем дело кончилось? перфоратор победил или полено?
Прошу прощения, типа отпуск и тем самым перфоратором я ямку в граните копаю - некогда форум читать.
Взял берёзовый чурбачок, приставил перф с "лопаткой". Не расколол. Правда от места внедрения пошел дым - энергия удара под 30Дж.
"Фиг с вами" сказал я и переточил лопатку на стилет - пику с вогнутыми плоскостями. Дабы инструмент не портить, угол не заваливал от родных 15 градусов. Полено с радостным треском развалилось. Моя благодарность, отныне нафиг я буду колуном махать. Причем бревнышки можно и с торца колоть и в бок его тыкать....
P.S. будь механика, я бы лучше некий аналог шурупа клиновидного поставил, а чтоб не проворачивался - щечки. И нагрузки не ударные и работать не страшно.
Непрочитано 05.06.2019, 17:55
#86
ak762
сними видео на лайках миллионером станешь, а если сайлент блоки или подшипники перфоратором монтировать покажешь то и миллиардером
ak762 вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 18:28
#87
Не думаю что SDS-MAX это ходовой инструмент, а а малышом SDS+ я не пробовал - дождик весь день поливает.
Непрочитано 05.06.2019, 19:47
#88
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Не так. На стержень оденем цилиндр из такой же "хорошей стали" (ну это же макет шестерни, которая явно не из марки "ПП" будет сделана), края стержня заделаем в некое основание, вплотную к надетому цилиндру. На цилиндр накладываем деревяшку и лупим по ней молотком. Осматриваем стержень после серии ударов, пробуем периодически проворачивать цилиндр... В качестве стержня можно рассмотреть иголку от подшипника, если есть где посмотреть.
И еще момент - берем обычный электрорубанок, который мы держим в руках. Ширина захвата у него более чем. Глубину можно тоже выставить куда больше, чем зубья на шестернях топора. Начинаем работать...
Странно, почему нас не тащит вдоль доски? А ведь вы именно таким способом предлагаете протащить клин вдоль чурбака.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 23:34
#89
kmax
Вот два миллионера!
https://www.youtube.com/watch?v=6Lm3VDU9Mbs
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZGu-1iwqE
Я делал наоборот более жестко два деревянных бруска на них стрежень лупил молотком, норм вминалось дерево. Коротко есть еще один момент на первых шестернях давление по нормали за счет правильного угла клина идет в направление второй шестерни и она принимает на себя нагрузку тоже, а это уже грубо 8-10 мм стали
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Тут я уже не знаю что сказать. Вы правда не понимаете? Ну тогда первое убрать или затупить в ноль лезвие рубанка и снизить его обороты (кратко скорость и инертность материала важные факторы в его разрушении ) вот тогда вас потаскает .
kmax вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 08:19
#90
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Ну насчёт рубанка я знаю а насчет вот этого взаимного распорка есть большие сомнения. Очень большие. Ну да ладно - ждём эксперимент
Автор темы   Непрочитано 06.06.2019, 08:52
#91
kmax
Есть и у меня, ибо столько разных параметров как передача крутящего момента, удерживание и распределение внешней нагрузки, самоочистка от грязи, ремонтопригодность и сделать это правильно весьма нетривиальная задача.
Золотые слова! Изделие и подержать хочется и как работает интересно посмотреть.
kmax вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 10:05
#92
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Вот тут надо создать условия эксперимента, которые максимально близко к чистому срезу прутка приближены. А у вас большее влияние имеет изгиб.
ИМХО, тут главная проблема в том, что шестерни довольно малого размера, а материал чурбака может деформироваться весьма значительно; и получится так, что глубина погружения шестерни в чурбак будет вполне себе сопоставима с радиусом шестерни. Тогда ей будет проще буксовать, чем выкатываться из ямки. Жизненный пример: никогда не задумывались, почему у тракторов ведущие колеса такие большие по диаметру?
Автор темы   Непрочитано 06.06.2019, 10:55
#93
kmax
Вот до среза доводить не надо, пазы и оси шестерней надо делать немного конусными, а сталь упругой.
Я уже писал для разработчика такой клин головная боль он выжимает по максимум все прочностные характеристики из стали в каждом своем миллиметре, но не переходя грань. Поэтому такая сумма озвучена в постройке прототипа.
Никогда не задумывались что у трактора эти колеса узкие, не такие широкие как эти вал-шестерни и что это дает? Конический винт буксует и заглубляется, гидроклин не буксует и заглубляется. Здесь тоже будет заглубляться.
Последний раз редактировалось kmax, 06.06.2019 в 11:00.
kmax вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 11:20
#94
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Задумывался. У МТЗ ширина одна, а у К-700 другая. Все дело в классе давления на грунт. Большей ширины, чем нужно, никто не принимает.
А большие они для того, чтобына мягком грунте не грести под себя, а катиться, плюс навесное тащить.
Т.е. вы хотите заранее создать условия в соединении, чтобы оси работали главным образом на изгиб?
хе-хе... ну дерзайте!
Вся сталь упругая, числа только разные
Автор темы   Непрочитано 06.06.2019, 11:32
#95
kmax
Не совсем! это и не шаровая опора и не цилиндрическая но небольшой изгиб держать должна будет.
Это если совсем сталь дереву будет проигрывать и ломаться аки щепка. Пользу в реальном понимании даст лишь прототип, остальное обсуждение на эту тему уже больше катание ваты и развлечение.
Последний раз редактировалось kmax, 06.06.2019 в 11:49.
kmax вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 19:53
#96
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: https://www.youtube.com/watch?v=Tsgs9DmKv9c
Про перфоратор, сайлентблоки, подшипники и пр.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2019, 20:31
#97
kmax
Первая шутка про Силовой топор!
После одного удара , лесоруба затягивает в баобаб по самые ботинки
Я ржал!
kmax вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 10:43
#98
Inginiger
А например у кировца диаметр колес одинаков. -)
Широкие колеса нужны что бы ослабить удельное давление на грунт. Не зря спарку ставят.
Inginiger вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 10:51
#99
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Inginiger Посмотреть сообщение
Ну так он по развесовке своей, по тяговому классу совсем иной, чем трактора классической компоновки, даже если те оснащены передним приводом.
Правильно, ширина - для уменьшения давления, а диаметр (кстати у кировца они одинаково большие, а не одинаково маленькие) - для прокатывания по грунту.
Непрочитано 10.06.2019, 22:30
#100
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
уже на майле
https://hi-tech.mail.ru/news/silovoy-topor/?frommail=1
zenon вне форума
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? Tyhig Деревянные конструкции 8 27.02.2018 09:43
Какие батареи лучше всего подходят для частного дома? brokman Отопление 28 12.01.2016 16:20
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? gadzho21 Конструкции зданий и сооружений 19 03.03.2015 16:35
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? GGCAT Основания и фундаменты 13 10.02.2010 15:28
